在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的功率器件是一项重要任务。Onsemi推出的NTMT130N70GN1增强型氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),以其出色的特性和广泛的应用前景,成为了众多工程师关注的焦点。
文件下载:NTMT130N70GN1-D.PDF
NTMT130N70GN1是一款700V、100mΩ、16A的增强型GaN HEMT,采用PTFP - N9(DFN)封装。这种封装具有小尺寸的特点,非常适合高密度PCB设计,为工程师在有限的空间内实现更多功能提供了可能。同时,该器件符合RoHS标准,无铅、无卤,体现了环保理念。
低 (R_{DS(ON)}) 特性可有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这对于需要长时间运行的设备来说,能够显著减少能量消耗,降低发热,延长设备的使用寿命。
超低的栅极电荷使得该器件能够实现高速开关,满足高频应用的需求。其品质因数 (FOM - Q_{G}=270 nC^{*} m Omega),进一步证明了它在开关性能方面的优势。
小尺寸的PTFP - N9(DFN)封装,不仅节省了PCB空间,还能提高电路的集成度,使设计更加紧凑。
在高密度功率模块中,NTMT130N70GN1的小尺寸和低损耗特性能够有效提高模块的功率密度,减少体积和重量,适用于对空间和效率要求较高的场合。
其高速开关性能使得它在高频AC - DC和DC - DC转换器中表现出色,能够实现高效的功率转换,降低开关损耗,提高系统的整体效率。
对于消费和工业谐振转换的高性能电源供应单元(PSU),NTMT130N70GN1能够提供稳定的功率输出,满足设备对电源质量的要求。
连续漏极电流 (I{DS}) 在 (T{CASE}=25^{circ} C) 时为16A,脉冲漏极电流 (I{DS(PULSE)}) 在不同温度条件下有所不同,(T{C}=125^{circ} C) 时为32A,(T_{C}=25^{circ} C) 时为18A。
功率耗散 (P{TOT}) 在 (V{GS}=6 V)、(T{CASE}=25^{circ} C) 时为84W,工作结温 (T{J}) 范围为 - 55°C至150°C,存储温度 (T_{STG}) 范围同样为 - 55°C至150°C。工程师在使用该器件时,需要确保工作条件在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
结到壳的热阻 (R{JC}) 为1.46 °C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 为63.4 °C/W。这些热阻参数对于散热设计至关重要,工程师可以根据这些参数选择合适的散热方式,确保器件在正常工作温度范围内。
最大焊接温度(MSL3) (T_{SLD}) 为260 °C,在焊接过程中需要严格控制温度,避免因温度过高影响器件性能。
包括输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS})、反向传输电容 (C{RSS}) 等电容参数,以及输出电荷 (Q{OSS})、输出电容存储能量 (E{OSS})、栅极电阻 (R{G})、栅极电荷 (Q_{G}) 等。这些参数对于分析器件的动态性能和开关特性非常重要。
源漏反向电压和脉冲源漏电流等参数,为工程师在设计反向导通电路时提供了依据。
文档中提供了一系列典型特性曲线,如不同温度下的输出特性曲线、导通电阻与漏极电流的关系曲线、转移特性曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能优化。
PTFP - N9(DFN)封装的尺寸为8.00x8.00x0.90,引脚间距为2.00P(CASE 522AG),文档中还提供了详细的封装尺寸图和推荐的安装脚印。
NTMT130N70GN1TXG采用PTFP - N9(DFN)封装,每盘2500个,采用带盘包装。
Onsemi的NTMT130N70GN1增强型GaN HEMT以其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率设计领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,充分发挥其优势。你在使用类似的GaN器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
