深入解析LM4862音频功率放大器:特性、应用与设计要点
引言
在电子设备的音频系统中,功率放大器是至关重要的组件,它能够将微弱的音频信号放大到足以驱动扬声器的功率水平。TI公司的LM4862音频功率放大器凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LM4862M NOPB.pdf
一、LM4862的特性亮点
1. 无需外部电容与电路
LM4862不需要输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,这大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。对于追求小型化和低成本的便携式设备来说,这是一个非常重要的特性。
2. 多种封装形式
提供小外形(SOIC)和PDIP封装,方便工程师根据不同的应用需求选择合适的封装。
3. 单位增益稳定
具有单位增益稳定性,这意味着它可以在各种增益配置下稳定工作,为设计师提供了更大的系统灵活性。
4. 外部增益配置能力
可以通过外部增益设置电阻来配置增益,满足不同应用场景下对音频增益的需求。
5. 引脚兼容
与LM4861引脚兼容,方便工程师在不同产品之间进行替换和升级。
二、应用领域广泛
1. 便携式计算机
在笔记本电脑等便携式计算机中,LM4862可以为内置扬声器提供高质量的音频放大,满足用户对音频体验的需求。
2. 蜂窝电话
在手机中,它能够驱动手机的扬声器,提供清晰、响亮的音频输出,同时低功耗的特性也有助于延长手机的电池续航时间。
3. 玩具和游戏
为玩具和游戏设备提供音频放大功能,增加产品的趣味性和互动性。
三、关键规格参数
1. 总谐波失真加噪声(THD+N)
在1kHz、8Ω负载下,500mW连续平均输出功率时,THD+N最大为1%;在10% THD+N、1kHz、8Ω负载下,典型输出功率为825mW。
2. 关机电流
典型关机电流为0.7μA,这意味着在设备不使用时,LM4862能够消耗极低的电量,进一步降低了系统的功耗。
四、工作原理与电路设计
1. 桥接配置
LM4862内部有两个运算放大器,采用桥接模式。第一个放大器的增益可通过外部电阻配置,第二个放大器为单位增益反相配置。通过这种配置,放大器可以提供差分驱动,使输出摆幅加倍,从而在相同条件下输出功率是单端放大器的四倍。同时,由于差分输出偏置在半电源电压,负载上没有净直流电压,因此不需要输出耦合电容。
2. 外部组件
  • Ri:反相输入电阻,与Rf共同设置闭环增益,同时与Ci构成高通滤波器。
  • Ci:输入耦合电容,用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与Ri构成高通滤波器。
  • Rf:反馈电阻,与Ri共同设置闭环增益。
  • Cs:电源旁路电容,提供电源滤波。
  • Cb:旁路引脚电容,提供半电源滤波。
五、设计注意事项
1. 功率耗散
桥接放大器在向负载提供更大功率的同时,内部功率耗散也会增加。需要根据环境温度和封装类型,通过公式计算最大允许的功率耗散,确保不超过芯片的最大结温。如果计算结果超过允许值,需要降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
2. 电源旁路
正确的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近芯片。旁路电容的选择取决于所需的电源抑制比、点击和爆音性能、系统成本和尺寸限制。
3. 关机功能
LM4862具有关机引脚,通过在关机引脚上施加逻辑高电平可以关闭放大器的偏置电路,降低功耗。关机引脚应连接到确定的电压,避免引脚浮空导致意外关机。
4. 自动切换电路
LM4862和LM4880可以组成自动切换电路,根据耳机是否插入自动开关。当耳机插入时,LM4880驱动立体声单端负载;当耳机未插入时,LM4862驱动桥接内部扬声器。
5. 外部组件选择
  • 增益配置:LM4862在低增益配置下可以最小化THD+N值,最大化信噪比。低增益配置需要较大的输入信号来获得给定的输出功率。
  • 输入电容选择:输入电容的大小会影响系统成本、尺寸和点击爆音性能。应根据所需的低频响应选择合适的电容值,避免使用过大的电容。
  • 旁路电容选择:Cb对于最小化开机爆音最为关键,建议在大多数设计中选择1.0μF或更大的值。
六、设计实例:500mW/8Ω音频放大器
1. 确定电源电压
通过典型性能特性图或计算所需的Vopeak,可以确定最小电源电压。在大多数应用中,选择5V作为标准电源电压,以提供足够的余量,避免信号削波。
2. 计算差分增益
根据输出功率、负载阻抗和输入电平,计算所需的差分增益。在这个例子中,最小AVD为2。
3. 选择电阻值
根据所需的输入阻抗和AVD,选择合适的Ri和Rf值。在这个例子中,Ri = Rf = 20kΩ。
4. 计算输入电容值
根据所需的低频响应,计算输入电容Ci的值。在这个例子中,Ci ≥ 0.397μF,选择0.39μF。
七、总结
LM4862音频功率放大器以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑功率耗散、电源旁路、关机功能、外部组件选择等因素,以确保系统的稳定性和性能。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地理解和应用LM4862。你在使用LM4862的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
