SN65DP159与SN75DP159:6Gbps AC耦合TMDS到HDMI电平转换重定时器的深度解析
在当今的电子设备中,高清视频传输变得越来越重要。为了满足这一需求,德州仪器(TI)推出了SN65DP159和SN75DP159两款6Gbps AC耦合TMDS到HDMI电平转换重定时器。今天,我们就来深入探讨一下这两款产品的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65DP159RGZR.pdf
产品概述
SN65DP159和SN75DP159是支持DVI 1.0、HDMI 1.4b和2.0b输出信号的双模式DisplayPort到TMDS重定时器。它们能够将AC耦合的TMDS或DisplayPort双模式物理层输入转换为HDMI 2.0b TMDS物理层输出,数据速率最高可达6Gbps,兼容HDMI 2.0b电气参数和DisplayPort双模式标准版本1.1。
主要特性
  1. 高速数据传输:支持每数据通道高达6Gbps的数据速率,能够满足Ultra HD(4K × 2K / 60Hz)8位每色高分辨率视频和1080p(1920 × 1080 / 60Hz)16位色深HDTV的传输需求。
  2. 自适应均衡器:接收器支持自适应和固定均衡,能够有效清理符号间干扰(ISI)抖动或带宽受限的电路板走线或电缆带来的损耗。
  3. 可编程功能:可通过I²C或引脚绑定进行编程,提供了灵活的配置选项。
  4. 低功耗设计:在6Gbps数据速率下,功耗仅为435mW,关机状态下功耗低至10mW。
  5. 多种封装选择:提供40引脚、0.4mm间距、5mm x 5mm的WQFN封装和48引脚、0.5mm间距、7mm x 7mm的VQFN封装,引脚与TPD158重驱动器兼容。
引脚配置与功能
这两款产品的引脚配置和功能非常丰富,下面为大家详细介绍一些关键引脚:
  1. 主链路输入引脚:包括IN_D2p、IN_D2n、IN_D1p、IN_D1n、IN_D0p、IN_D0n、IN_CLKp和IN_CLKn,用于接收差分输入信号。
  2. 主链路输出引脚:如OUT_D2n、OUT_D2p、OUT_D1n、OUT_D1p、OUT_D0n、OUT_D0p、OUT_CLKn和OUT_CLKp,输出TMDS数据和时钟信号。
  3. 热插拔检测引脚:HPD_SRC为热插拔检测输出,HPD_SNK为热插拔检测输入。
  4. 辅助/DDC数据引脚:AUX_SRCn、SDA_SRC、SCL_SRC、SDA_SNK和SCL_SNK用于数据传输和控制。
  5. 控制引脚:OE为操作使能/复位引脚,I2C_EN/PIN用于选择I²C控制模式或引脚绑定模式,其他控制引脚如SLEW_CTL、PRE_SEL、EQ_SEL/A0等可用于配置输出参数。
应用场景
SN65DP159和SN75DP159适用于多种应用场景,包括:
  1. 笔记本电脑、台式机、一体机、平板电脑、游戏和工业PC:可用于处理和传输高清视频信号。
  2. 音频/视频设备:如蓝光DVD游戏机、HDMI适配器或转接器、扩展坞等。
设计要点
在使用SN65DP159和SN75DP159进行设计时,需要注意以下几点:
  1. 电源供应:需要提供3.3V的VCC电源和1.1V的VDD电源,以支持最低功耗。OE引脚必须连接一个0.1µF的电容到地,并且该引脚需要在电压轨稳定后改变状态。
  2. 信号调理:该器件提供信号调理和电平转换功能,可通过接收均衡、重定时和输出驱动器配置来实现。设计时需要根据GPU和HDMI/DVI连接器之间的损耗情况,确定SNx5DP159的最佳位置。
  3. 布局设计:建议使用至少四层堆叠的PCB设计,以实现低EMI。高速输入DisplayPort走线和TMDS输出走线应在顶层布线,以避免使用过孔和减少信号不连续性。同时,需要匹配这些高速走线的电气长度,以最小化线对内和线对间的偏斜。
  4. 热管理:在高K板上,建议将PowerPAD焊接到散热焊盘上,以确保器件在全温度范围内正常工作。在低K板上,需要使用1oz的铜走线将GND引脚连接到散热焊盘。
总结
SN65DP159和SN75DP159是两款非常优秀的6Gbps AC耦合TMDS到HDMI电平转换重定时器,具有高速数据传输、自适应均衡、可编程功能和低功耗等优点。在设计过程中,我们需要根据具体应用场景,合理配置引脚和参数,注意电源供应、信号调理、布局设计和热管理等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
