在音频系统设计领域,数字放大器的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)推出的TAS5102和TAS5103立体声数字放大器功率级芯片,凭借其出色的特性和先进的保护系统,成为众多音频应用的理想选择。本文将深入解析这两款芯片的特点、参数、工作原理及应用注意事项。
文件下载:TAS5103DAPR.pdf
TAS5102在18V电源下,8Ω桥接负载(BTL)时,每通道可提供2×20W的功率输出(需散热片);TAS5103在15.5V电源下,8Ω BTL负载时,每通道可输出2×15W功率。此外,在13V电源下,两款芯片都能实现2×10W的功率输出(10% THD+N)。
具有大于100dB的信噪比(A加权),在1W功率下总谐波失真加噪声(THD+N)小于0.1%,能为用户带来高保真的音频体验。
功率级效率大于90%,搭配180mΩ的输出MOSFET,可有效降低功耗,减少散热需求。
PVDD电源电压范围为8V至23V,VREG为3.3V,能适应不同的电源设计需求。
集成了过压、过温、过流和短路等多种保护电路,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。同时,还具备内置的栅极驱动电源调节器和错误报告功能。
在推荐的系统设计下,符合EMI标准,减少对其他设备的干扰。
TAS5102/TAS5103芯片广泛应用于多种音频设备,如电视机、迷你/微型音频系统、DVD接收器和家庭影院等。其高功率输出和优异的音频性能,能满足不同应用场景的需求。
芯片在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,如PVDD_X到GND_X的直流电压范围为 -0.3V至23V,最大连续灌电流(FAULT、OTW)为9mA等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
半桥电源PVDD_X的直流电压推荐范围为8V至23V,VREG为3.3V。负载阻抗方面,BTL模式下为6 - 8Ω,SE模式下为3 - 4Ω。PWM帧速率为192kHz至432kHz,结温范围为0°C至125°C。
在不同的测试条件下,芯片展现出良好的音频性能。例如,在BTL模式下,18V电源、10% THD时,每通道功率输出可达20W;THD+N在不同功率下表现出色,如18V、10W时为0.15%。直流特性方面,内部电压调节器和电流消耗稳定,输出级MOSFET的漏源电阻为180mΩ。
TAS5102/3只需一个3.3V电源和典型的18V功率级电源。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压,内置的自举电路通过外部电容为需要浮动电压的电路供电。每个半桥都有独立的自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),以确保输出级的PWM信号路径独立且相同。
TAS5103集成了栅极驱动电源,当PVDD < 13.2V时,可通过一个10Ω电阻将PVDD连接到GVDD,使功率级在电压下降时能低至7V工作。但需注意,当工作电压高于12V时,不能以这种方式连接。
上电时,H桥输出保持高阻抗状态,直到内部栅极驱动电源电压(GVDD_XY)和外部VREG电压高于欠压保护(UVP)阈值。建议在上电时将RESET引脚置低,以确保自举电容充电。为避免爆音和咔嗒声,应遵循推荐的时序图。
芯片共有32个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,AGND为模拟地,BST_X为自举电源引脚,需要连接外部电容到OUT_X;FAULT为设备错误信号输出,开漏模式;M1和M2为模式选择引脚,可连接到AGND或VREG;OC_ADJ为模拟过流编程引脚,需要连接电阻到地。
为确保自举电容充电,TAS5102/3要求在384kHz的PWM帧速率下,输出至少有50ns的低电平时间。建议使用TI的PWM处理器,如TAS5508或TAS5086,并将调制指数设置为96.1%。
RESET引脚可用于控制半桥的高阻抗状态,在BTL模式下,置低RESET引脚可使半桥输出弱下拉,以实现自举电容充电;在SE模式下,建议在RESET置高时,通过PWM输入提供低脉冲来确保自举电容充电。
SSTIMER引脚通过连接电容到地,控制RESET引脚状态转换时的输出占空比,实现平滑过渡,避免爆音和咔嗒声。在BD调制和SE模式下,该引脚应浮空。
TAS5102采用热增强封装,可直接与散热片连接,通过散热片将热量传递到周围空气中。系统热阻 (R{theta JA}) 由结到壳热阻 (R{theta JC})、导热膏热阻和散热片热阻组成。TAS5103的热信息可参考TI文档SLMA002B。
TAS5102/TAS5103立体声数字放大器功率级芯片以其强大的功率输出、优异的音频性能、高效的功率转换和先进的保护系统,为音频系统设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据芯片的特性和参数,合理设计电源、保护电路和散热系统,以确保芯片的稳定运行和最佳性能。你在使用这两款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
