制氧机 氧流量传感器怎么选:超声波,还是MEMS热导?
在便携式制氧机和医用制氧设备中,氧浓度和流量检测不是简单的“显示参数”,而是关系到供氧稳定性、报警逻辑、脉冲剂量控制和售后诊断的核心输入。
目前制氧机常见的氧流量检测路线里,超声波方案已经比较成熟,适合基础氧浓度和流量监测。但如果整机厂希望设备具备更强的过程判断能力、更小的结构占用、更好的低流量段表现,MEMS 热导氧流量传感器会更值得重点评估。
超声波方案适合什么?
超声波氧传感器通常基于气体声速变化来推算氧浓度和流量。在制氧机应用中,它的优势是路线成熟、工程经验多、适合标准化氧浓度和流量检测。
对于很多只需要判断“氧浓度是否达标”“流量是否在范围内”的设备,超声波方案已经足够。它的价值不应该被否定。
但它的局限也很明确:在常见制氧机检测模型中,超声波更适合二元气体体系,也就是围绕氧气和氮气的浓度变化进行判断。它更擅长告诉系统“结果是否正常”,但不擅长进一步解释“异常可能发生在哪个过程”。
MEMS 热导方案的核心优势:能看见更多过程变量
MEMS 热导氧流量传感器的优势,不是简单把超声波替掉,而是提供另一种物理测量维度。
制氧机的 PSA 分子筛系统并不只是氧气和氮气在变化。空气中还含有少量氩气,氩气在分子筛过程中不会像氮气那样被强吸附,通常会随产品气一起进入下游。因此,O2、Ar、N2 的组合变化,可以成为判断制氧过程状态的重要线索。
这也是 MEMS 热导方案的关键价值:它可以利用不同气体热导特性的差异,对 O2、Ar、N2 等多组分变化进行过程判断。
例如:
现象可能提示的方向
O2 浓度下降,但 Ar 比例相对稳定可能与压缩机效率、阀门时序、气路机械效率有关
O2 下降,同时 Ar 变化异常需要重点关注分子筛状态
Ar 趋势接近环境空气水平可能存在空气混入、泄漏或出口异常
这类判断不是为了多显示一个参数,而是让制氧机从“只会报警”进一步走向“能解释报警”。
对 POC 来说,低流量段更关键
便携式制氧机尤其依赖低流量段控制。很多 POC 并不是持续大流量供氧,而是根据用户吸气节律进行脉冲供氧。此时,1 L/min 以下的小流量变化,会直接影响单次供氧量、呼吸触发判断和患者实际吸入氧量。
低流量段测不稳,后端算法很难完全补回来。
博思发的PMF82000M ,其 O2 流量范围为 0-10 L/min,在 0-5 L/min 区间流量精度为 ±0.1 L/min,在 5-10 L/min 区间为 ±0.2 L/min,流量分辨率为 0.01 L/min,流量响应时间仅为 100 ms。
这些参数对 POC 的意义很直接:
  • 分辨率更细,低流量变化更容易被捕捉;
  • 低流量段精度更高,适合脉冲剂量控制;
  • 响应时间更快,有利于呼吸触发和气路状态判断;
  • 流量和氧浓度集成,有利于减少系统复杂度。
体积更小,更适合紧凑型设备
POC 的设计空间非常紧张。传感器模块不仅要测得准,还要考虑气路布局、电路空间、功耗、结构高度和装配效率。
MEMS 热导方案的一个现实优势,就是更适合小型化和集成化设计。对便携式制氧机来说,体积更小意味着:
  • 气路设计更灵活;
  • 主板和结构布局压力更小;
  • 更适合轻量化设备;
  • 更容易做成高集成度模块;
  • 对后续产品平台化更友好。
如果一台 POC 要同时兼顾续航、重量、噪声、散热和用户佩戴体验,传感器的小型化价值会被放大。
选型对比
选型维度超声波氧流量传感器MEMS 热导氧流量传感器
技术成熟度成熟,应用广适合新一代高集成方案
气体判断能力更适合二元气体模型可用于 O2、Ar、N2 多组分过程判断
故障诊断能力主要判断结果可辅助判断过程异常
低流量表现取决于具体型号更适合低流量高分辨率监测
脉冲供氧适配可用更适合精细剂量控制
体积与集成常规模块化更利于小型化和紧凑设计
适合设备标准制氧机、成熟平台高端 POC、自诊断机型、紧凑型设备
哪些场景更适合 MEMS 热导?
MEMS 热导氧流量传感器更适合以下场景:
  • 便携式制氧机 POC;
  • 需要脉冲供氧控制的设备;
  • 对 1 L/min 以下低流量稳定性要求高的机型;
  • 希望增加分子筛状态监测的高端制氧机;
  • 售后 NFF 问题较多,需要更多过程数据辅助诊断的设备;
  • 对体积、功耗、结构集成要求更高的紧凑型平台。
结论
超声波氧流量传感器适合成熟、标准、结果导向的检测需求;MEMS 热导氧流量传感器更适合面向高端 POC、低流量脉冲供氧、多组分过程判断和智能诊断的设备平台。
