为什么酷睿i9-9900K比AMD的16核线程撕裂者处理器功耗都高
处理器/DSP
899人已加入
英特尔的九代酷睿处理器上周已经解禁了,三款处理器中最引人注目的当然是酷睿i9-9900K,它不仅是8核16线程,而且单核、双核加速频率都达到了5GHz,所以单核、多核性能都很强大,英特尔还自信地称其为世界最佳游戏处理器。不过酷睿i9-9900K为了更高的性能也付出了很高的代价,功耗比同级别的处理器高多了,甚至比AMD的16核线程撕裂者处理器功耗都高,这是为什么?现在谜底揭晓了,英特尔官方确认他们调高了酷睿i9-9900K处理器的PL2功耗到210W,是PL1功耗的2倍多,远高于正常水平的1.25倍。
关于酷睿i9-9900K处理器的功耗,我们的首发测试中也证实了其功耗大大高于其他桌面6核、8核处理器,压力测试中功耗依然高达225W,比酷睿i7-8700K的135W高出90W左右,与核心提升不成正比。
在其他同行的测试中,酷睿i9-9900K的功耗随着测试项目的不同而有所变化,不过功耗高于其他同级处理器是一定的,甚至比AMD的TR4平台16核处理器功耗还要高,这不免让人意外。
对于这个问题,英特尔官方在回复Anandtech网站编辑Ian Cutress时确认他们将酷睿i9-9900K的PL2功耗调高到了210W,而更早之前,Wikichip原来就从OEM厂商那里得知了这个消息,PL2功耗提升到了210W,现在只是官方确认了。
说到PL1、PL2、PL3及PL4功耗,这个问题复杂到足够写一长篇文章,简单来说PL1功耗就是标准的TDP功耗,这是处理器在该功耗下能维持任意长时间的水平,而PL2功耗则是处理器TDP功耗之上的更高一级,因为提高功耗有助于提高频率,对性能有益,但不能持续太长时间,所以PL2功耗的时长大概是100秒。
至于PL3、PL4功耗,默认是禁用的。
看到英特尔官方的消息后,去翻了下英特尔的Coffee Lake处理器的datasheet,虽然还是八代酷睿的(九代酷睿的datasheet还没发出来),不过里面已经提到了八核+GT2核显的处理器的PL2正常功耗。
PL2功耗通常与PL1功耗有个比例关系,大部分情况下PL2功耗是PL1功耗也就是TDP功耗的1.25倍,理论上酷睿i9-9900的PL2功耗也就是119W,英特尔在八代酷睿上也是这么打算,但是英特尔在酷睿i9-9900K上调高到了210W,是PL1功耗的2.2倍,而英特尔提高PL2功耗上限显然是给酷睿i9-9900K解锁更多的加速频率空间。
事情到现在就简单了,酷睿i9-9900K不成比例的的高功耗原因是英特尔提高了PL2功耗,如果按照之前的1.25x标准来做,那么酷睿i9-9900K的加速频率不可能提升这么多,要知道其8核加速频率都有4.7GHz,酷睿i7-8700K只有单核能到4.7GHz,全核加速才4.3GHz。
