在电子设计领域,选择合适的二极管对于实现特定功能和优化性能至关重要。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 推出的 MV104 硅调谐二极管,了解其特点、参数以及应用场景。
文件下载:MV104-D.PDF
ON Semiconductor 现已更名为 onsemi™。该公司拥有众多注册和普通法商标,还拥有大量专利、商标、版权、商业机密和其他知识产权。需要注意的是,公司有权随时更改产品或信息,且对信息的准确性、产品特性、可用性、功能性等不做任何保证,也不承担因产品应用或使用产生的任何责任。同时,onsemi 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等关键应用。
MV104 是一款双电压可变电容二极管,专为 FM 调谐、一般频率控制和调谐等应用而设计。其背对背的二极管配置可将信号失真和失谐降至最低,适用于高端应用场景。
在 (V_{R}=3.0Vdc)、(f = 100MHz) 的条件下,典型优值 (Q = 140)。优值是衡量二极管性能的重要指标,高优值意味着在特定频率和电压下,二极管具有更好的性能表现。这对于需要精确频率控制和调谐的应用非常关键,比如 FM 收音机的调谐电路。
在 (V_{R}=3.0Vdc) 时,电容范围为 37 - 42 pF。稳定的电容范围确保了在不同工作条件下,二极管的电容值能够保持在一个相对稳定的区间,从而保证电路的稳定性和可靠性。
采用双二极管设计,不仅节省了空间,还降低了成本。在电路板空间有限的情况下,这种设计能够有效提高布局的紧凑性,同时减少元件数量,降低整体成本。
在指定调谐范围内,保证最大偏差为 ± 1.0%。这种精确的匹配性能对于需要多个二极管协同工作的电路非常重要,能够确保各个二极管的性能一致性,从而提高整个电路的性能。
MV104 是无铅器件,符合环保要求。随着环保意识的增强,无铅器件在电子行业中的应用越来越广泛,选择无铅器件不仅有助于保护环境,还能满足相关环保法规的要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 32 | (V_{dc}) |
| 正向电流 | (I_{F}) | 200 | (mA_{dc}) |
| 总功耗((T_{A}=25^{circ}C)),25°C 以上降额 | (P_{D}) | 280,2.8 | (mW),(mW/^{circ}C) |
| 结温 | (T_{J}) | +125 | (^{circ}C) |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,且在推荐工作条件以上进行功能操作并不意味着器件能正常工作。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| MV104G | TO - 92(无铅) | 5000 个/散装 |
如果需要了解卷带包装规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。对于无铅策略和焊接细节,可下载 ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D。
| 特性 | 条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压 | ((I{R}=10m A{dc})) | (V_{(BR)R}) | 32 | - | - | (V_{dc}) |
| 反向电压泄漏电流 | (T{A}=25^{circ}C)((V{R}=30V{dc})),(T{A}=60^{circ}C) | (I_{R}) | - | - | 50,500 | (nA_{dc}) |
| 二极管电容温度系数 | ((V{R}=4.0V{dc}),(f = 1.0MHz)) | (TC_{C}) | - | 280 | - | (ppm/^{circ}C) |
这些电气特性是评估二极管性能的重要依据,在实际应用中,需要根据具体的电路要求来选择合适的二极管。
文档中提供了多个典型特性图表,包括二极管电容、优值与电压、优值与频率、二极管电容与温度、反向电流与反向电压等关系的图表。这些图表能够直观地展示二极管在不同条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能优化非常有帮助。
MV104 采用 TO - 92 封装,文档详细给出了直引脚散装和弯引脚卷带包装的尺寸信息,包括英制和公制单位。在进行电路板设计时,准确的封装尺寸信息是确保元件正确安装和布局的关键。
MV104 硅调谐二极管凭借其高优值、稳定的电容范围、双二极管设计、精确的匹配性能和环保的无铅特性,在 FM 调谐和一般频率控制等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特点和参数进行合理选择和应用。你在实际设计中是否使用过类似的调谐二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享。
