在音频功率放大器的领域中,LM1875凭借其出色的性能和广泛的应用,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款由德州仪器(TI)推出的LM1875音频功率放大器。
文件下载:LM1875T LF03.pdf
LM1875能够提供高达30瓦的输出功率,典型情况下增益(Avo)可达90dB。在±25V电源下,它能向4Ω或8Ω负载输送20瓦功率;若使用8Ω负载和±30V电源,输出功率可超过30瓦。
其失真率极低,在1kHz、20W输出时,失真仅为0.015%,能为音频系统带来纯净、高品质的声音。
拥有70kHz的宽功率带宽,可满足多种音频信号的处理需求,确保音频的完整性和准确性。
具备AC和DC短路到地的保护功能,还有带假释电路的热保护,能有效防止放大器因过热或短路而损坏。内部输出保护二极管进一步增强了其稳定性和可靠性。
可承受4A的高电流,电源范围为16V - 60V,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
纹波抑制能力达到94dB,能有效减少电源纹波对音频信号的干扰,提升音质。
这种封装形式便于安装和散热,适合各种音频设备的设计。
LM1875的应用场景十分丰富,涵盖了高性能音频系统、桥接放大器、立体声留声机、伺服放大器以及仪器系统等多个领域。无论是专业音频设备还是消费级音频产品,LM1875都能发挥出色的性能。
在特定条件下((V{CC}= + 25V),(-V{EE}= - 25V),(T{AMBIENT}=25^{circ}C),(R{L}=8Ω),(A{V}=20),(f{o}=1kHz)),LM1875展现出了一系列优秀的电气特性:
虽然LM1875在闭环增益为10或更大时设计为稳定,但在某些情况下仍可能振荡,主要与印刷电路板布局或输出/输入耦合有关。
合理的电路板接地技术有助于防止音频应用中的过度失真。为实现低THD,还需将电源走线和导线与连接到LM1875输入的走线和导线分开,避免大而非线性的电源电流感应耦合到LM1875输入。电源导线应绞合在一起并与电路板分开,焊接到电路板时,应至少垂直于电路板平面几英寸。在合理的物理布局下,20kHz、10W输出到8Ω负载时的THD应低于0.05%,1kHz时应低于0.02%。
功率放大器的输出晶体管可能因过电压、过电流或功耗过大而损坏。LM1875不仅将电流限制在约4A,还会在输出晶体管两端电压较高时降低限制电流值。当驱动如电机或带有内置保护继电器的扬声器等非线性感性负载时,放大器输出可能连接到终端电压试图超出电源电压的负载,这可能导致输出晶体管性能下降或整个电路灾难性故障。LM1875内部电路包含连接在放大器输出和电源轨之间的一对二极管,在驱动标准感性负载时无需外部添加。
LM1875拥有复杂的热保护方案,当芯片温度达到170°C时会自动关闭,当芯片温度降至约145°C时恢复工作,但如果温度再次上升,在150°C时会再次关闭。这可防止设备长期受到热应力,减少热循环对IC的影响,提高其在持续故障条件下的可靠性。选择热阻足够低的散热器,以确保在正常运行时不会触发热关断。
LM1875必须始终使用散热器,即使在不驱动负载时也不例外。在60V电源下,空载时LM1875的最大静态电流为100mA,需耗散6W功率。TO - 220封装的54°C/W结到环境热阻会使芯片温度比环境温度升高324°C,因此不使用散热器时热保护电路会关闭放大器。 确定合适的散热器时,需了解LM1875在特定应用中的功率耗散。当负载为电阻性时,IC所需的最大平均功率近似为:(P{D(MAX)} approx frac{V{S}^{2}}{2 pi^{2} R{L}}+P{O}),其中(V{S})是LM1875两端的总电源电压,(R{L})是负载电阻,(P_{O})是放大器的静态功率耗散。
例如,若LM1875在50V电源和8Ω电阻负载下工作,内部功率耗散可达19W。若要在环境温度高达70°C时使芯片温度保持在150°C以下,总结到环境热阻必须小于(frac{150^{circ} C - 70^{circ} C}{19 W}=4.2^{circ} C / W)。使用(theta_{JC}=2^{circ} C / W)时,外壳到散热器接口热阻和散热器到环境热阻之和必须小于2.2°C/W。TO - 220封装的外壳到散热器热阻因安装方法而异,润滑的金属 - 金属接口约为1°C/W,干燥时约为1.2°C/W;使用润滑的云母绝缘子时约为1.6°C/W,干燥时约为3.4°C/W。
LM1875采用TO - 220封装,有多种订购选项,包括非RoHS和RoHS兼容版本。不同版本在环保标准、引脚材料等方面可能存在差异,工程师在选择时需根据具体应用需求进行考虑。
总之,LM1875是一款性能卓越、应用广泛的音频功率放大器。在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,合理进行电路设计和散热布局,能让LM1875在各种音频设备中发挥出最佳性能。你在使用LM1875的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
