在电源设计领域,不断追求更高的效率、更小的尺寸和更快的开关速度是工程师们的目标。onsemi 的 NTLEF2D2N15GN1 增强型氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)为这些目标提供了一个极具吸引力的解决方案。本文将深入探讨这款器件的特性、应用、参数等方面,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:NTLEF2D2N15GN1-D.PDF
NTLEF2D2N15GN1 具有极低的导通电阻 RDS(ON),典型值仅为 1.6 mΩ。这一特性能够显著降低导通损耗,提高电源转换效率,尤其适用于对效率要求极高的应用场景。
该器件拥有超低的栅极电荷,这使得它能够实现高速开关。其品质因数 FOM - QG = 54.4 nC * mΩ,为高速开关应用提供了有力支持,有助于减少开关损耗,提高系统的整体性能。
采用 En - FCLGA 5.0x6.0 封装,这种小尺寸封装非常适合高密度 PCB 设计。它能够在有限的空间内实现更多的功能,满足现代电子产品对小型化的需求。
NTLEF2D2N15GN1 符合无铅、无卤和 RoHS 标准,这意味着它在环保方面表现出色,能够满足全球各地对电子产品环保要求的法规。
凭借其低导通损耗和小尺寸封装的优势,该器件非常适合用于高密度电源模块的设计。能够在有限的空间内实现更高的功率密度,提高电源模块的性能。
高速开关性能使得 NTLEF2D2N15GN1 成为高频 DC - DC 转换器的理想选择。在高频应用中,能够有效减少开关损耗,提高转换效率。
在高功率同步整流应用中,低导通电阻能够降低整流损耗,提高整流效率。该器件的特性能够很好地满足高功率同步整流器的需求。
对于电机驱动器来说,高速开关和低损耗的特性能够提高电机的控制精度和效率,减少发热,延长电机的使用寿命。
在 $TJ = 25^{circ}C$ 的条件下,该器件的栅源电压 VGS 有相应的额定值,同时在不同温度条件下,如 $T{CASE} = 25^{circ}C$ 和 $T_J = 150^{circ}C$ 时,也有对应的电流等参数。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
包含输入电容 Ciss、反向传输电容 CRSS、输出电容 COSS(ER) 和 COSS(TR)、输出电荷 Qoss、栅极电阻 RG、栅极电荷 QG、栅源电荷 QGS、栅漏电荷等参数,这些参数对于了解器件的动态性能至关重要。
包括导通延迟时间 tD(ON)、关断延迟时间 tD(OFF)、导通上升时间 tR 等,这些参数决定了器件的开关速度和性能。
在不同的栅源电压和漏源电流条件下,如 $V{GS} = -3 V, I{SD} = 50 A$、$V{GS} = 0 V, I{SD} = 50 A$ 和 $V{GS} = 5 V, I{SD} = 50 A$ 时,有相应的源漏反向电压。
文档中给出了一些热特性参数,但部分参数为 TBD(待确定)。在实际应用中,热特性对于器件的性能和可靠性有着重要的影响,工程师们需要关注这些参数的最终确定情况。
详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 3 页找到。在订购时,工程师们需要仔细核对相关信息,确保能够及时获得所需的器件。
这是一份初步文档,onsemi 可能会在不通知的情况下更新或撤回。文档中的内容和参考产品正在开发中,可能会发生变化。因此,在使用该器件进行设计时,需要关注文档的更新情况。
产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的。如果在不同的条件下运行,产品的性能可能无法通过电气特性体现。因此,对于每个客户应用,都需要由客户的技术专家对所有运行参数,包括“典型值”进行验证。
onsemi 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统的关键组件、任何 FDA 3 类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。如果购买或使用 onsemi 产品用于此类非预期或未授权的应用,买方应承担相应的责任。
总的来说,onsemi 的 NTLEF2D2N15GN1 增强型氮化镓 HEMT 为电子工程师们提供了一个高性能的电源解决方案。但在实际应用中,需要充分了解其特性、参数和注意事项,以确保设计的可靠性和性能。你在使用类似的 GaN 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
