在工业自动化领域,可靠的数字输入解决方案对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们要介绍的是意法半导体(ST)推出的STEVAL-IFP035V1评估板,它基于CLT03-2Q3自供电限流终端设备,为工业传感器与处理单元之间的电路保护提供了出色的解决方案。
文件下载:STEVAL-IFP035V1.pdf
STEVAL-IFP035V1评估板拥有2个隔离式高/低端数字输入和2个非隔离式高端数字输入。这种多样化的输入配置,能够适配多种类型的工业数字传感器,如接近传感器、电容传感器、光学传感器、超声波传感器和触摸传感器等,满足不同工业场景的需求。
该评估板具备60V耐压能力,并且支持反向输入插件。这意味着在实际应用中,即使遇到电压波动或输入极性接反的情况,评估板依然能够正常工作,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
评估板无需外部电源供电,这不仅简化了电路设计,降低了成本,还减少了电源故障带来的风险。同时,自供电设计也使得评估板在一些特殊环境下的应用更加便捷。
评估板支持安全测试脉冲,可通过跳线在任意线路上生成测试脉冲,方便工程师验证评估板的正常运行。此外,集成的数字滤波器赋予了评估板高EMI鲁棒性,能够有效抵抗电磁干扰,确保信号的准确传输。
STEVAL-IFP035V1评估板符合IEC61131 - 2类型1和类型3标准,并且满足RoHS合规要求,这使得它在工业应用中具有更广泛的适用性和合规性。
STEVAL-IFP035V1评估板主要用于评估工厂自动化中数字输入限流器的电路保护策略,特别是在工业传感器设备与可编程逻辑控制器(PLC)等处理单元之间的应用。
评估板嵌入了两个独立的CLT03 - 2Q3自供电数字输入限流器,每个限流器有两个隔离通道,能够驱动隔离光耦或非隔离LVTTL数字输入终端。这些器件具有低功耗和高EMI鲁棒性的特点,不仅提高了运行的安全性和可靠性,还允许设计师构建更高I/O模块密度的解决方案。
评估板有四个输入连接器,分别连接四个工业数字传感器。其中两个输入用于带有光耦的隔离线路,另外两个输入用于标准非隔离输出。每个输入直接连接到两个嵌入式CLT03 - 2Q3限流器中的一个独立通道。限流器通道会立即纠正反向极性连接,并对信号进行滤波和调节,为逻辑处理器(如PLC中的微控制器)的GPIO端口提供适合隔离或非隔离线路的输出。
评估板还包含跳线,工程师可以通过这些跳线向任意通道发送测试脉冲,以验证评估板的正常运行。
CLT03 - 2Q3限流器的输入侧具有特定的电压和电流范围,这些范围界定了ON和OFF区域,以及逻辑高、低状态之间的过渡区域。当输入电压超过30V时,设备将进入故障模式。
限流器为隔离和非隔离输出提供离散范围内的稳定输出,使得下游逻辑处理器能够可靠地区分来自工厂自动化传感器输入的数字高、低逻辑信号。
文档中提供了STEVAL - IFP035V1的原理图,包括非隔离数字输出原理图和隔离数字输入原理图,这些原理图为工程师进行电路设计和调试提供了重要的参考。
该文档的初始版本于2019年5月27日发布。意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息。
STEVAL - IFP035V1评估板凭借其丰富的特性和出色的性能,为工业自动化领域的数字输入解决方案提供了一个可靠的选择。各位工程师朋友,在实际项目中,你们是否会考虑使用这样的评估板呢?欢迎在评论区分享你们的想法和经验。
