在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系统的精度和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下MAX6325/MAX6341/MAX6350这三款低噪声、高精度的电压基准源。
文件下载:MAX6325ESA+.pdf
MAX6325/MAX6341/MAX6350系列是专为高精度应用设计的电压基准源,具有极低的温度系数(典型值为0.5ppm/°C)和出色的初始精度(±0.02%)。它们采用了埋入式齐纳技术,能够实现最低的噪声性能。该系列产品可提供高达15mA的源电流和灌电流,并且在高频下具有良好的线性和负载调节能力以及低输出阻抗,非常适合用于高达16位的高分辨率数据转换系统。
这三款产品分别设定了不同的输出电压:MAX6325输出2.5V,MAX6341输出4.096V,MAX6350输出5V。同时,它们都支持外部微调输出电压和降低噪声的功能。
该系列产品的最大温度系数可达1ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持输出电压的稳定性。以MAX6325为例,其温度系数在不同的工作温度范围和封装类型下有所不同,如在0°C至+70°C的8引脚塑料DIP封装(MAX6325CPA)中,最大温度系数为1.0ppm/°C;而在-55°C至+125°C的8引脚CERDIP封装(MAX6325MJA)中,最大温度系数为2.5ppm/°C。
在0.1Hz至10Hz的频率范围内,MAX6325的噪声仅为1.5µVp-p,能够有效减少噪声对系统的影响,提高系统的信噪比。
初始精度高达±0.02%(以MAX6350为例),能够为系统提供准确的电压基准。
可提供±15mA的输出源电流和灌电流,能够满足不同负载的需求。
以MAX6325为例,其功耗仅为18mW,有助于降低系统的功耗。
通过在NR引脚连接电容可以降低宽带噪声,在TRIM引脚连接电位器可以对输出电压进行微调,最大微调范围可达±1%。
能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
提供8引脚SO封装等多种封装形式,方便不同的应用需求。
长期稳定性可达30ppm/1000hr,能够保证产品在长时间使用过程中的性能稳定。
在0µF至100µF的电容负载范围内都能保持稳定,无需额外的补偿电路。
三款产品的输入电压范围均为8V至36V,能够适应不同的电源供电。
MAX6325输出2.5V,MAX6341输出4.096V,MAX6350输出5V,在+25°C时的典型值与标称值非常接近,且具有一定的精度范围。
不同型号和封装的产品在温度系数上有所差异,但总体都保持在较低水平,能够有效减少温度变化对输出电压的影响。
在不同的输入电压和输出电流条件下,线性调节率和负载调节率都表现出色,能够保证输出电压的稳定性。
在+25°C时,三款产品的电源电流都在几毫安的范围内,具体数值因型号而异。
在不同的频率范围内,输出噪声电压都较低,能够满足高精度应用的需求。
温度迟滞为20ppm,能够减少温度变化对输出电压的影响。
长期稳定性为30ppm/1000hr,能够保证产品在长时间使用过程中的性能稳定。
通过在OUT和GND之间连接一个10kΩ的电位器,并将其抽头连接到TRIM引脚,可以对输出电压进行微调,微调范围最小可达0.6%,且外部微调不会影响温度稳定性。
在NR引脚连接一个1µF的电容可以增强宽带噪声的降低效果,但更大的电容值对噪声的改善并不明显。同时,在IN引脚和GND之间添加一个可选的旁路电容可以减少电源输入噪声对输出噪声的影响。
可以通过一个未稳压的+5V电源同时获得+5V和 -5V的精密参考电压。利用MAX865产生大约±9V的电压来驱动MAX6350参考源和MAX400反相放大器,通过超低失调的MAX400运算放大器将+5V反相得到 -5V。电阻R1可用于微调±5V参考电压,R2和R4应在绝对电阻和温度系数上匹配,R3用于调整 -5V参考电压。
该系列产品提供多种不同温度范围和封装形式的选择,以满足不同的应用需求。例如,MAX6325有0°C至+70°C的8引脚塑料DIP封装(MAX6325CPA)和8引脚SO封装(MAX6325CSA),以及 -40°C至+85°C和 -55°C至+125°C等不同温度范围的封装。
MAX6325/MAX6341/MAX6350系列电压基准源以其超低的温度系数、低噪声、高精度、宽输出电流范围、低功耗等优点,成为高分辨率数据转换系统、高精度参考标准、高精度工业和过程控制、数字电压表、ATE设备等应用的理想选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装形式,并合理利用其可选的噪声降低和电压微调功能,以达到最佳的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
