双料世界纪录,被浪潮NF8380M5服务器“踩”在脚下
存储技术
626人已加入
日前,浪潮服务器NF8380M5在国际权威TPC-H测试中,以每小时完成1100113次查询的性能成绩,刷新了3TB内存配置10TB数据规模的TPC-H全球最高性能。浪潮服务器NF8380M5是浪潮最新基于OCP Project Olympus规范的四路服务器,不仅具备出色的大规模交易处理及数据分析处理能力,还具备同类产品中最佳的性价比。
浪潮服务器NF8380M5刷新TPC-H全球最高性能及最佳性价比双料世界纪录
TPC-H测试,桥接OCS与应用
TPC-H是TPC组织(Transaction Processing Performance Council:事务性能处理理事会)制定的决策支持系统的性能评测基准,用来评价服务器在数据挖掘、分析处理方面的能力。TPC-H测试模型为商品零售业的销售与管理系统,定义了8张表,22个查询,遵循SQL92标准,该测试具有复杂、访问模式多样化、随机性等特性,与实际应用十分相近,具有广泛的参考意义。
浪潮最新基于OCP Project Olympus 规范的四路服务器
浪潮NF8380M5是第一款四路Olympus服务器,2018年初开发完成,已经实现量产。本次TPC-H测试使用的SQL数据仓库,已经广泛应用于微软的各个业务系统中。此次测试很好的体现了NF8380M5在SQL查询应用场景中的高效能,进一步验证了基于OCS标准的浪潮服务器对SQL数据仓库系统应用的优异性能水平。
NF8380M5,通用的Olympus服务器
浪潮服务器NF8380M5不仅仅适用于互联网公司的各类业务,也能很好的满足传统企业和政府用户的应用需求。
这款产品可扩展4颗Skylake处理器,以及48个内存插槽。浪潮在设计该产品时充分考虑了特殊场景需求,采用超强VR供电模块,从而使得单处理器的最高功耗从205W提高到255W,24个内存插槽支持AEP内存。这种支持高功率处理器和AEP内存的功能,可以把业务数据直接存储于内存中,从而在交易处理、决策支持等场景中展示出卓越的实用性能。
同时,浪潮NF8380M5搭配M.2 riser扩展模块,可支持37个M.2接口,形成M.2阵列,提供强大的IO性能,并可根据需要配置存储、网络等不同类型的扩展方案,让该产品适合于各类互联网以及传统行业应用场景。另外,这款产品的PCI-E和USB、VGA均采用前置设计,一方面便于搭配微软HGX1 GPU BOX模块,另一方面也便于日常运维。
对于AI场景,这款产品也十分适合,NF8380M5配置了10个PCI-E3.0插槽,可以很好的支持GPU、FPGA等各类异构计算技术,是各类AI应用的理想平台。
浪潮集团副总裁彭震表示,这次测试不仅让Olympus项目的技术领先性得到了应用验证,并且Olympus硬件开发模式的有效性也得到了实际应证,此次测试后NF8380M5有望实现规模化应用。做好标准与应用的衔接是开放产业发展的关键,作为全球三大开放计算组织的关键成员,浪潮将进一步加大投入,推动OCP各类标准的规模化和产业化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
