探索LM49200:立体声AB类音频子系统的卓越性能
在当今的电子设备中,音频体验是用户关注的重要方面之一。为了满足便携式电子设备对高质量音频的需求,德州仪器(TI)推出了LM49200立体声AB类音频子系统。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、性能和应用。
文件下载:LM49200TL NOPB.pdf
一、LM49200简介
LM49200是一款高度集成的音频子系统,它集成了立体声功率放大器和立体声耳机放大器,能够为用户带来出色的音频体验。该芯片采用了真正接地的耳机放大器设计,消除了大型直流阻塞电容,从而减少了PCB空间和成本。同时,它还具有多种功能和特性,适用于各种便携式电子设备,如手机、PDA等。
二、主要特性
2.1 输入与音量控制
  • 多种输入方式:支持差分单声道输入和立体声单端输入,提供了灵活的音频输入选择。
  • 32步数字音量控制:音量控制范围从 -80dB 到 +18dB,可实现精细的音量调节。同时,它还拥有三个独立的音量通道(左、右、单声道),以及单独的耳机音量控制,满足不同的音频需求。
2.2 输出特性
  • 灵活的输出配置:具有扬声器和耳机输出的灵活配置,可根据实际应用进行选择。
  • 真正接地的耳机放大器:消除了大型直流阻塞电容,减少了PCB空间和成本,同时提高了音频性能。
2.3 其他特性
  • 接收器直通功能:支持接收器直通,方便音频信号的传输。
  • 软启动功能:可减少启动时的“咔嗒”声和“噗噗”声,提供更平滑的音频过渡。
  • 射频抗干扰拓扑:有效抵抗射频干扰,保证音频信号的稳定性。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断,保护芯片免受损坏。
  • 微功耗关断:在不使用时,可进入低功耗模式,延长电池续航时间。
  • I²C控制接口:通过I²C接口进行控制,方便与其他设备进行通信和集成。
  • 节省空间的DSBGA封装:采用DSBGA封装,减小了芯片的尺寸,适合小型便携式设备。
三、关键规格
3.1 电源电压
  • 主电源电压(VDD)范围为 2.7V 至 5.5V。
  • I²C 电源电压范围为 1.7V 至 5.5V,且 I²CVDD ≤ VDD。
3.2 输出功率
  • 在 VDD = 5V,1% THD+N 的条件下:
    • 8Ω 扬声器输出功率可达 1.25W(典型值)。
    • 32Ω 耳机输出功率可达 38mW(典型值)。
  • 在 VDD = 3.3V,1% THD+N 的条件下:
    • 8Ω 扬声器输出功率可达 520mW(典型值)。
3.3 其他规格
  • 电源抑制比(PSRR):在 VDD = 3.3V,217Hz 纹波,单声道输入时,典型值为 95dB。
  • 关断电源电流:典型值为 0.02μA。
四、电气特性
4.1 不同电源电压下的性能
文档详细给出了在 VDD = 3.3V 和 VDD = 5.0V 两种电源电压下的电气特性,包括静态电源电流、关断电流、输出偏移电压、输出功率、总谐波失真 + 噪声(THD+N)、信噪比(SNR)、输出噪声、电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)、串扰(XTALK)、输入阻抗、数字音量控制范围、音量控制步长误差和唤醒时间等参数。例如,在 VDD = 3.3V 时,立体声扬声器模式下的静态电源电流典型值为 4mA,最大为 5.5mA;在 VDD = 5.0V 时,立体声扬声器模式下的静态电源电流典型值为 4.2mA,最大为 5.9mA。
4.2 I²C 接口特性
I²C 接口是 LM49200 与外部设备进行通信的重要接口。文档给出了在不同电源电压下 I²C 接口的各项参数,如时钟周期、数据建立时间、数据稳定时间、起始条件时间、停止条件时间、数据保持时间、输入高电压和输入低电压等。这些参数对于确保 I²C 通信的稳定性和可靠性至关重要。
五、典型应用与电路设计
5.1 典型音频应用电路
文档中给出了典型音频应用电路的图示,展示了 LM49200 在实际应用中的连接方式。在设计电路时,需要注意电源旁路、输入电容选择、电荷泵电容选择等方面,以确保芯片的正常工作和良好的音频性能。
5.2 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。建议在旁路和电源引脚附近尽可能靠近芯片放置电容,典型应用中可采用 5V 稳压器搭配 10μF 钽电容或电解电容以及陶瓷旁路电容,以提高电源稳定性。
5.3 输入电容选择
对于某些应用或单端音频源,可能需要输入电容来阻塞音频信号的直流分量,避免音频源的直流分量与 LM49200 的偏置电压产生冲突。输入电容与输入电阻构成高通滤波器,可通过公式 (f = 1 / (2πR{IN}C{IN})) 计算 -3dB 点,选择合适的电容值可以滤除电源噪声,保护扬声器。
5.4 电荷泵电容选择
电荷泵的飞行电容(C1)和保持电容(Cs5)对电荷泵的负载调节和输出阻抗有影响。C1 值过低会导致电流驱动能力下降,影响放大器的动态范围;适当增大 C1 值可以改善负载调节并降低输出阻抗,但当 C1 超过 2.2μF 时,电荷泵开关的 (R{DS(ON)}) 和 C1 及 Cs5 的 ESR 会主导输出阻抗。Cs5 的值和 ESR 直接影响 (CPV{SS}) 的纹波,增大 Cs5 值可减少输出纹波,降低 ESR 可同时减少输出纹波和电荷泵输出阻抗。在低最大输出功率要求的系统中,可以选择较小值的电容。
六、I²C 接口与控制寄存器
6.1 I²C 接口通信
LM49200 通过 I²C 兼容的串行接口进行控制,该接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。时钟线为单向,数据线为双向(开漏)。芯片与主设备的通信时钟速率最高可达 400kHz。通信过程中,SDA 线上的数据在 SCL 的高电平期间必须保持稳定。每个传输序列由起始条件和停止条件界定,每个数据字(包括设备地址和数据)为 8 位,且后面都跟随一个确认脉冲。LM49200 的设备地址为 11111000。
6.2 控制寄存器功能
文档详细介绍了多个控制寄存器,包括关机控制寄存器、输出模式控制寄存器、耳机输出增益控制寄存器、单声道输入音量控制寄存器、左输入音量控制寄存器和右输入音量控制寄存器等。这些寄存器的不同位具有不同的功能,例如关机控制寄存器中的 Power_On 位用于控制设备的开关机,Turn_On_Time 位可设置设备的开启时间(正常开启或快速开启),I²CVDD_SD 位可使 I²C 电源电压作为复位信号使用,HPR_SD 位可用于关闭右声道耳机输出以降低功耗。输出模式控制寄存器则决定了输入信号如何混合和路由到输出端,提供了多种输出模式选择。
七、PCB 布局指南
7.1 单点电源和接地连接
模拟电源迹线应通过单点(链接)与数字迹线连接,使用“Pi 滤波器”可以减少模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。同时,建议将数字和模拟电源迹线放置在相应的数字和模拟接地迹线上方,以进一步减少噪声耦合。
7.2 数字和模拟组件的放置
所有数字组件和高速数字信号迹线应尽可能远离模拟组件和电路迹线,以避免相互干扰。
7.3 避免常见设计和布局问题
避免在同一 PCB 层上出现接地环路或平行布置数字和模拟迹线。当迹线必须交叉时,应尽量以 90 度交叉,这样可以最大程度地减少电容性噪声耦合和串扰。
八、总结
LM49200 是一款功能强大、性能卓越的立体声 AB 类音频子系统,具有多种特性和优势,适用于各种便携式电子设备。在设计应用电路时,需要充分考虑其电气特性、I²C 接口通信和 PCB 布局等方面的要求,以确保芯片的正常工作和良好的音频性能。通过合理的设计和优化,LM49200 能够为用户带来出色的音频体验。
你在使用 LM49200 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
