在电子设计领域,对于高速、稳定的数据传输需求日益增长,LVDS(低电压差分信号)技术因其出色的抗干扰能力和高速传输特性而备受青睐。今天,我们将详细探讨一款四通道总线LVDS驱动器——MAX9129,它在多节点、重载背板应用中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX9129EUE+.pdf
MAX9129是一款具有直通引脚布局的四通道总线低电压差分信号(BLVDS)驱动器。它专为驱动重载多节点总线而设计,能够控制信号的转换时间(最小1ns,0% - 100%),有效减少反射。该驱动器可接受四个LVTTL/LVCMOS输入电平,并将其转换为250mV至450mV的输出电平(标准LVDS电平),能在高达200Mbps(100MHz)的速度下驱动27Ω负载。
在(V{CC}= +3.0V)至(+3.6V),(R{L}= 27Ω ± 1%),(T{A}= +25°C)的条件下,MAX9129展现出良好的电气性能。例如,差分输出电压(V{OD})在250mV至450mV之间,偏移电压(V_{OS})在1.125V至1.375V之间。这些参数保证了驱动器能够稳定地输出符合标准的LVDS信号。
在(V{CC}= +3.0V),(R{L}= 27Ω ± 1%),(C{L}= 15pF),(EN = high),(overline{EN}= low),(T{A}= -40°C)至(+85°C)的条件下,驱动器的差分传播延迟、脉冲偏斜、通道间偏斜和器件间偏斜等参数都有明确的规定。例如,差分传播延迟高到低(t{PHLD})在1.0ns至3.0ns之间,最大工作频率(f{MAX})为100MHz。这些参数对于评估驱动器在高速信号传输中的性能至关重要。
MAX9129广泛应用于各种需要高速数据传输的领域,包括但不限于:
在多节点总线上,电容负载会影响信号的传输。当在等间隔处连接相等的电容负载时,差分PCB板迹线的特性阻抗会均匀降低。可以通过公式(Z{DIFF - loaded} = Z{DIFF - unloaded} × SQRT[C{O} / (C{L} / (C{L} + N × C{O}))])来估算负载后的差分阻抗。为了减少电容负载对总线阻抗的影响,PCB板迹线可以设计为具有更高的无负载特性阻抗。同时,要注意短截线(stubs)的长度,应保持在1in以内,以平衡元件放置的便利性和信号完整性。
当转换时间(从0%到100%)短于电容负载之间的延迟时,负载会被视为低阻抗不连续点,导致驱动信号反射。反射会增加或减少驱动信号,从而降低噪声容限和产生抖动。MAX9129设计的最小转换时间为1ns(额定0.6ns从20%到80%,约1ns从0%到100%),既能减少反射,又能满足高速背板数据传输的要求。
为了确保电源的稳定性,应使用高频、表面贴装陶瓷0.1µF和0.001µF电容器并联,尽可能靠近器件对(V{CC})进行旁路,其中较小值的电容器应最靠近(V{CC})。
总线的负载差分阻抗会因电容负载而降低,因此需要在总线的两端进行终端匹配。一般来说,应使用与总线差分阻抗匹配的电阻进行并联终端匹配。例如,在上述示例中,总线的负载差分阻抗降低到54Ω,应在总线的两端各使用一个54Ω的电阻进行终端匹配。
建议使用四层PCB板,分别提供独立的电源、接地、输入和输出信号层。要将LVTTL/LVCMOS和BLVDS信号分开,以防止耦合。
MAX9129以其出色的性能和灵活的设计,为电子工程师在高速数据传输应用中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑电容负载、转换时间、电源旁路、终端匹配和电路板布局等因素,以确保驱动器能够发挥最佳性能。你在使用类似的LVDS驱动器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
