在电子设计领域,选择合适的二极管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的硅热载流子肖特基势垒二极管MBD701、MMBD701L和SMMBD701L,看看它们有哪些特点和应用场景。
文件下载:MBD701-D.PDF
MBD701、MMBD701L和SMMBD701L主要设计用于高效的UHF和VHF探测器应用。同时,它们也能很好地适应许多其他快速开关的RF和数字应用。这些二极管采用了低成本的塑料封装,能满足低成本、高产量的消费和工业/商业需求,并且还有表面贴装封装可供选择。
很遗憾,在搜索“硅热载流子肖特基势垒二极管在UHF和VHF探测器中的应用”相关内容时出现了网络连接错误,未能获取到额外信息。不过,我们可以继续依据文档内容来介绍这款二极管。
少数载流子寿命典型值仅为 -15 ps,这使得二极管能够实现快速开关,在高频应用中表现出色。大家可以思考一下,这种极短的少数载流子寿命在实际电路中会对信号的响应速度产生怎样的影响呢?
在 (V_{R}=20 ~V) 时,电容仅为 1.0 pF。低电容特性可以减少信号的损耗和失真,提高电路的性能。
反向电压最高可达 70 V,能够承受较高的反向偏置,保证了在不同工作条件下的稳定性。
反向泄漏电流最大为 200 nA,减少了不必要的能量损耗,提高了电路的效率。
带有 S 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合 AEC 标准且具备 PPAP 能力。
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| Rating | Symbol | Value | Unit |
| Reverse Voltage | (V_{R}) | 70 | V |
| Forward Power Dissipation @ (T_{A}=25 ° C) | (P_{F}) | mW | |
| MBD701 | 280 | ||
| MMBD701L, SMMBD701L | 200 | ||
| Derate above 25 ° C | mW/ ° C | ||
| MBD701 | 2.8 | ||
| MMBD701L, SMMBD701L | 2.0 | ||
| Operating Junction Temperature Range | (T_{J}) | −55 to +125 | ° C |
| Storage Temperature Range | (T_{stg}) | −55 to +150 | ° C |
在设计电路时,我们必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,主要电气特性如下: | Characteristic | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Reverse Breakdown Voltage ((I_{R} = 10 μAdc)) | (V_{(BR)R}) | 70 | 一 | V | ||
| Total Capacitance ((V_{R}=20 ~V, f = 1.0 MHz)) | (C_{T}) | 0.5 | 1.0 | pF | ||
| Reverse Leakage ((V_{R}=35) V) | (I_{R}) | 1 | 9.0 | 200 | nAdc | |
| Forward Voltage ((I_{F}=1.0) mAdc) | (V_{F}) | 1 | 0.42 | 0.5 | Vdc | |
| Forward Voltage ((I_{F}=10) mAdc) | (V_{F}) | 0.7 | 1.0 | Vdc |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,电气特性可能无法准确反映产品性能。
有 TO - 92 和 SOT - 23 两种封装形式。TO - 92 封装适用于一些对空间要求不是特别严格的应用,而 SOT - 23 封装则更适合于表面贴装,节省电路板空间。
| Device | Package | Shipping † |
| MMBD701LT1G | SOT−23 (Pb−Free) | 3,000 / Tape & Reel |
| SMMBD701LT1G | SOT−23 (Pb−Free) | 3,000 / Tape & Reel |
同时,部分器件已经停产,如 MBD701G 和 MMBD701LT3G。在进行新设计时,不建议使用这些停产器件。如果需要相关信息,可以联系安森美代表或访问其官网。
文档中详细给出了 TO - 92 和 SOT - 23 封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、最大值和标称值等。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸来合理安排器件的布局,确保器件能够正确安装和使用。
综上所述,MBD701、MMBD701L和SMMBD701L二极管凭借其优异的特性,在UHF和VHF探测器以及其他快速开关的RF和数字应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们要充分考虑其特性和参数,合理选择和使用这些器件,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用这类二极管时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
