发电机并网方式
  发电机并网方式
  1、自同期
  当转速接近额定转速时,直接合出口断路器,连接机组和系统侧,再加励磁,在系统的作用下,使机组进入同步运行状态。
  特点:
  1)操作方法比较简单,机组并列快,在事故状况下,合闸迅速,不会造成非同期合闸。
  2)在合闸的瞬间系统的电压降低。
  3)合闸瞬间,机组会产生很大的冲击电流,对机组和系统会产生强烈的冲击,所以一般只适用于小机组。目前一般不采用自同期方式。
  2、准同期
  当转速满足条件时,加励磁。如果电压、相序、相位、频率满足要求后,发合闸指令,使机组并列上网发电。
  特点:
  1)机组不会产生冲击电流(或很小),对系统影响小。
  2)操作要复杂些,手动准同期对运行人员要求较高,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握。可能造成非同期合闸,非同期并列时,冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍,从而烧坏机组工造成系统故障。
  异步发电机组的并网方式
  1、直接并网
  这种并网方法要求在并网时发电机的相序与电网的相序相同,当风力驱动的异步发电机转速接近同步转速时即可自动并入电网;自动并网的信号由铡速装置给出,而后通过自动空气开关合闸完成并网过程。
  缺点:直接并网时会出现较大的冲击电流及电网电压的下降;
  适用:异步发电机容量在百千瓦级以下而电网容量较大的情况下。
  2、降压并网
  这种并网方法是在异步电机与电网之间串接电阻或电抗器或者接入自耦变压器,以达到降低并网合闸瞬间冲击电流幅值及电网电压下降的幅度。
  缺点:因为电阻、电抗器等元件要消耗功率,在发电机并入电网以后,进入稳定运行状态时,必须将其迅速切除。
  适用:百千瓦级以上、容量较大的机组,显而易见这种并网方法的经济性较差。
  3、通过晶闸管软并网
  这种并网方法是在异步发电机定子与电网之间通过每相串入一只双向晶闸管连接起来,三相均有晶闸管控制,双向晶闸管的两端与并网自动开关的动合触头并联。
  特点:这种软并网方连接方式可以省去一个并网自动开关,因而控制回路较为简单,而且避免了有触头自动开关触头弹跳、沾着及磨损等现象,可以保证较高的开关频率。
  不足:需选用电流允许值大的高反压双向晶闸管,这是因为双向晶闸管中通过的电流需满足能通过异步发电机的额定电流值,而具有旁路并网自动开关的软并网连接方式中的高反压双向晶闸管只要能通过较发电机空载电流略高的电流就可以满足要求。
