STEVAL - IFP021V1:5V 和 12V 电源线保护方案解析
在电子设计中,电源保护是至关重要的一环。今天我们要介绍的是意法半导体(ST)的 STEVAL - IFP021V1 演示板,它基于 STEF05 和 STEF12 电子保险丝(E - Fuses),为 5V 和 12V 电源线提供了全面的保护方案。
文件下载:STEVAL-IFP021V1.pdf
产品特性
电压与电流规格
  • 输入电压:支持 5V 和 12V 两种常见的电源输入,能满足多种不同的应用场景。
  • 连续电流:每种输入电压下的连续电流典型值为 3.6A,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
输出电压控制
  • 可调压摆率:输出电压的压摆率可以进行调整,这对于控制启动时的浪涌电流非常有帮助,能够有效减少对后端电路的冲击。
  • 受控输出电压斜坡:可以实现对输出电压上升过程的控制,进一步优化电源的启动特性。
保护功能
  • 过压钳位:当输入电压超过安全范围时,能够将输出电压钳位在安全值,防止后端电路因过压而损坏。
  • 欠压锁定:在输入电压低于设定值时,自动切断输出,避免设备在低电压下不稳定工作。
  • 可编程短路电流限制:用户可以根据实际需求设置短路电流的上限,当出现短路情况时,电子保险丝会将输出电流限制在安全范围内。
  • 过载电流限制:当负载电流超过正常工作范围时,电子保险丝会限制输出电流,保护电路免受过载损坏。
  • 热锁存保护:具备热保护电路,当温度过高时,电子保险丝会进入锁定状态,切断输出,防止因过热导致的器件损坏。
  • 故障状态标志:通过故障状态标志,可以方便地监测电子保险丝的工作状态,及时发现并处理故障。
其他特性
  • 使能引脚:可以通过使能引脚控制电子保险丝的开启和关闭,方便系统的电源管理。
  • RoHS 合规:符合 RoHS 标准,环保无污染。
产品描述
设计目的
STEVAL - IFP021V1 演示板旨在帮助用户评估 E - Fuse 系列提供的全面保护功能,并根据自身需求定制应用。E - Fuse 系列热插拔转换器的设计初衷是取代低压电源线上的机械保险丝。
工作原理
  • 电流和电压监测:STEF05 和 STEF12 是集成电子保险丝,能够实时监测输出电流和输入电压。它们串联在 5V/12V 电源轨上,可以有效保护后端电子电路免受过流和过压的影响。
  • 启动控制:通过外部电容可以对开启时间进行编程,从而控制启动和热插拔过程中的浪涌电流。
  • 过载和短路保护:当出现过载情况时,电子保险丝会将输出电流限制在预定义的安全值。如果过载情况持续存在,电子保险丝会进入开路状态,切断负载与电源的连接。对于持续短路的情况,重新上电时,电子保险丝会先将输出电流限制在安全值,然后再次进入开路状态。
  • 热保护:两个器件都配备了热保护电路,当热保护启动时,会通过使能/故障引脚向板载监测电路发送信号。该引脚还可以连接到同系列的其他部件,在故障发生时实现同时关机。
与机械保险丝的对比
与机械保险丝不同,电子保险丝在短路/热保护动作后性能不会下降,并且可以通过重新循环电源电压或使用使能引脚进行复位,无需像机械保险丝那样在单次故障后进行物理更换。
电路原理图与修订历史
电路原理图
文档中提供了 STEVAL - IFP021V1 的电路原理图(如图 1 所示),这对于工程师进行深入的电路分析和设计参考非常有帮助。
修订历史
该文档的初始版本于 2012 年 1 月 27 日发布,后续可能会根据实际情况进行更新和改进。 Date Revision Changes
27 - Jan - 2012 1 Initial release.
注意事项
在使用 STEVAL - IFP021V1 及相关产品时,需要注意以下几点:
  • ST 保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需提前通知。
  • 购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。
  • 文档未授予任何知识产权许可,涉及第三方产品或服务时,也不视为 ST 授予使用许可或提供相关保修。
  • ST 产品在特定应用(如军事、航空、航天、救生等)中的使用需获得 ST 书面批准,否则不推荐、授权或保证其适用性。
  • 转售产品时,若条款与文档不符,ST 提供的保修将立即失效。
STEVAL - IFP021V1 为 5V 和 12V 电源线提供了一种可靠、灵活的保护方案,电子工程师在设计相关电路时可以充分考虑其特性和优势。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
