直击Agilex 7 F-Tile上200G以太网链路建立过程与性能表现
随着网络带宽的不断攀升,业界对高速收发器的性能需求也随之水涨船高。
如今,仅在纸面参数上支持 200G 以太网已无法满足开发需求,设计人员真正需要的,是那些能够快速完成链路建立、具备智能自适应能力,并能够保持全速率稳定运行的解决方案。
而 Agilex 7 FPGA 搭载的 F-Tile 收发器,正是为了满足上述需求而打造。
在下方的演示视频中,我们将近距离展示运行在 Agilex 7 芯片上的 200G-4 以太网链路。其硬件搭建十分直观:
一块 Agilex 7 I 系列 FPGA
通过 QSFP-DD 接口进行连接
每个通道均按照 IEEE 标准以 53.125G PAM4 的速率运行
经测试,这套系统完美展现了高性能设计应有的素质——顺利完成初始化与自适应,并可无缝切入全速运行状态。
直击 Agilex 7 F-Tile 上 200G 以太网链路
建立过程与性能表现
具体而言,这套系统在链路建立时会先执行自动协商(Auto-Negotiation),此时两端设备会交换各自的性能参数并统一工作模式。随后进入链路训练(Link Training)阶段,系统会动态微调发送端和接收端的各项参数,以优化信号质量。参数收敛完成后,系统便会无缝切换至数据传输模式,以全速率传输以太网流量。
引人注意的是,整套链路运行流畅连贯。从初始化到稳定运行全程无卡顿,并且链路状态、信号完整性以及误码指标均支持实时查看。
工程师能够实时观察系统表现——追踪自适应调节过程、监测信噪比(SNR),并在观察流量传输的过程中,确认系统是否保持零误码运行。
为了真实还原实际部署场景,该设计还在多种配置下进行了更为全面的测试,包括环回测试以及不同长度线缆适配测试。在所有测试场景中,链路均能快速建立并保持稳定运行,这充分体现了该收发器架构出色的稳定性。
此次演示全面体现了 Agilex 7 F-Tile 设计的几大核心优势:
支持高速 PAM4 信号传输
集成自动协商与链路训练功能
可适配各类物理环境灵活运行——全程维持 200G 满带宽吞吐的稳定输出
对于正在开发下一代网络系统的设计人员来说,上述性能表现至关重要。可靠的链路建立、可预测的性能表现以及直观的系统状态监测,这些特性可有效缩短开发周期并简化部署流程。
总的来看,这套高速解决方案不仅满足了现代以太网标准的各项要求,更因其出色的易用性、可观测性及随时可应用于实际项目开发的成熟度而脱颖而出。
