在电子工程领域,栅极驱动光耦对于功率器件的可靠驱动至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的光耦——FOD8383,它在诸多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:FOD8383-D.pdf
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要改变以符合ON Semiconductor的系统要求。特别是因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,所以Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号( - )。
FOD8383是一款输出电流为2.5 A的高速MOSFET/IGBT栅极驱动光耦,采用Optoplanar®宽体SOP 5引脚封装。它非常适合用于驱动中功率的IGBT和MOSFET,尤其在电机控制逆变器应用和高性能电源系统中,能实现对功率IGBT和MOSFET的快速开关驱动。
具有大于10 mm的爬电距离和电气间隙,以及0.5 mm的内部绝缘距离,能够提供可靠的高压绝缘。同时,它还通过了相关安全和法规认证,如(5,000 VAC_{RMS}) 1分钟耐压测试,符合DIN - EN/IEC60747 - 5 - 5标准,峰值工作绝缘电压可达1,414 V。
电源电压范围为15 V至30 V,能适应不同的电源环境,为电路设计提供了更大的灵活性。
在整个工作温度范围内都具有快速的开关速度,最大传播延迟为210 ns,最大脉冲宽度失真为65 ns。此外,它还具备35 kV/µs的最小共模抑制能力,能有效抵抗共模干扰。
拥有2.5 A的输出电流驱动能力,输出级采用P沟道MOSFET,可使输出电压摆幅接近电源轨,能够很好地驱动中功率的IGBT和MOSFET。
具备带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,可防止在电源电压过低时器件误动作,提高系统的稳定性。
工作温度范围为 - 40°C至100°C,能适应各种工业环境。
可用于交流和无刷直流电机驱动,为电机的高效运行提供可靠的栅极驱动。
在工业逆变器中,FOD8383能够实现对IGBT和MOSFET的快速开关控制,提高逆变器的性能。
为不间断电源(UPS)中的功率器件提供稳定的驱动,确保UPS在市电中断时能快速切换并正常工作。
在需要电气隔离的应用中,FOD8383能有效隔离输入和输出,保证系统的安全性和可靠性。
在感应加热系统中,它可以驱动功率器件实现高效的加热控制。
在推荐的工作条件下,输入正向电压、反向击穿电压、输入电容等参数都有明确的范围。例如,输入正向电压在(I_F = 10 mA)时,最小值为1.10 V,典型值为1.43 V,最大值为1.80 V。输出电流和电压也有相应的特性,如高电平输出电流和低电平输出电流等。
传播延迟时间、脉冲宽度失真、输出上升和下降时间等开关特性表现出色。例如,传播延迟时间(t{PHL})和(t{PLH})在特定条件下最小值为50 ns,最大值为210 ns。
使用时应避免超过绝对最大额定值,如存储温度、工作温度、结温、输入电流、反向输入电压等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
为确保器件的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用,如环境温度、电源电压、输入电流等。
提供了不同的订购型号,如FOD8383、FOD8383R2、FOD8383V和FOD8383R2V,分别对应不同的包装和包装方式,且所有包装均符合JEDEC的J - STD - 020B标准,为无铅封装。
标记信息包含了Fairchild标志、器件编号、标准选项、工厂代码、年份代码、工作周、批次追溯代码和封装组装代码等,方便用户识别和追溯产品。
FOD8383凭借其出色的性能和丰富的特性,在电机驱动、工业逆变器等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款光耦的优势,以实现更高效、可靠的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似光耦的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
