探索SOD - 123肖特基势垒二极管:MMSD301T1G与MMSD701T1G系列
在电子设计领域,二极管作为基础元件,其性能对整个电路的运行起着关键作用。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的SOD - 123肖特基势垒二极管系列,包括MMSD301T1G、SMMSD301T1G、MMSD701T1G和SMMSD701T1G。
文件下载:MMSD301T1-D.PDF
一、产品概述
MMSD301T1和MMSD701T1设备是流行的MMBD301LT1和MMBD701LT1 SOT - 23设备的衍生产品。它们专为高效UHF和VHF探测器应用而设计,同时也适用于许多其他快速开关RF和数字应用。这意味着在高频通信、数字电路等领域,这些二极管都能发挥重要作用。大家在设计相关电路时,是否考虑过这些二极管的优势呢?
二、产品特性
1. 极短的少数载流子寿命
极短的少数载流子寿命使得二极管能够快速响应信号变化,适用于高速开关应用。这在高频电路中尤为重要,能够有效减少信号延迟,提高电路的工作效率。
2. 极低的电容
低电容特性有助于减少信号的损耗和失真,提高电路的高频性能。在处理高频信号时,电容的影响不可忽视,而这些二极管的低电容特性为高频电路设计提供了更好的选择。
3. 低反向泄漏
低反向泄漏可以降低功耗,提高电路的稳定性和可靠性。在一些对功耗要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
4. AEC认证和PPAP能力
具备AEC认证和PPAP能力,表明这些二极管符合汽车电子等严格行业的要求,可用于汽车及其他对质量和可靠性要求较高的应用。
5. 环保特性
这些设备是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,体现了环保理念,也满足了现代电子产业对环保产品的需求。
三、最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压
MMSD301T1G, SMMSD301T1G
MMSD701T1G, SMMSD701T1G
VR 30
70
Vdc
正向电流(直流)连续 IF 200 mA
正向功率耗散(TA = 25°C) PF 225 mW
结温 TJ -55 to +125 °C
存储温度范围 Tstg -55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会出现损坏并影响可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵守这些额定值,避免因过载导致设备损坏。
四、电气特性
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
反向击穿电压(IR = 10 μA)
V(BR)R 30
70
Vdc
二极管电容(VR = 0 V, f = 1.0 MHz)
CT - 0.9
0.5
1.5
1.0
pF
总电容(VR = 15 V, f = 1.0 MHz) CT pF
(VR = 20 V, f = 1.0 MHz)
0.5 1.0 pF
反向泄漏(VR = 25 V)
MMSD301T1G, SMMSD301T1G(VR = 35 V)
IR 9.0
200
nAdc
正向电压(IF = 1.0 mAdc)
MMSD301T1G, SMMSD301T1G(IF = 10 mA)
(IF = 1.0 mAdc)
MMSD701T1G, SMMSD701T1G(IF = 10 mA)
VF 0.38
0.52
0.42
0.7
0.45
0.6
0.5
1.0
Vdc
这些电气特性为我们在电路设计中选择合适的二极管提供了重要依据。例如,在设计高频电路时,我们可以根据电容特性来选择更适合的型号;在对反向泄漏要求较高的电路中,也可以根据反向泄漏电流的参数进行筛选。
五、封装与订购信息
这些二极管采用SOD - 123封装,并且都是无铅封装。订购信息如下: 设备 封装 运输方式
MMSD301T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMSD301T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMSD701T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMSD701T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
六、总结
SOD - 123肖特基势垒二极管MMSD301T1G、SMMSD301T1G、MMSD701T1G和SMMSD701T1G凭借其出色的特性和明确的电气参数,为电子工程师在高频和快速开关应用中提供了可靠的选择。在设计电路时,我们应充分考虑这些特性和参数,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
