安森美40V增强型氮化镓HEMT器件解析
在电子工程领域,功率器件的性能提升一直是推动技术进步的关键因素。安森美(onsemi)推出的这款40V增强型氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),以其卓越的性能和特性,为众多应用场景带来了新的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:NTLEF0D7N04GN1-D.PDF
产品特性亮点
低导通损耗
该器件具有极低的导通电阻RDS(ON),典型值仅为0.5 mΩ。低RDS(ON)能够有效减少导通损耗,提高功率转换效率。在高功率应用中,这一特性可以显著降低能量损耗,减少发热,从而提高系统的可靠性和稳定性。
高速开关性能
其拥有超低的栅极电荷,这使得它能够实现高速开关。对于高频率的应用场景,如高频DC - DC转换器,高速开关性能可以减少开关损耗,提高功率密度。同时,该器件的品质因数FOM - OG = 27 nC * mΩ,进一步体现了其在开关性能方面的优势。
小尺寸封装
采用PDSO - N8 5.0x6.0封装,这种小尺寸的封装设计非常适合高密度PCB设计。在有限的电路板空间内,可以集成更多的器件,提高系统的集成度和功率密度。
环保合规
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响更小,符合现代电子行业对环保的要求。
典型应用场景
高密度功率模块
由于其低导通损耗和小尺寸封装的特点,该器件非常适合用于高密度功率模块。在这些模块中,需要在有限的空间内实现高功率输出,该器件的性能可以满足这一需求。
高频DC - DC转换器
高速开关性能使得该器件在高频DC - DC转换器中表现出色。在高频转换过程中,能够快速切换状态,减少开关损耗,提高转换效率。
高功率同步整流器
在高功率同步整流应用中,低导通电阻可以降低整流损耗,提高整流效率。该器件的低RDS(ON)特性使其成为高功率同步整流器的理想选择。
电机驱动器
电机驱动器需要快速响应和高效的功率转换。该器件的高速开关性能和低导通损耗可以满足电机驱动器的要求,提高电机的运行效率和性能。
最大额定参数
参数 符号 单位
漏源电压 VDS 40 V
漏源瞬态电压(tp < 100 μs) VDS(TRAN) 未给出 V
栅源电压 VGS -4 to 6 V
栅源瞬态电压($t{P}=100 ~ns, f{P}=100 kHz$,开漏) 未给出 6.5 (TBD) V
连续漏极电流($T_{CASE }=25^{circ}C$) Ibs 819 518 A
脉冲漏极电流(tp < 100 us,$T{J}=25^{circ}C$ $T{J}=150^{circ}C$) IDS(PULSE) 1900 1500 A
功率耗散(VGS = 5 V,$T_{CASE }=25^{circ}C$) PTOT 962 W
工作结温 TJ -40 to 150 °C
储存温度 TSTG -40 to 150 °C
需要注意的是,超过最大额定参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在额定参数范围内。
封装与标识信息
封装尺寸
该器件采用PDSO - N8 5.00x6.00x0.87, 1.27P, GEN 2 CASE 144AB封装,具体的封装尺寸如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.77 0.87 未给出
b 0.390 0.440 0.490
D 4.300 4.350 4.400
D3 3.600 未给出 未给出
D4 2.190 REF 未给出 未给出
e 未给出 1.270 BSC 未给出
E 6.00 BSC 未给出 未给出
E2 3.530 3.580 3.630
E5 未给出 0.455 0.505
k 1.190 REF 未给出 未给出
L 未给出 0.625 0.675
标识信息
器件的标识信息包括XXXX(具体器件代码)、A(组装位置)、Year(年份)、WW(工作周)、ZZ(组装批次代码)。需要注意的是,Pb - Free指示器(“G”或微点“”)可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标识规则。
版本历史
版本 变更描述 日期
P0 初始预发布文档 4/7/2026
P1 更新电气规格并添加典型特性 4/22/2026
P2 更新封装和运输信息、标识图 6/26/2026
安森美的这款40V增强型氮化镓HEMT器件凭借其出色的性能和特性,在高密度、高频率的功率应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特点,以实现更高效、更可靠的设计。大家在实际应用中是否遇到过类似特性的器件呢?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
