LT1461:低功耗高精度电压基准源的卓越之选
在电子设计领域,电压基准源是一个至关重要的组件,它为整个电路系统提供稳定、精确的参考电压。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LT1461低功耗高精度低压差电压基准源系列产品。
文件下载:LT1461ACS8-2.5#PBF.pdf
一、LT1461的特性亮点
1. 高精度与低漂移
LT1461经过精心修整,具有高达0.04%的最大精度,能够在各种应用中提供精确的电压参考。同时,其最大3ppm/°C的低漂移特性,确保了在温度变化时输出电压的稳定性,大大减少了因温度波动而产生的误差。
2. 低功耗与高输出电流
该系列产品的最大供应电流仅为50µA,非常适合低功耗和便携式应用。而其最小50mA的高输出电流能力,又使其能够满足一些对功率要求较高的应用,如精密调节器。
3. 低压差与出色的热调节
最大300mV的低压差电压,在低功耗应用中能够确保电池的最大使用寿命,同时保持完整的参考性能。此外,出色的热调节性能,使得系统在不同的温度环境下仍能保持稳定的输出。
4. 丰富的功能特性
LT1461还具备电源关断、热限制等功能,进一步增强了其在复杂应用中的可靠性和灵活性。并且,所有部件都保证在 -40°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
5. 多种电压选项与汽车级认证
提供2.5V、3V、3.3V、4.096V和5V等多种电压选项,满足不同应用的需求。同时,该系列产品通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用,为汽车电子系统提供可靠的电压参考。
二、应用领域广泛
1. A/D和D/A转换器
在A/D和D/A转换器中,精确的电压基准对于确保转换精度至关重要。LT1461的高精度和低漂移特性,能够为转换器提供稳定的参考电压,从而提高转换的准确性。
2. 精密调节器
其高输出电流和出色的负载调节性能,使得LT1461非常适合作为精密调节器的参考电压源,能够在不同的负载条件下保持稳定的输出电压。
3. 手持仪器
由于低功耗和小尺寸的特点,LT1461成为手持仪器的理想选择。它能够在有限的电池电量下提供稳定的参考电压,延长仪器的使用时间。
4. 电源供应
在电源供应系统中,LT1461可以为其他电路提供精确的参考电压,确保整个电源系统的稳定性和可靠性。
三、电气特性与性能曲线
1. 电气特性
LT1461的电气特性涵盖了输出电压、输出电压温度系数、线路调节、负载调节、压差电压等多个方面。不同型号的产品在这些特性上可能会有所差异,用户可以根据具体的应用需求进行选择。
2. 性能曲线
典型的性能曲线展示了LT1461在不同条件下的性能表现,如2.5V和5V的瞬态响应、输出噪声、线路调节、负载调节等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估产品的性能非常有帮助。
四、应用注意事项
1. 旁路和负载电容
为了确保LT1461的稳定性,需要在输入和输出端分别添加电容。输入电容作为电源旁路电容,如果其他组件的旁路电容距离较近(在2英寸以内),通常可以满足要求。输出电容作为参考的频率补偿电容,不能省略。对于轻负载(≤1mA),1µF的无极性输出电容通常就足够了;而对于较高负载(高达75mA),输出电容应选择2µF或更大。
2. 精密调节器应用
在作为精密调节器使用时,LT1461能够在 (V{IN }=V{OUT }+2.5 ~V) 的条件下提供50mA的电流,并且负载调节通常为12ppm/mA。此外,该产品还具有热关断功能,当结温超过150°C时会自动关闭,保护器件不受过载损坏。
3. 关断功能
当LT1461用作调节器时,关断引脚(Pin 3低电平)可以关闭负载电流。当Pin 3开路或大于等于2.4V时,器件正常工作。在关断状态下,参考源的最大供应电流为35µA。
4. PC板布局
在13 - 16位系统中,PC板的机械和热应力可能会导致输出电压偏移,从而影响参考源的温度系数。为了减少这种影响,可以将参考源安装在PC板的短边或角落附近,让引脚吸收应力。此外,在参考源周围切割槽口可以有效地减轻PC板的应力,提高输出电压的稳定性。
5. 长期漂移和滞后现象
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,只能通过在感兴趣的时间间隔内进行测量来确定。LT1461的长期漂移数据是在类似“实际应用”的条件下获得的,受到IC和电路板材料之间的差异应力影响。滞后现象是由封装应力引起的,与IC之前的温度有关。典型的性能滞后曲线是在插座中安装的部件上获得的,展示了在不同温度循环下的最坏情况数据。
五、相关产品对比
除了LT1461,凌力尔特还有其他一些类似的微功率系列参考源产品,如LT1460、LT1790、LTC1798等。这些产品在精度、漂移、供应电流、输出驱动等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT1461以其高精度、低功耗、高输出电流等优异特性,成为电子工程师在设计电压参考源电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该产品,并注意相关的应用注意事项,以确保电路系统的稳定性和可靠性。你在使用电压基准源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
