在音频放大器的领域中,TI的TAS5602以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这款20W立体声数字放大器功率级芯片,看看它在设计和应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TAS5602DCA.pdf
TAS5602支持多种输出配置,能满足不同的应用需求。在18V供电时,它可以实现2×20 - W驱动8 - Ω的BTL负载;也能以4×10 - W驱动4 - Ω的SE负载;还可以采用2×10W(SE) + 1×20W(BTL)的组合方式。这种灵活的配置让设计师可以根据具体的音频系统要求进行选择,大大提高了设计的灵活性。
采用DCA(56 - pin HTTSOP)封装,这种封装有助于提高芯片的散热性能,保证芯片在工作过程中能保持稳定的温度,从而提升整体的可靠性。
工作电压范围为10V - 26V,并且栅极驱动无需单独供电。这使得TAS5602在不同的电源环境下都能稳定工作,降低了电源设计的复杂度。
Class - D工作模式具有高效的特点,能够有效减少热量的产生,从而无需使用散热片。这不仅降低了成本,还减小了产品的体积,特别适合对空间和成本有严格要求的应用。
闭环架构的采用提高了电源抑制比(PSRR),降低了对电源性能的要求。同时,高阻尼系数能提供更紧密、更准确的声音,改善低音响应,让音频效果更加出色。
在电源电压变化时,TAS5602能保持恒定的输出功率,确保音频质量不受电源波动的影响。
单端输入方式简化了电路设计,方便与其他音频设备进行连接。
芯片集成了过压、欠压、过温、短路等自保护电路,并能进行错误报告。当出现故障时,能及时保护芯片,避免损坏,同时将故障信息反馈给处理器,方便进行故障排查和处理。
TAS5602适用于多种音频应用场景,如平板电视、背投电视、CRT电视以及各种消费音频设备。其高性能和可靠性使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
TAS5602的引脚功能丰富多样,涵盖了电源、输入、输出、控制等多个方面。例如,AVCC为模拟电源,DVDD为数字电源,PWM_xx为音频信号PWM输入,HIZ用于强制输出进入高阻抗状态,RESET用于使能/禁用芯片,FAULT用于报告短路故障等。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
在不同的测试条件下,TAS5602的各项电气参数表现稳定。例如,在TA = 25°C、VCC = 24V、RL = 8Ω时,Class - D输出偏移电压在26 - 80mV之间;在TA = 25°C、VCC = 12V、RL = 8Ω时,该参数同样在26 - 80mV之间。这些参数的稳定性保证了芯片在不同电源电压下的音频性能。
芯片的开启和关闭时间也有明确的规定,如在不同的模式下(SE和BTL),BYPASS引脚达到最终值的时间不同。了解这些开关时间对于设计音频系统的启动和关闭过程非常重要。
TAS5602支持BTL和SE两种输出配置,不同的配置需要不同的输出滤波器。在选择滤波器组件时,要根据扬声器的阻抗和输出配置来确定。例如,对于SE输出配置,4Ω扬声器推荐使用22µH的滤波电感和680nF的滤波电容;对于BTL输出配置,4Ω扬声器推荐使用10µH的滤波电感和1500nF的滤波电容。同时,要注意使用高质量的电容,至少需要X7R等级。
BTL滤波器在衰减高频能量的同时,可能会在LC组合的谐振频率处产生共模振铃。为了控制共模振铃,可以在电路中加入75mΩ的串联电阻,也可以在每个输出端添加一个由100Ω和47nF组成的RC网络接地。
为了确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,TAS5602需要进行适当的电源去耦。建议使用不同类型的两个电容来针对电源线上的不同类型噪声。对于高频瞬变、尖峰或数字干扰,使用0.1µF - 1µF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容,尽可能靠近芯片的VCC引脚;对于低频噪声信号,使用220µF或更大的铝电解电容,放置在音频功率放大器附近。同时,要注意对这些电容进行适当的电压和纹波电流额定值降额,以确保可靠性。
TAS5602的输出端具有短路保护电路,能防止在输出端短路(输出到输出、输出到地、输出到电源)时对芯片造成损坏。当检测到短路时,芯片会立即禁用输出驱动,清除故障后通过循环RESET引脚可恢复正常操作。
当内部管芯温度超过150°C时,热保护机制会使芯片进入关机状态,禁用输出。该故障不是锁存故障,当管芯温度降低20°C时,热故障清除,芯片自动恢复正常工作。热保护故障不会通过FAULT端子报告,但可以通过THERM_WARN端子监测管芯温度是否达到125°C。
对于TAS5602,不同类型的放大器系统在音频测量时有所不同。Class - AB放大器系统可以直接连接到分析仪输入;而Class - D放大器系统在大多数情况下需要低通滤波器才能准确测量音频输出波形,因为它将模拟输入信号转换为脉冲宽度调制(PWM)输出信号,有些分析仪无法准确处理这种信号。
TAS5602有不同的封装选项,如TAS5602DCA和TAS5602DCAR,它们的引脚数量、封装类型、工作温度、设备标记等信息有所不同。同时,还提供了关于包装材料、尺寸、引脚方位等详细信息,方便设计师进行选择和设计。
TAS5602是一款功能强大、性能卓越的音频放大器芯片。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、参数、引脚功能、应用电路和保护机制等方面的知识,才能发挥其最佳性能,设计出高质量的音频系统。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
