超强干货:蓝牙模块使用规范及开发注意事项,值得收藏哦!
      这期,SKYLAB小编给大家整理一篇短小精悍的超强干货《蓝牙模块使用规范及开发指南》,希望对工程师开发蓝牙模块有所帮助!
1蓝牙模块的接线问题
一般的蓝牙模块都是用UART串口通讯,UART有两个引脚:TX(输出)和RX(输入),TXRX都是指自身的,你的输出就是别人的输入,你的输入就是别人的输出了,所以接线时应以交叉
举例如下,用户MCU直接使用UART串口通信方式与蓝牙模块SKB369通讯;SKB369模块可以把所有来自用户MCU的串口透传数据通过BLE无线信道透明传输给另一端设备。基本接线图如下:
蓝牙模块和单片机的串口通信接线
注意:GND(接地)必须要接。
2、蓝牙模块供电问题
蓝牙模块供电电源的稳定性是蓝牙芯片正常工作的前提。
一般的蓝牙模块自带10-22uF的电容,在一般的稳定电源上完全是可以正常工作的,但是在融入某些电源不稳定、包含大功率设备、感性设备的时候往往会出现工作不正常的现象。
此时, 可以在模块外部靠近电源引脚适当的添加大一点的电容(一般最大电流xx mA大概就用xx uF的电容就OK),这个不是硬性规定,但是建议在所有使用场景都添加一个电容,这就尽量为稳定性留下余地。
并且,对于电流过大的蓝牙模块,不建议通过控制蓝牙模块的供电来让模块停止工作。
3、模块的天线。
我们一般能见到的蓝牙模块的天线就是PCB天线、陶瓷天线和IPEX外置天线。对于PCB和陶瓷天线,天线上下位置是不允许布线、覆铜和金属物件靠近的,因为这些行为会对天线造成很大的干扰,使天线的性能大减,建议最好是把天线突出PCB板外面。
4、模块的布板问题
大部分蓝牙模块用的是多排半孔(也叫邮票孔),对于邮票孔封装的蓝牙模块大家布线就要注意:对于蓝牙模块上面无用的引脚,最好不要在这些引脚下面布线实在要布线,也要做好绝缘处理,以防形成短路烧坏蓝牙模块或集成电路板
关于天工测控(SKYLAB
深圳市天工测控技术有限公司(SKYLAB)成立于2002年,是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的研发生产商。目前已推出蓝牙5.0模块、蓝牙4.2模块、蓝牙4.0模块和基于蓝牙模块的无线数传方案等。
蓝牙模块采用进口Nordic低功耗蓝牙芯片,蓝牙模块均经过高低温长期测试,稳定性俱佳!
  • 相关推荐
