STEVAL - IPE009V1 多费率单相电表评估板:高效电力计量解决方案
在电力计量领域,一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的电表方案对于众多应用场景至关重要。今天,我们就来深入探讨 STMicroelectronics 推出的 STEVAL - IPE009V1 多费率单相电表评估板,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:STEVAL-IPE009V1.pdf
1. 方案概述
STEVAL - IPE009V1 是一个集成系统,旨在为用户提供完整且即用型的电表应用解决方案。它属于中高端电力计量方案,采用了 ST72F321BR9T6 微控制器、M41T94 RTC(实时时钟)、M95256 EEPROM 以及 STPM14 电表专用标准产品(ASSP)设备。该评估板实现了众多功能,可作为电表应用评估和开发的起始平台,涵盖多费率管理、绝对和平均最大需量计算、两种类型的防篡改管理以及停电管理等。
由于未能从文库中获取到“STEVAL - IPE009V1 评估板适用场景”相关信息,下面将继续为你介绍该评估板的其他特性。
2. 方案特性
2.1 高精度与灵活性
STEVAL - IPE009V1 具有成本效益且灵活。根据 IEC 61036:1996 + A1: 2000 标准,对于 (I{B}=5A) 和 (I{max }=80A) 的情况,它满足 1 级电表精度要求,可用于有功电能的静态计量(1 级和 2 级)。这意味着在不同的电流条件下,它都能提供准确的电能计量数据,为电力管理提供可靠支持。而其灵活的特性,则使得它能够适应不同的应用需求和场景,你是否在实际设计中更倾向于高精度还是灵活性的电表方案呢?
2.2 宽工作电压范围
该评估板的工作电压范围为 220V ± 20%,这使得它在不同的电网环境下都能稳定工作。无论是电压波动较大的地区,还是对电压稳定性要求较高的应用场景,它都能出色应对。
2.3 全面的监测与管理功能
  • 异常状态监测:它能够持续检测并显示空载、反向电流、欺诈以及电表外壳被篡改等情况。一旦检测到异常,可及时采取措施,保障电力系统的安全和正常运行。
  • 多费率配置:支持可配置的费率数量(1 至 4 个)和最大需量类型(日、一月或三月)。这使得电力供应商可以根据不同的时间段和用户需求,灵活制定收费策略,实现精准计费。
  • 数据存储与记录
    • 全生命周期数据:记录整个电表寿命周期内的累积数据,包括总 kWh 用电量、平均最大需量(MD)、总费率数量、费率时段、不同费率下的用电量以及停电日期/时间等。
    • 近 12 个月数据:存储过去 12 个月的数据,如每月篡改模式下的用电量、首次/末次外壳/欺诈篡改日期/时间、每月总篡改时间和停电累积时间等。
    • 绝对最大需量数据:根据所需的最大需量类型,记录绝对最大需量(绝对 MD)及其日期/时间。
2.4 显示与时钟功能
  • LCD 驱动:配备软件控制的 LCD 驱动,适用于 24 x 4 段的 LCD 玻璃,并支持对比度控制,方便用户查看电表数据。
  • 实时时钟(RTC):采用带 SPI 接口的 RTC,可提供准确的日期和时间信息,确保电表数据记录的准确性和时序性。
2.5 数据存储与备用功能
  • EEPROM 存储:使用带 SPI 接口的 EEPROM 来存储 256 Kb 的数据,保证重要数据的安全存储。
  • 断电保护:即使在断电情况下,也能检测电表外壳是否被篡改。同时,配备外部开关,即使在没有交流电源的情况下,也能顺序查看 EEPROM 中存储的所有数据。还具备电池备份功能,在断电期间仍可检测篡改情况并查看 EEPROM 中存储的所有参数。
3. 校准与设计
该评估板支持对 STPM14 进行单点快速校准,以满足 1 级电表的要求。这大大简化了校准过程,提高了生产效率。在实际的设计过程中,你是否遇到过校准困难的问题呢?
4. 原理图与修订历史
文档中提供了详细的原理图,包括微控制器和 IrDA 部分、MCU 振荡器/复位、电源管理、RTC/内存 SPI 块、测量部分、LCD 块以及 ICC/STPM01 连接器等。同时,还记录了文档的修订历史,最新版本为 2008 年 9 月发布的 Rev 1。
STEVAL - IPE009V1 评估板以其丰富的功能、高精度的计量和可靠的性能,为电力计量应用提供了一个优秀的解决方案。无论是电力供应商进行电表的评估和开发,还是电子工程师进行相关设计,它都是一个值得考虑的选择。你是否对这款评估板有了更多的了解和兴趣呢?在实际应用中,你还希望看到它在哪些方面有所改进呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
