在音频放大器的领域中,PAM8302A以其独特的性能和特性,成为了电子工程师们在设计音频相关产品时的有力选择。今天,我们就来深入了解一下这款2.5W无滤波器D类单声道音频放大器。
文件下载:PAM8302AADCR.pdf
PAM8302A是一款2.5W的D类单声道音频放大器,它具有低总谐波失真加噪声(THD + N)的特性,能够实现高质量的声音再现。其全新的无滤波器架构允许设备直接驱动扬声器,无需使用低通输出滤波器,这不仅节省了系统成本,还减少了PCB面积。在相同数量的外部组件下,PAM8302A的效率比AB类放大器要好得多,能够优化电池寿命,非常适合便携式应用。该放大器提供MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8三种封装形式。
在10% THD、4Ω负载和5V电源供电的条件下,PAM8302A能够输出2.5W的功率,满足多种音频应用的需求。
无滤波器的特性带来了低静态电流和低电磁干扰(EMI)的优势,同时减少了外部组件的使用,节省了空间和成本。
最高可达88%的效率,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
具备出色的低噪声性能,为用户带来纯净的音频体验。
拥有短路保护和热关断功能,确保设备在异常情况下的安全性和稳定性。
产品符合RoHS标准,无铅且无卤和锑,是绿色环保的选择。
PAM8302A的应用范围广泛,涵盖了众多便携式和音频相关的设备,如PMP/MP4、GPS、便携式扬声器、双向无线电、免提电话/扬声器电话以及手机等。
在TA = +25°C的条件下,供应电压(无输入信号时)最大为6.0V,输入电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,最大结温为 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,焊接温度为300°C,持续5s。
供应电压范围为2.0V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
不同封装的热阻有所不同,SO - 8封装的热阻(结到环境)为115°C/W,MSOP - 8封装为180°C/W,U - DFN3030 - 8封装为47.9°C/W。
包括输出功率、效率、总谐波失真加噪声、增益、电源纹波抑制比、动态范围、信噪比、噪声、振荡器频率、漏源导通电阻等参数,这些参数在不同的测试条件下有具体的数值表现。例如,在f = 1kHz、RL = 4Ω、THD + N = 10%、VDD = 5V的条件下,输出功率可达2.5W。
文档中给出了PAM8302A的典型应用电路和功能框图,为工程师的设计提供了参考。
典型性能特性曲线展示了输出功率与电源电压、温度等因素的关系。例如,在不同的电源电压和负载条件下,输出功率会有所变化。这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作条件。
在使用AP分析仪进行D类放大器测量时,AP AUX - 0025低通滤波器是必要的。在进行效率测量时,使用两个22μH电感与负载电阻串联来模拟小扬声器。
PAM8302A有两个内部放大器阶段,第一级的增益可通过外部配置,第二级的增益固定为2倍。其最大闭环增益为24dB,计算公式为A = 20 × log [2 × (RF / RI)],其中最大RF = 80kΩ,最小R1 = 10kΩ。
在典型应用中,需要一个输入电容C1来将放大器的输入信号偏置到合适的直流电平。C1和最小输入阻抗R1(内部10kΩ)形成一个高通滤波器,其转折频率由fC = 1 / (2πR1C1)决定。为了获得良好的低频性能,应选择合适的C1值,一般在0.1µF至0.22µF之间。同时,建议使用低泄漏的钽或陶瓷电容。
PAM8302A是高性能CMOS音频放大器,需要适当的电源去耦来确保输出THD和PSRR尽可能低。使用不同类型的两个电容可以实现最佳去耦,一个低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(典型值1.0µF)用于滤除高频瞬变、尖峰或数字噪声,另一个10µF或更大的电容用于滤除低频噪声信号。
为了降低关机功耗,PAM8302A包含关机电路。当SD引脚施加逻辑低电平时,放大器关闭。在电源开/关操作之前,应将放大器设置为关机模式,以获得最佳的电源开/关爆音性能。
当电源电压降至2.1V或以下时,PAM8302A进入关机状态,通过重置电源或SD引脚可使其恢复正常操作。
如果放大器到扬声器的走线较短(< 20CM),可以在电源端子处添加一个1000μF的电容进行电源线耦合。大多数应用需要使用铁氧体磁珠滤波器,选择铁氧体磁珠时应选择在高频时具有高阻抗、低频时具有低阻抗的型号。
SD引脚的启动时间建议在VDD上升沿之后延迟1ms至100ms(通常建议10ms),具体延迟时间可根据客户的应用条件进行调整。
提供了不同封装形式的产品型号和标准包装数量,如PAM8302AASCR(MSOP - 8封装,2500单位/卷带)、PAM8302AADCR(SO - 8封装,2500单位/卷带)、PAM8302AAYCR(U - DFN3030 - 8封装,3000单位/卷带)。
详细给出了MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8三种封装的外形尺寸和建议焊盘布局,工程师可以通过http://www.diodes.com/package - outlines.html获取最新版本的信息。
Diodes Incorporated对文档不提供任何明示或暗示的保证,有权对文档和产品进行修改而无需进一步通知。同时,产品不被授权用于生命支持设备或系统的关键组件,除非获得首席执行官的明确书面批准。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求和产品特性,合理选择PAM8302A的工作条件和外部组件,以充分发挥其性能优势。你在使用PAM8302A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
