AR1000系列电阻式触摸屏控制器:设计与应用全解析
在当今数字化的时代,触摸屏作为人机交互的重要界面,广泛应用于各种电子设备中。Microchip的AR1000系列电阻式触摸屏控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨AR1000系列的特点、工作原理、硬件连接、通信方式以及应用注意事项,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:AR1010-I ML.pdf
一、AR1000系列概述
1.1 产品特点
AR1000系列具有多项突出特点,使其在触摸屏控制领域脱颖而出。它符合RoHS标准,环保可靠;具备节能睡眠模式,有效降低功耗;工作温度范围广,适用于工业环境;内置漂移补偿算法,确保触摸坐标的准确性;还拥有128字节的用户EEPROM,可存储校准数据等信息。
1.2 应用领域
该系列专为高产量、小尺寸的触摸屏解决方案设计,适用于多种设备,如移动通信设备、个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)、触摸屏显示器、自助服务终端、媒体播放器、便携式仪器和销售点终端等。
二、电阻式传感器基础
2.1 相关术语
在了解AR1000系列之前,我们需要先熟悉一些电阻式传感器的术语。ITO(铟锡氧化物)是构成触摸屏传感器有源区域的电阻涂层,是一种透明半导体;Flex或Film或Topsheet是用户触摸的顶层传感器;Stable或Glass是与显示屏接触的底层传感器;Spacer Adhesive是连接顶层和底层的粘合剂框架;Spacer Dots用于保持两层之间的物理和电气分离;Bus Bars或Silver Frit则用于将ITO与传感器的接口尾部电气连接。
2.2 传感器类型及比较
电阻式触摸屏传感器主要有4线、5线和8线三种类型。4线传感器成本较低、功耗较小,线性度较好,但容易受到顶层损坏或电阻变化的影响;5线传感器在顶层损坏时仍能保持触摸精度,但存在固有非线性,需要对触摸数据进行校正;8线传感器成本较高,但功耗低于5线,线性度也较好,能在电阻变化时保持触摸精度。
2.3 不同类型传感器的工作原理
  • 4线传感器:由顶层和底层组成,通过在顶层和底层分别施加电压梯度,利用另一层测量触摸位置电压来确定触摸位置。
  • 8线传感器:基本工作原理与4线传感器类似,但增加了四条额外的互连线路,用于动态参考电压,以校正因总线电阻变化和连接问题导致的电压损失。
  • 5线传感器:通过在底层的X轴和Y轴方向分别施加电压梯度,利用顶层测量触摸位置电压来确定触摸位置。电压施加在传感器的角落,而非边缘。
三、硬件设计
3.1 主原理图
对于SOIC/SSOP封装引脚排列,有相应的主应用原理图。而QFN封装引脚排列可参考图1 - 2。
3.2 传感器类型选择
通过硬件引脚M2可选择4/8线或5线传感器类型。若选择4/8线,还可通过软件在TouchOptions配置寄存器中进一步选择4线或8线操作。默认情况下,选择4/8线时控制器以4线模式工作。
3.3 不同类型传感器的接口连接
  • 4线触摸屏传感器:确保传感器一个轴的两根引脚连接到控制器的X - /X + 引脚,另一个轴的两根引脚连接到控制器的Y - /Y + 引脚。同时,将未使用的控制器引脚5WSX - 、SX + 、SY - 和SY + 连接到VSS。
  • 5线触摸屏传感器:将一对对角相关的传感器角落引脚连接到控制器的X - /X + 引脚,另一对连接到控制器的Y - /Y + 引脚。传感器顶层的引脚必须连接到控制器的5WSX - 引脚。同样,将未使用的控制器引脚SX + 、SY - 和SY + 连接到VSS。
  • 8线触摸屏传感器:除了与4线传感器类似的连接方式外,8线传感器每个边缘还有一条“感应”线,需要将其与控制器对应的引脚连接。连接时需参考传感器制造商的规格,确保正确连接。
四、通信方式
4.1 I2C通信
AR1021是一个I2C从设备,7位地址为0x4D,支持最高400 kHz的比特率。主设备通过特定的硬件接口引脚与AR1021进行通信,包括M1、SCL、SDA和SDO。通信过程中,需要注意引脚的电压电平特性、地址设置、读写位时序以及时钟拉伸等问题。
4.2 SPI通信
SPI工作在从模式,SCK空闲状态为低,数据在SCK下降沿传输。AR1021通过M1、SDI、SCK、SDO、SIQ和SS等引脚与主设备进行通信。同样,需要关注引脚的电压电平特性、数据流程、触摸报告协议、命令协议以及位时序等方面。
五、触摸报告协议
触摸坐标以5字节数据包的形式从控制器发送到主机系统,包含X轴坐标、Y轴坐标和“笔抬起/按下”触摸状态。建议应用程序以12位格式读取坐标信息,以增强应用的鲁棒性。
六、配置寄存器
AR1000系列的配置寄存器允许用户根据具体应用对控制器进行定制。默认值已针对大多数应用进行了优化,除非用户选择更改,否则将自动使用。不同的寄存器具有不同的功能,如设置触摸阈值、灵敏度过滤、采样率、精度过滤、速度阈值、睡眠延迟、笔抬起延迟、触摸模式等。在使用配置寄存器时,需注意使用指定范围内的值,以避免影响性能。
七、命令操作
7.1 命令发送与响应
控制器支持特定的配置命令,命令发送格式包括头部、大小、命令ID和数据。发送命令时,建议先禁用触摸功能,以确保命令通信不受触摸活动的干扰。收到命令后,控制器会按照特定的响应格式进行回复,响应状态包括成功、命令未识别、头部未识别、命令超时等。
7.2 具体命令介绍
AR1000系列的命令包括GET_VERSION、ENABLE_TOUCH、DISABLE_TOUCH、CALIBRATE_MODE、REGISTER_READ、REGISTER_WRITE、REGISTER_START_ADDRESS_REQUEST、REGISTERS_WRITE_TO_EEPROM、EEPROM_READ、EEPROM_WRITE和EEPROM_WRITE_TO_REGISTERS等。每个命令都有其特定的功能和使用方法,如获取版本信息、启用或禁用触摸功能、进入校准模式、读写寄存器和EEPROM等。
八、应用注意事项
8.1 校准过程
触摸屏控制器的坐标通常需要校准到应用的视频显示上。AR1000系列提供了校准功能,可将预收集的4点校准数据应用到报告的触摸坐标上。校准过程包括禁用触摸报告、获取寄存器组起始地址、设置校准插入值、进入校准模式、提示用户进行4次触摸以及等待校准数据写入EEPROM等步骤。
8.2 存储默认校准值
对于AR1011/AR1021,若需要实现固定校准值预加载到EEPROM中,需要进行一系列操作,包括准备固定校准值、计算校验和、写入EEPROM、设置TouchOptions寄存器的CCE位以及启用触摸功能等。
8.3 电气特性和包装信息
AR1000系列控制器的最低工作电压为2.5V ± 5%,使用最高允许电压可优化触摸性能。同时,文档还提供了控制器的电气特性和包装信息,包括引脚的输入输出电压范围、不同封装的尺寸和标记信息以及订购信息等。
九、总结
AR1000系列电阻式触摸屏控制器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在触摸屏设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要深入了解其工作原理、硬件连接、通信方式、配置寄存器和命令操作等方面的知识,根据具体需求进行合理的设计和调整,以确保触摸屏系统的稳定性和准确性。你在使用AR1000系列控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
