STL13NM60N:高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们就来深入了解一下STL13NM60N这款N沟道600V功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:STEVAL-ILB010V1.pdf
产品概述
STL13NM60N是意法半导体(ST)采用第二代MDmesh™技术开发的N沟道功率MOSFET。它采用了PowerFLAT™ 8x8 HV封装,具有低导通电阻和低栅极电荷的特点,适用于对效率要求极高的开关应用。
产品特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。
  • 低输入电容和栅极电荷:能够减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低栅极输入电阻:降低了驱动功率,提高了驱动效率。
应用场景
主要适用于各种开关应用,如高效转换器等。
关键参数
电气额定值
参数 数值 单位
漏源电压(VDS) 600 V
栅源电压(VGS) ±30 V
连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) 10 A
连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) 6.5 A
脉冲漏极电流(IDM) 7.6 A
总功耗(PTOT)(Tamb = 25°C) 3 W
总功耗(PTOT)(TC = 25°C) 90 W
雪崩电流(IAR) 3 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 93 mJ
峰值二极管恢复电压斜率(dv/dt) 15 V/ns
存储温度(Tstg) -55 至 150 °C
最大工作结温(Tj) 150 °C
热数据
参数 数值 单位
结到外壳热阻(Rthj-case) 1.39 °C/W
结到环境热阻(Rthj-amb) 42 °C/W
电气特性
导通/截止状态
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
V(BR)DSS 漏源击穿电压 ID = 1 mA,VGS = 0 600 - - V
IDSS 零栅压漏极电流 VDS = 600 V - - 1 µA
VDS = 600 V,TC = 125°C - - 100 µA
IGSS 栅体泄漏电流 VDS = 0,VGS = ±25 V - - ±100 nA
VGS(th) 栅极阈值电压 VDS = VGS,ID = 250 µA 2 3 4 V
RDS(on) 静态漏源导通电阻 VGS = 10 V,ID = 5 A - 0.320 0.385 Ω
动态特性
Ciss 输入电容 VDS = 50 V,f = 1 MHz,VGS = 0 - 790 - pF
Coss 输出电容 - - 60 - pF
Crss 反向传输电容 - - 3.6 - pF
Coss eq. 输出等效电容 VDS = 0 至 480 V,VGS = 0 - 135 - pF
RG 本征栅极电阻 f = 1 MHz,ID = 0 - 4.7 - Ω
Qg 总栅极电荷 VDD = 480 V,ID = 10 A,VGS = 10 V - 27 - nC
Qgs 栅源电荷 - - 4 - nC
Qgd 栅漏电荷 - - 14 - nC
开关时间
td(on) 开启延迟时间 VDD = 300 V,ID = 5 A,RG = 4.7 Ω,VGS = 10 V - 3 - ns
tr 上升时间 - - 8 - ns
td(off) 关断延迟时间 - - 30 - ns
tf 下降时间 - - 10 - ns
源漏二极管特性
ISD 源漏电流 - - - 10 A
ISDM 脉冲源漏电流 - - - 40 A
VSD 正向导通电压 ISD = 10 A,VGS = 0 - - 1.6 V
trr 反向恢复时间 ISD = 10 A,di/dt = 100 A/µs,VDD = 100 V - 340 - ns
Qrr 反向恢复电荷 - - 2 - µC
IRRM 反向恢复电流 - - 18 - A
测试电路
文档中还给出了多种测试电路,包括开关时间测试电路(电阻负载和电感负载)、栅极电荷测试电路、非钳位电感负载测试电路等。这些测试电路对于验证器件的性能和特性非常重要,工程师在实际应用中可以根据需要参考使用。
封装机械数据
STL13NM60N采用PowerFLAT™ 8x8 HV封装,文档提供了详细的封装机械数据,包括尺寸、推荐焊盘等信息。同时,ST为了满足环保要求,提供了不同等级的ECOPACK®封装。
修订历史
该文档有两次修订,2013年11月19日的修订对Qg、Qgd值、典型值和ID等参数进行了修改,同时更新了封装机械数据和包装机械数据等内容。
总结
STL13NM60N凭借其低导通电阻、低栅极电荷和良好的雪崩特性,在开关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计高效转换器等电路时,可以考虑使用这款器件。不过,在使用过程中,一定要注意器件的电气额定值和热特性,确保其在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
