在电子设计领域,功率器件的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的增强型氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)——NTD170N70GN1。
文件下载:NTD170N70GN1-D.PDF
NTD170N70GN1具有低 (R_{DS(ON)}),这一特性能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在高功率应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费和更低的发热,从而延长设备的使用寿命。
其超低的栅极电荷特性,使得该晶体管能够实现高速开关。对于高频AC - DC和DC - DC转换器等应用来说,高速开关性能可以减少开关损耗,提高系统的工作频率,进而减小磁性元件的尺寸,实现更高的功率密度。其品质因数 (FOM - Q_{G}=280 nC^{*} m Omega),这一数据充分体现了其在开关性能方面的优势。
该器件采用小尺寸封装,非常适合高密度PCB设计。在如今追求小型化、集成化的电子设备中,小尺寸的功率器件能够节省电路板空间,提高布局的灵活性。
NTD170N70GN1是无铅、无卤且符合RoHS标准的产品,这符合现代电子行业对环保的要求,也为产品在全球市场的推广提供了便利。
由于其低导通损耗和小尺寸的特点,NTD170N70GN1非常适合应用于高密度功率模块中。在这些模块中,需要在有限的空间内实现高功率输出,该晶体管能够满足这一需求,提高模块的整体性能。
高速开关性能使得该晶体管在高频AC - DC和DC - DC转换器中表现出色。在这些转换器中,高频工作可以减小变压器和电感的尺寸,提高功率密度,而NTD170N70GN1的特性正好能够满足这一要求。
对于消费和工业谐振转换的高性能电源,NTD170N70GN1能够提供稳定的功率输出。其低导通损耗和高速开关性能可以提高电源的效率和稳定性,满足不同应用场景的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 700 | V |
| 漏源瞬态电压((t_p < 200 mu s)) | (V_{DS(TRAN)}) | 800 | V |
| 脉冲漏源电压 | (V_{DS(PULSE)}) | 750 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | -6 到 7 | V |
| 栅源瞬态电压((t_p = 50 ns),(f_p = 100 kHz),开漏) | (V_{GS(PULSE)}) | -20 到 10 | V |
| 连续漏极电流((T_{CASE} = 25^{circ}C)) | (I_{DS}) | 12 | A |
| 脉冲漏极电流((t_p < 10 mu s),(T_C = 25^{circ}C) / (T_C = 125^{circ}C)) | (I_{DS(PULSE)}) | 24 / 13 | A |
| 功率耗散((V{GS} = 6 V),(T{CASE} = 25^{circ}C)) | (P_{TOT}) | 64 | W |
| 工作结温 | (T_J) | -55 到 150 | (^{circ}C) |
这些参数是设计过程中必须严格遵守的限制,超过这些限制可能会导致器件损坏,影响设备的可靠性。
该器件的热阻 (R_{theta JA}) 为1.94 (^{circ}C/W)(器件在 (1 in^2),2 oz铜焊盘的单层FR - 4 PCB上)。热阻是衡量器件散热能力的重要参数,较低的热阻意味着更好的散热性能,能够保证器件在工作过程中保持较低的温度。
NTD170N70GN1采用PDSO - E3(DPAK)封装,尺寸为6.10x6.60x2.30,引脚间距为2.28P(CASE 209AA)。这种封装形式便于安装和焊接,同时也有利于散热。
NTD170N70GN1增强型GaN HEMT以其低导通损耗、高速开关性能、小尺寸设计和环保合规等优势,在高密度功率模块、高频AC - DC和DC - DC转换器以及高性能电源等应用中具有广阔的前景。作为电子工程师,在设计过程中需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以实现系统的最佳性能。
大家在实际应用中是否遇到过类似功率器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
