深入剖析AD584:引脚可编程的精密电压基准源
在电子工程师的日常设计中,电压基准源是一个关键的组件,它的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款引脚可编程的精密电压基准源——AD584。
文件下载:AD584TH.pdf
一、AD584的特性亮点
1. 可编程输出电压
AD584提供了四种可编程的输出电压:10.000 V、7.500 V、5.000 V和2.500 V。这使得工程师在设计时无需为不同的电压需求准备多种基准源,大大提高了设计的灵活性。而且,通过添加外部电阻,还可以获得其他非标准的输出电压。
2. 高精度激光微调
采用激光晶圆微调(LWT)技术,对引脚可编程的输出电平及温度系数进行调整。这种技术确保了AD584在不使用外部组件的情况下,也能实现高精度和低温度误差,为设计带来了极大的便利。
3. 低静态电流与高输出能力
静态电流最大仅为1.0 mA,却具备10 mA的电流输出能力。这使得AD584在低功耗的同时,还能满足一定的负载需求,适用于各种对功耗和性能有要求的应用场景。
4. 独特的选通终端
AD584配备了一个选通终端,可用于开启或关闭设备。当作为电源参考使用时,只需一个低功率信号就能关闭电源。在关闭状态下,电流消耗可降至约100 µA;开启状态下,总电源电流通常为750 µA。
5. 符合MIL - STD - 883标准
有符合MIL - STD - 883标准的版本可供选择,这为对可靠性和稳定性要求极高的军事和航空航天等领域的应用提供了保障。
二、性能参数详解
1. 输出电压容差
不同型号的AD584在不同输出电压下有不同的最大误差。例如,AD584K在10.000 V输出时,最大误差为±10 mV;在2.500 V输出时,最大误差为±3.5 mV。这些精确的参数保证了输出电压的准确性。
2. 温度系数
在不同的温度范围内,AD584的温度系数表现出色。如AD584K在0°C至70°C范围内,最大温度系数为15 ppm/°C;AD584T在−55°C至+125°C范围内,最大温度系数也能控制在一定水平。这使得它在不同的环境温度下都能保持稳定的性能。
3. 其他参数
还包括静态电流、开启稳定时间、噪声、长期稳定性、短路电流、线路调整率和负载调整率等参数。这些参数共同保证了AD584在各种工作条件下的可靠性和稳定性。
三、工作原理与应用
1. 工作原理
当在引脚8和引脚4施加电源,其他引脚开路时,AD584在引脚1和引脚4之间产生一个缓冲的标称10.0 V输出。通过连接编程引脚,可以将稳定的输出电压降低到7.5 V、5.0 V或2.5 V。此外,通过添加一个或多个外部电阻,还可以在更广泛的输出电压范围内进行编程。
2. 应用场景
  • DAC和ADC参考:推荐用于8位、10位或12位数字 - 模拟转换器(DAC)以及高达14位精度的模拟 - 数字转换器(ADC),能提供比标准自包含参考更好的性能。
  • 高精度高电流电源:可轻松连接到功率PNP或功率PNP达林顿器件,提供更大的输出电流能力;也可使用NPN或NPN达林顿晶体管来提升输出电流。
  • 电流限制器:可替代需要工厂选择的电流限制二极管,通过插入单个外部电阻,可将电流限制从0.75 mA编程到5 mA。
  • 负参考电压:可在2端子齐纳模式下使用,提供精确的−10 V、−7.5 V或−5.0 V参考。
四、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
要注意输入电压、功耗、工作结温范围、引脚温度和热阻等绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
2. ESD防护
静电放电(ESD)可能会对AD584造成损害,在操作过程中要采取适当的ESD防护措施。
3. 噪声滤波
通过在CAP和(V_{BG})端子之间连接0.01 µF至0.1 µF的电容器,可以降低输出噪声,但这会增加设备的开启稳定时间,因此需要预留足够的预热时间。
4. 选通终端使用
选通终端可用于将输出置零,但要注意其泄漏电流和驱动能力的要求。如果需要在选通关闭时让AD584吸收瞬态电流,需通过100 Ω电阻限制选通终端的输入电流。
五、总结
AD584作为一款引脚可编程的精密电压基准源,凭借其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师设计中的得力助手。在实际应用中,只要我们充分了解其工作原理和性能参数,并注意使用过程中的各种细节,就能发挥出它的最大优势,为我们的设计带来更高的精度和稳定性。大家在使用AD584的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
