在电子工程师的日常设计工作中,常常需要性能可靠、功能丰富的固态继电器来满足各种应用需求。今天要和大家分享的是意法半导体(ST)推出的 STEVAL - IFP019V1 演示板,它基于 VNI4140K - 32 四通道高端智能功率固态继电器,具有诸多出色特性。
文件下载:STEVAL-IFP019V1.pdf
STEVAL - IFP019V1 适用于可编程逻辑控制器(PLC),在工业自动化领域,PLC 对继电器的性能和稳定性要求极高,该演示板的保护功能和低功耗特性能够很好地满足 PLC 的需求。同时,它也可用于驱动需要高达 1A 标称电流的通用负载,像一些小型电机、电磁阀等设备。
由于 VNI4140K - 32 每通道在 25°C 时的典型 (R_{DS(on) }) 仅为 80 mΩ,使得设备在运行过程中的功耗非常低。这不仅降低了能源消耗,还减少了发热,对于需要满足 IP65 / IP67 防护等级要求的应用来说,是一个理想的解决方案。
STEVAL - IFP019V1 演示板使用输入头连接器,一个螺丝驱动四通道输出连接器,一个螺丝驱动两通道电源连接器。输入连接器 J5 和 J1 提供相同的双向演示板信号,保证了与现有 ST 工具的最大兼容性。
| J1 pin number | J5 pin number | Signal | Type |
| 11 | 1 | V dd | 5 / 3.3 V supply voltage |
| 23 | 2 | GND | Signal ground |
| 9 | 3 | IN1 | Input channel 1 |
| 13 | 4 | IN2 | Input channel 2 |
| 15 | 5 | IN3 | Input channel 3 |
| 17 | 6 | IN4 | Input channel 4 |
| 6 | 7 | STAT1 | Status channel 1 |
| 25 | 8 | STAT2 | Status channel 2 |
| 21 | 9 | STAT3 | Status channel 3 |
| 19 | 10 | STAT4 | Status channel 4 |
这些引脚的明确映射,方便了工程师进行电路连接和调试。在实际设计中,大家可以根据这些引脚信息,将演示板与其他电路进行合理连接。
STEVAL - IFP019V1 演示板凭借其丰富的保护功能、低功耗特性和良好的兼容性,为电子工程师在设计可编程逻辑控制器和驱动通用负载等应用时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似特性的继电器呢?它们在使用过程中又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享交流。
