Texas Instruments PCM2904/2906:USB立体声音频编解码器的卓越之选
在当今数字化音频的时代,高品质的音频编解码器对于各种音频设备至关重要。Texas Instruments的PCM2904和PCM2906便是两款性能出色的USB立体声音频编解码器,它们为USB音频应用提供了强大的解决方案。本文将深入介绍这两款产品的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:PCM2904DBR.pdf
一、产品概述
PCM2904和PCM2906是Texas Instruments推出的单芯片USB立体声音频编解码器,具备USB兼容的全速协议控制器。其中,PCM2906还支持S/PDIF接口,而PCM2904则不具备该功能。这两款产品采用了TI独特的SpAct™架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,实现低时钟抖动的播放和录制功能,并且支持独立的播放和录制采样率。
二、产品特性
(一)USB接口
  • 全速收发器:具备全速收发器,完全符合USB 1.1规范,并通过了USB-IF认证。
  • 部分可编程描述符:描述符可通过更改掩码进行修改,方便用户根据需求定制。
  • 自适应和异步模式:支持USB自适应模式进行播放,以及USB异步模式进行录制,并且采用总线供电。
(二)ADC和DAC性能
  • 采样率:DAC支持32、44.1、48 kHz的采样率;ADC支持8、11.025、16、22.05、32、44.1、48 kHz的采样率。
  • 模拟性能:在(V_{BUS}=5V)的条件下,立体声ADC的THD+N为0.01%,SNR为89 dB,动态范围为89 dB;立体声DAC的THD+N为0.005%,SNR为96 dB,动态范围为93 dB。
  • 数字滤波器:ADC采用抽取数字滤波器,通带纹波为±0.05 dB,阻带衰减为 - 65 dB;DAC采用过采样数字滤波器,通带纹波为±0.1 dB,阻带衰减为 - 43 dB。
(三)多功能特性
  • HID控制:支持人体接口设备(HID)音量控制和静音控制。
  • 暂停标志:具备暂停标志,方便控制设备的工作状态。
(四)封装形式
采用28引脚的SSOP封装,便于电路板的布局和安装。
三、应用领域
PCM2904/2906适用于多种USB音频应用,包括:
  • USB音频扬声器:为扬声器提供高品质的音频解码和播放功能。
  • USB耳机:实现耳机的音频录制和播放,提供清晰的音质。
  • USB显示器:为显示器添加音频功能,提升用户体验。
  • USB音频接口盒:作为音频接口,连接各种音频设备。
四、技术细节
(一)绝对最大额定值
在使用PCM2904/2906时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、输入电流、环境温度等参数。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
(二)电气特性
文档详细列出了PCM2904/2906在不同条件下的电气特性,包括数字输入/输出、输入逻辑、输出逻辑、时钟频率、ADC和DAC特性等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(三)引脚分配
PCM2904和PCM2906的引脚分配有所不同,需要根据具体的产品型号进行正确的连接。每个引脚都有其特定的功能,如模拟地、数字地、USB差分输入/输出、HID输入、S/PDIF输入/输出等。
(四)时钟和复位
PCM2904/2906需要一个12 MHz(±500 ppm)的时钟来实现USB和音频功能。时钟可以由内置振荡器和12 MHz晶体谐振器产生,也可以使用外部时钟。此外,产品还具备内部上电复位电路,当(V_{BUS})超过2.5 V(典型值)时,会自动触发复位。
(五)数字音频接口(PCM2906)
PCM2906采用S/PDIF进行输入和输出。当设备检测到S/PDIF输入并成功锁定接收到的数据时,会自动选择S/PDIF作为等时输入传输数据源;否则,会选择ADC模拟输入。
五、典型电路连接
文档提供了PCM2904和PCM2906的典型电路连接示例,包括高性能应用和普通应用的电路。在设计电路板时,需要考虑整个电路板的布局,以满足USB规范的要求。
六、总结
PCM2904和PCM2906作为Texas Instruments的优秀音频编解码器,具有高性能、多功能、易于使用等优点。它们在USB音频应用领域具有广泛的应用前景,能够为各种音频设备提供高品质的音频解决方案。工程师在设计时,需要充分了解产品的特性和技术细节,合理选择电路参数,以确保设备的性能和稳定性。你在使用这类音频编解码器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
