工业控制
在线智能化监控管理”是一种通过传感设备自动采集数据,真实、动态地反映设备运行状态,实现“数据流”触发“工作流”的新型管理模式,可以提前预知设备故障、精准故障定位、诊断故障原因、杜绝错判误判,最大限度减轻检修工作量。
建筑设备监控系统是运用自动化仪表、计算机过程控制和网络通信技术,对建筑物内部的环境参数和建筑物内机电设备运行状况进行自动化检测、监视、优化控制及管理,为建筑物内提供良好环境,节省建筑物能耗和提高工作人员效率,减少运行人员及费用,实现科学化和自动化管理。
根据生产现场设备监控系统对象一般可分为如下几个子系统:
(1)暖通空调(HVAC)系统 包括空调系统、冷冻系统、送排风系统、热交换系统等。
(2)给水排水系统 包括生活热水、中水站、生活水池、水箱、集水池、污水池及各种水泵。
(3)变配电及照明系统 包括供配电系统、电力变压器、柴油发电机组、蓄电池、照明系统等。系统构成建筑设备监控系统一般由监控主机、现场控制器、就地仪表和通信网络四个主要部分构成。
监控主机是设备监控系统的核心,由主机、外设和软件构成,其主要功能为:自动监视系统中每台设备的运行状态和系统的运行参数,使其在合理化的状态下工作,对设备故障和异常参数及时报警和自动纪录,自动纪录、存储和查询历史运行数据等。通信网络的核心技术是现场总线。
现场总线现场总线是连接智能现场设备(包括传感器、控制器、智能阀门、微处理器、仪表等)和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。它使不同厂家的产品互操作,目前的开放性标准主要有:LonWorks标准和BACnet标准。
现场控制器是安装于现场监控对象附近的小型化专用计算机控制设备,它对现场仪表信号作数据采集和转换,接受监控主机命令或独立工作,输出控制信号至现场执行机构。就地仪表分为监测仪表和执行仪表两大类。
其中,检测仪表包括: 温度、湿度、压力、压差、流量、水位、一氧化碳、二氧化碳、照度、电量等测量仪表,它们能将被检测的参数稳定准确可靠的转换为现场控制器可接受的电信号(数字量和模拟量) ;执行仪表包括: 对被调量可进行连续调节的调节阀类仪表(如电动调节阀)和对被调量进行通、断两种状态控制的切断阀类仪表(如电动蝶阀、电磁阀、电动风门执行机构等),它们接受现场控制器的信号,对现场参数进行稳定准确可靠的调节。
