深入解析FOD3125:高温、大电流输出的栅极驱动光耦
在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极驱动光耦对于实现高效、可靠的电源系统和电机控制至关重要。今天我们就来深入探讨一款优秀的产品——FOD3125,一款由安森美(onsemi)推出的2.5A输出电流栅极驱动光耦。
文件下载:FOD3125-D.PDF
产品概述
FOD3125是一款具备2.5A输出电流的栅极驱动光耦,能够在-40°C至125°C的宽工业温度范围内驱动大多数中等功率的IGBT或MOSFET。它采用了安森美专利的共面封装技术OPTOPLANAR®,结合优化的IC设计,具有高抗噪能力,以高共模抑制比为显著特点。其内部由砷化镓铝(AlGaAs)发光二极管与带有高速驱动器的集成电路光耦合,输出级为推挽式MOSFET。
产品特性
宽温度范围与高抗噪性
  • 温度适应性:能够在-40°C至125°C的工业温度范围内稳定工作,这使得它在各种恶劣的工业环境中都能可靠运行。
  • 抗噪能力:最小共模抑制比达35 kV/s,能有效抵抗外界干扰,确保信号传输的准确性。
强大的驱动能力
  • 输出电流:具有2.5A的峰值输出电流,能够满足大多数1200V/20A IGBT的驱动需求。
  • 输出电压:输出级采用P沟道MOSFET,使输出电压摆幅接近电源轨,提高了驱动效率。
宽电源电压范围与快速开关速度
  • 电源电压:电源电压范围为15V至30V,为设计提供了更大的灵活性。
  • 开关速度:最大传播延迟为400ns,最大脉冲宽度失真为100ns,能够实现快速的开关操作。
安全与监管认证
  • 认证标准:获得了UL1577认证,5000 VRMS耐压1分钟;DIN EN/IEC60747 - 5 - 5认证(待批准)。
  • 绝缘性能:爬电距离和电气间隙大于8.0mm(选项‘T’或‘TS’),峰值工作绝缘电压为1414V,确保了电气安全。
产品参数
真值表
LED Vpp - Vss "Positive Going" (Turn - on) Vpp - Vss "Negative Going" (Turn - off) Vo
Off 0 V to 30 V 0 V to 30 V Low
On 0 V to 11 V 0 V to 9.7 V Low
On 11 V to 14 V 9.7 V to 12.7 V Transition
引脚定义
Pin # Name Description
1 NC Not Connected
2 Anode LED Anode
3 Cathode LED Cathode
4 NC Not Connected
5 VSS Negative Supply Voltage
6 VO2 Output Voltage 2 (internally connected to VO1)
7 VO1 Output Voltage 1
8 VDD Positive Supply Voltage
安全与绝缘评级
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
Installation Classifications per DIN VDE 0110/1.89 Table 1 For Rated Main Voltage < 150 Vrms I–IV
For Rated Main Voltage < 300 Vrms I–IV
For Rated Main Voltage < 450 Vrms I–III
For Rated Main Voltage < 600 Vrms I–III
For Rated Main Voltage < 1000 Vrms (option T, TS) I–III
Climatic Classification 40/125/21
Pollution Degree (DIN VDE 0110/1.89) 2
CTI Comparative Tracking Index 175
VPR Input to Output Test Voltage, Method b, VIORM x 1.875 = VPR, 100% Production Test with tm = 1 second, Partial Discharge < 5 pC 2651
Input to Output Test Voltage, Method a, VIORM x 1.6 = VPR, Type and Sample Test with tm = 10 second, Partial Discharge < 5 pC 2262
VIORM Max Working Insulation Voltage 1414 Vpeak
VIOTM Highest Allowable Over Voltage 6000 Vpeak
External Creepage  8 mm
External Clearance  7.4 mm
External Clearance (for Option T or TS, 0.4” Lead Spacing)  10.16 mm
Insulation Thickness  0.5 mm
TCase Case Temperature – Maximum Values Allowed in the Event of a Failure 175 C
IS,INPUT Input Current – Maximum Values Allowed in the Event of a Failure 400 mA
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
TSTG Storage Temperature -40 to +125 C
TOPR Operating Temperature -40 to +125 C
TJ Junction Temperature -40 to +125 C
TSOL Lead Wave Solder Temperature (refer to page 12 for reflow solder profile) 260 for 10 sec C
IF(AVG) Average Input Current 25 mA
f Operating Frequency (Note 1) 50 kHz
VR Reverse Input Voltage 5 V
IO(PEAK) Peak Output Current (Note 2) 3 A
VDD – VSS Supply Voltage 0 to 35 V
TA  90 C 0 to 30
VO(PEAK) Peak Output Voltage 0 to VDD V
tR(IN), tF(IN) Input Signal Rise and Fall Time 500 ns
PDI Input Power Dissipation (Notes 3, 5) 45 mW
PDO Output Power Dissipation (Notes 4, 5) 250 mW
推荐工作条件
TA Ambient Operating Temperature -40 to +125 C
VDD – VSS Power Supply 15 to 30 V
IF(ON) Input Current (ON) 7 to 16 mA
VF(OFF) Input Voltage (OFF) 0 to 0.8 V
应用领域
  • 工业逆变器:在工业逆变器中,FOD3125能够快速、准确地驱动IGBT或MOSFET,实现高效的功率转换。
  • 不间断电源(UPS):为UPS系统提供可靠的栅极驱动,确保在市电中断时能够及时切换到备用电源。
  • 感应加热:满足感应加热设备对快速开关和高功率驱动的需求。
  • 隔离式IGBT/功率MOSFET栅极驱动:在需要电气隔离的应用中,FOD3125能够有效隔离输入和输出信号,提高系统的安全性和可靠性。
总结
FOD3125以其宽温度范围、高抗噪能力、强大的驱动能力和丰富的安全认证,成为了工业逆变器、UPS、感应加热等领域的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,确保FOD3125能够发挥出最佳性能。你在使用类似的栅极驱动光耦时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
