STPMC1和STPMS2评估套件:开启能源计量评估新征程
在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和开发新产品的重要工具。今天我们要介绍的是STPMC1和STPMS2评估套件,它为能源计量应用提供了便捷的评估和开发平台。
文件下载:STEVAL-IPE010V2.pdf
一、评估套件概述
1. 评估板组合
STEVAL - IPE014V1评估板专为STPMS2L - PUR芯片设计,它与STEVAL - IPE010V2评估板配合使用,可构建一个即用型的电表应用。其中,STEVAL - IPE010V2评估板用于STPMC1设备,而STEVAL - IPE014V1套件则包含带有STPMS2L - PUR配套芯片的子板。
2. 使用方式
这些评估板有两种使用方式:一是用于评估目的,将参考设计连接到交流电源,并通过GUI界面和并行硬件编程器/读取器更改所有设置参数;二是用于用户应用评估和开发。
二、使用注意事项
1. 安全规则
这套评估板可连接到市电电压(220 V/110 V)。在使用过程中,如果操作不当、安装错误或出现故障,可能会导致严重的人身伤害和财产损失。因此,所有操作(如运输、安装、调试和维护)都必须由熟练的技术人员进行,并且要遵守国家事故预防规则。只有熟悉电力电子系统的安装、调试和操作,并且具备相应资质的技术人员才能使用连接到市电电压的该原型。
2. 运行条件
条件 单位
V NOM 230 V RMS
I NOM CT: I NOM = 1 A RMS
I MAX CT: I MAX = 30 A RMS
f LIN 50/60 ± 10% Hz
T OP -40 / +85 °C
三、评估板特性
1. 模块化与可编程性
评估板具有模块化和可编程性的特点,这使得它能够适应不同的应用需求。它支持多种系统配置,如3相4线RSTN、4系统RSTN(防篡改)、3相4线RSTN、3系统RST等多种模式。不过,某些模式可能需要额外的模块。
2. 状态指示
评估板配备了4个LED,分别用于显示电源、无负载状态、防篡改检测和电流反向等信息。
3. 电源与隔离
它采用嵌入式电容电源,并对电流通道进行了隔离处理,提高了系统的安全性和稳定性。
四、STEVAL - IPE014V1组件
1. 跳线设置
STEVAL - IPE014V1的跳线设置对系统性能有重要影响。以下是几个关键跳线的设置说明:
  • JP2:用于设置带隙基准的温度系数(TC)。不同的设置对应不同的TC值,如设置为1(GND)时,TC = 60 ppm/°C;默认设置2(CLK)时,可获得最平坦的TC,即+30 ppm/°C。
  • JP3:用于控制电压通道和输出信号。默认设置1(GND)时,电压通道开启,DATn = ~(DAT =(CLK)? bsV: bsC。
  • JP4:用于选择硬模式、软模式或测试模式,并启用内置自测试(BIST)。默认设置1(GND)为硬模式,BIST模式关闭。
五、开始使用
1. 板卡连接
使用DAR、DAS、DAT和DAN连接器(对于4线防篡改系统为可选)插入一个或多个STEVAL - IPE014V1子板,具体连接方式可参考“STEVAL - IPE010V2子板组装”图。
2. 系统配置
将一个或多个STEVAL - IPE014V1板插入STEVAL - IPE010V2板并上电后,需要通过STPMC1 GUI对系统进行编程和配置。需要设置的基本STPMC1配置位包括:
  • TCS = 1:选择电流互感器传感器。
  • (PM = 1):选择STPMS2设备的精密模式。
  • HSA = 1:为STPMS2设备提供高速时钟输出。
需要注意的是,这些板卡未进行编程和校准。要校准系统,首先将校准器值设置为范围的中间值,即设置(CVX7 = 1)和(CIX7 = 1)(其中X根据STPMS2板插入的相位代表R、S、T或N)。然后使用STPMC1 GUI并按照AN3398中描述的程序完成校准。
六、技术支持与参考资料
1. 技术支持
ST为所有客户提供免费的技术支持服务。如果需要技术帮助、文档、信息、产品升级和服务,可以联系当地的ST经销商/办事处,也可以在www.st.com网站上获得在线支持。在联系之前,建议确保使用的是最新版本的软件/固件,升级可在http://www.st.com免费获取。
2. 参考资料
除了本手册,还可以参考以下文档获取更多信息:STPMC1数据表、STPMS2数据表、组件数据表、AN4121、AN3398和AN3254应用笔记以及原理图。
七、文档修订历史
日期 版本 更改内容
2011年8月25日 1 初始版本发布。
2014年10月15日 2 删除“物料清单”和“原理图”部分,更新第3节“开始使用”,并进行了一些小的文本修改。
通过以上介绍,相信大家对STPMC1和STPMS2评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求充分利用这些评估板的特性,开发出更优质的能源计量产品。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • STPMC1
