在高速、低功耗的硬件设计领域,总线LVDS(低电压差分信号)收发器一直是关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DS92LV040A 4通道总线LVDS收发器,从其特性、应用到设计要点,全方位剖析这款产品。
DS92LV040A采用总线LVDS信号传输,具有出色的传播延迟特性。驱动器的传播延迟最大为2.3 ns,接收器最大为3.2 ns,这使得它在高速数据传输中能够保持高效和稳定。同时,其100%过渡时间在驱动器典型值为1 ns,接收器典型值为1.3 ns,进一步保证了信号的快速响应。
该产品采用低功耗CMOS设计,在实现高速信号传输的同时,有效降低了功耗。这种设计不仅符合现代电子设备对节能的需求,还能减少发热,提高系统的可靠性。
具备高信号速率能力,可支持超过155 Mbps的传输速率。其共模范围为0.1 V至2.3 V( (V_{ID}=200 mV) ),接收器灵敏度为70 mV,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,有效抵抗干扰。
支持端口引脚的开路和端接故障保护,确保在异常情况下系统的稳定性。工作电压为3.3 V,具有无毛刺的上电/下电特性(驱动器和接收器禁用),且每个总线LVDS负载的总线负载较轻(典型值为5 pF),减轻了系统负担。此外,在电源关闭( (V_{CC}=0 V) )时,总线引脚呈高阻抗状态,避免了不必要的干扰。
产品采用44引脚WQFN封装,体积小巧,适合高密度PCB设计。同时,其输出阻抗平衡,能够提供稳定的信号输出。
DS92LV040A专为双端接应用而设计,在高速、低功耗的背板或电缆接口中发挥着重要作用。例如,在数据中心的服务器背板、工业自动化设备的通信电缆等场景中,都可以看到它的身影。它能够实现高效的数据传输,满足系统对高速、稳定通信的需求。
DS92LV040A由四个差分线路驱动器和四个接收器组成,通过内部连接驱动器输出和接收器输入,有效减少了总线负载。其引脚采用直通式布局,方便PCB布线,减少了引脚与连接器之间的短截线长度,提高了信号传输的质量。
驱动器将3-V LVTTL单端电平转换为差分总线LVDS输出电平,在实现高速操作的同时,降低了功耗和电磁干扰(EMI)。差分信号还具有大于±1 V的共模噪声抑制能力,能够有效抵抗外界干扰。接收器的阈值小于+0/−70 mV,将差分总线LVDS信号转换为标准的LVTTL/LVCMOS电平。
DS92LV040A具有多种功能模式,包括驱动模式、接收模式、三态模式和回环模式。通过不同的模式选择,可以灵活满足不同的应用需求。例如,在不需要数据传输时,可以将驱动器设置为三态模式,进一步降低功耗。
DS92LV040A的驱动器和接收器均设计为单电源供电,工作电压范围为3 V至3.6 V。在实际应用中,如果驱动器和接收器位于不同的电路板或设备上,需要使用独立的电源,并确保电源之间的接地电位差小于±1 V。同时,要合理使用板级和本地设备级的旁路电容,以保证电源的稳定性。
PCB设计中,通常有微带线和带状线两种传输线拓扑可供选择。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。虽然带状线具有较好的抗干扰能力,但从高速传输的角度考虑,TI建议尽量使用微带线,因为它可以根据整体噪声预算和反射允许范围来指定必要的阻抗公差。
对于信号速度要求不是特别高的情况,FR-4或类似的介质通常能够满足需求。但如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在板层设计方面,为了减少TTL/CMOS与多点LVDS之间的串扰,建议至少使用两个独立的信号层。常见的六层板布局可以有效隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本相对较高。
走线间距的设计需要考虑多个因素,其中关键是要控制耦合程度。对于多点LVDS链路的差分对,应保持紧密耦合,以利用电磁场抵消效应,并确保差分对的电气长度相同,从而减少信号的偏斜和反射。对于相邻的单端走线,建议采用3 - W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量为三倍宽度。同时,要避免使用自动布线器,因为它可能无法充分考虑所有影响串扰和信号反射的因素。
为了减少串扰,应尽量为高频电流提供靠近原始走线的返回路径,通常可以通过接地平面来实现。保持走线短且下方有不间断的接地平面,可以减少电磁辐射。同时,要避免接地平面出现不连续的情况,因为这会增加返回路径的电感。
高速设备的每个电源或接地引脚都应通过低电感路径连接到PCB。使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面,并尽量将过孔放置在引脚旁边,以减少走线电感。旁路电容应靠近 (V_{DD}) 引脚放置,可以选择0402、0201或X7R等小尺寸表面贴装电容,以减少电容的本体电感。为了扩展工作频率范围,可以使用不同电容值的阵列并联。
DS92LV040A 4通道总线LVDS收发器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为高速、低功耗硬件设计中的理想选择。在设计过程中,合理的电源供应和布局设计是确保其性能发挥的关键。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用DS92LV040A,为自己的设计项目带来更高效、稳定的解决方案。你在使用类似的LVDS收发器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
