STEVAL - GMBL02V1:无人机和手持应用云台控制器参考设计套件
在无人机和手持摄影设备领域,云台控制器的性能至关重要。今天要给大家介绍的是意法半导体(ST)推出的 STEVAL - GMBL02V1 参考设计套件,它为云台控制器的设计提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:STEVAL-GMBL02V1.pdf
产品概述
STEVAL - GMBL02V1 是一款用于云台控制器的参考设计套件。它采用了混合信号 MCU ARM Cortex - M4 核心的 STM32F303RE 芯片,搭配 STSPIN233 低电压三相三感测电机驱动器,适用于无人机和手持相机等设备。
产品特性
多轴控制与紧凑设计
该套件支持最多三轴云台控制,设计非常紧凑,尺寸仅为 50 x 50 mm,方便安装在无人机和手持相机上。这对于空间有限的应用场景来说是一个很大的优势,工程师们可以更轻松地将其集成到设备中。大家在设计类似产品时,是否也会优先考虑紧凑的设计呢?
强大的电机驱动能力
它配备了三个 STSPIN233 低电压三相三感测电机驱动器,STM32F303RE 微控制器能够同时驱动三个 PMSM 电机。该 MCU 运行高效的磁场定向控制(FOC)算法,与云台电机上最常见的位置传感器(PWM 或模拟输入)兼容,同时也支持开环无传感器算法。工作电压范围为 6.0 V 至 8.4 V(2 节 LiPo 电池),最大输出电流为 1.3 ARMS。这种强大的驱动能力能够满足大多数云台的需求,你在实际应用中遇到过电机驱动能力不足的问题吗?
完善的保护机制
具备多种保护机制,包括三重单分流电流感测网络、非耗散过流保护、短路保护、热关断、硬件过压和极性反转保护。这些保护机制可以有效地保护设备,延长其使用寿命,减少故障发生的概率。在设计电路时,保护机制是必不可少的环节,你通常会采用哪些保护措施呢?
丰富的测量与接口
  • 测量单元:板载惯性测量单元 LSM6DSL(框架 IMU),并兼容外部 SPI/I2C 惯性测量单元(相机 IMU),可以更准确地获取设备的姿态信息。
  • 接口方面:配备 STEVAL - UKI001V1 串行线调试(SWD)板和电缆,通过 USB 连接器进行实时数据通信;有三个用于俯仰、横滚和倾斜轴目标角度输入的连接器(PWM 模式);还有一个通道 DAC 输出和一个 GPIO 测试点用于调试目的;另外,2 Kbit 串行 I²C 总线 EEPROM 用于数据存储。并且该套件符合 WEEE 和 RoHS 标准。
产品描述
STEVAL - GMBL02V1 是一个完整的三电机磁场定向控制(FOC)演示和评估平台,也是一个适用于 6.0 V 至 8.4 V DC 总线电压范围(2 节 LiPo 电池)的三轴云台控制器应用的集成环境。通过适当的调整,总线电压可以提高到 11 V,每个电机驱动器的最大输出电流为 1.3 A。
该套件配备了 USB 接口用于实时数据交换,并包含一个 STEVAL - UKI001V1 ST - LINK 适配器用于串行线调试(SWD)和相应的电缆。如果将 STEVAL - UKI001V1 安装在 STM32 Nucleo - 64 板的 ST - LINK/V2 - 1 调试部分,就可以通过 USB 使用兼容的工具集对 STM32F303RE 微控制器进行编程和调试。
注意事项
意法半导体保留随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,而无需事先通知。购买者在下单前应获取有关 ST 产品的最新相关信息。同时,购买者需独自承担 ST 产品的选择、使用责任,ST 不承担应用协助或购买者产品设计的责任。
总之,STEVAL - GMBL02V1 参考设计套件为云台控制器的设计提供了一个功能强大、设计紧凑且具有完善保护机制的解决方案,对于电子工程师来说是一个值得考虑的选择。你是否有兴趣在自己的项目中尝试使用这个套件呢?
