在新能源、半导体、航空航天、导热散热材料等领域,导热系数(热导率)测试是材料研发、品控和应用验证中不可绕过的核心环节。然而,面对市面上种类繁多的导热测试设备——稳态法、激光闪射法、热线法、热带法、TPS瞬态平面热源法——很多科研人员和工程师在选型时常常犯难:到底哪种方法更适合我的场景?
本文从原理、精度、速度、适用范围、操作便捷度等维度,对五种主流导热测试方法做一次全面的横向对比,帮助你理清思路,找到真正适合的测试方案。
一、五大导热测试方法速览
1. 防护热板法(Guarded Hot Plate)
原理: 稳态法。在样品两侧建立稳定温差,通过测量热流量计算导热系数,遵循傅里叶导热定律。
优势:
短板:
2. 热流计法(Heat Flow Meter)
原理: 稳态法。与防护热板法类似,但用热流传感器代替防护热板来测量热流密度。
优势:
短板:
3. 激光闪射法(Laser Flash Analysis, LFA)
原理: 瞬态法。脉冲激光照射样品正面,红外探测器记录背面温升曲线,通过热扩散率计算导热系数(λ = α × ρ × Cp)。
优势:
短板:
4. 热线法(Hot Wire Method)
原理: 瞬态法。将细金属丝(热线)插入或接触样品,监测热线温升速率反推导热系数。
优势:
短板:
二、TPS瞬态平面热源法:兼取众长的更优方案
原理简述
TPS(Transient Plane Source)法采用一个平面螺旋形传感器(兼作热源和温度传感器),夹在两片样品之间(或贴在单面),施加微小功率产生温升,通过分析温升曲线同步获得导热系数、热扩散率和体积比热容三个参数。
优势总结:
| 维度 | 防护热板法 | 热流计法 | 激光闪射法 | 热线法 | TPS法(炎怀科技) |
| 测试速度 | 2-5小时 | 2-4小时 | 10-30秒 | 1-3分钟 | 0.1秒-数分钟 |
| 量程范围 | 0.01-1 W/(m·K) | 0.01-2 W/(m·K) | 1-400 W/(m·K) | 0.02-5 W/(m·K) | 0.001-2000 W/(m·K) |
| 可直接测比热 | ❌ | ❌ | ❌(需额外Cp) | ❌ | ✅ 同步获取 |
| 可测液体/膏体 | ❌ | ❌ | ❌ | 部分 | ✅ |
| 可测薄膜 | ❌ | ❌ | 困难 | ❌ | ✅(0.05mm探头) |
| 可测粉体 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 可测高温(>500°C) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅(AlN探头1100°C) |
| 接触热阻影响 | 大 | 大 | 无 | 中 | 小(超薄柔性探头) |
| 设备成本 | 中 | 低 | 极高 | 低 | 中(国产优势显著) |
TPS法最大的特点是一个探头、一次测试、同步获得三个热物性参数,而且适用样品形态几乎无限制——从金刚石到气凝胶,从陶瓷片到导热硅脂,从金属到液体,从薄膜到块体,一台设备全覆盖。
三、同为TPS,为什么选炎怀?
苏州炎怀科技在吸收TPS原理的基础上进行了大量深度创新,多项核心指标已经达到行业很高标准。
1. 微纳伏级电桥平衡技术——低噪声、高精度
高导热材料(如金刚石、石墨烯)和超低导热材料(如气凝胶)的测试,信号极其微弱,环境噪声干扰严重。炎怀科技自主研发的微纳伏级电桥平衡电路,能有效抑制噪声,精准捕获微温升信号,使整机量程从0.001 W/(m·K) (气凝胶级)延伸到2000 W/(m·K) (超高导热材料级),数据波动性显著低于国内外同类设备。
2. 全系列型号矩阵——精准匹配不同需求
不同于国际品牌"一款通吃"的策略,炎怀科技针对不同应用场景推出三款差异化机型:
三档配置,按需选型,不为用不到的性能买单。
3. 5款超薄柔性探头——0.05mm贴合万物
炎怀科技标配5款超薄柔性探头(厚度约0.05mm),可紧密贴合各种形态样品:
特别是自主研发的氮化铝(AlN)耐高温探头,最高测试温度可达1100°C,在同一平台上即可完成从室温到超高温的连续变温测试——这一点,国际TPS产品同样做不到。
4. 测试速度:从小时级到秒级
| 测试对象 | 防护热板法 | 激光闪射法 | 炎怀TPS |
| 导热硅脂 | 3小时+ | 不可测 | < 1分钟 |
| 陶瓷片 | 4小时+ | 30秒(需额外Cp) | < 2分钟 |
| 气凝胶毡 | 5小时+ | 误差大 | < 3分钟 |
| 石墨烯片 | 不可测 | 30秒(需额外Cp) | < 1分钟 |
对于需要高频次、大批量测试的产线质控场景,炎怀TPS的效率优势是数量级的。
5. 100%国产自主——告别"卡脖子"和高溢价
长期以来,高端TPS导热仪市场被国外厂商垄断,一台设备动辄50-100多万元,维修和配件更换周期长达数周甚至数月。炎怀科技实现了100%国产化自主制造:
6. 热台联用——一站式变温测试平台
炎怀科技还自主研发了YH-HS系列高性能热台,可与TPS导热仪无缝联用:
一台导热仪 + 一台热台 = 完整的热物性表征平台,覆盖导热、散热、相变、电性能等多维测试需求,无需再采购多台进口设备拼凑方案。
四、选型建议:不同场景怎么选?
| 应用场景 | 推荐方法 | 理由 |
| 建筑保温材料出厂检测 | TPS(炎怀YH96) | 满足标准合规要求 |
| 气凝胶/隔热材料研发 | TPS(炎怀YH96) | 超低导热量程覆盖、测试快、样品形态不限 |
| 石墨烯/金刚石等高导热材料 | TPS(炎怀YH100) | 宽量程+低噪声,直接测不需要额外参数 |
| 导热硅脂/导热胶品质检验 | TPS(炎怀YH96) | 膏体直接测,无需制样 |
| 高温材料(>500°C)导热表征 | TPS(炎怀YH96/98/100) | 炎怀AlN探头可耐1100°C |
| 动力电池隔热材料(气凝胶垫) | TPS(炎怀YH96) | 直接测成品,贴合实际使用状态 |
| 陶瓷/金属块材导热测试 | TPS(炎怀YH96/98) | TPS无需额外测密度和比热,效率更高 |
| 教学实验室/通用科研 | TPS(炎怀YH96) | 性价比高,一机多能 |
五、写在最后
导热测试方法没有绝对的"最好",只有"最适合"。但在综合考量测试精度、速度、量程、样品适配性、设备成本和售后服务后,TPS瞬态平面热源法在绝大多数应用场景中展现出明显的综合优势——这也是为什么它正在快速成为导热散热领域的主流测试方法。
而在国产替代的大趋势下,炎怀科技以自主研发的微纳伏级电桥平衡技术、全系列型号矩阵、1100°C耐高温探头、0.05mm超薄柔性探头和100%国产化的完整方案,正在让越来越多的科研人员和企业用户发现:高性能导热测试,不再需要付出进口价格和等待周期。
