在电子工程领域,对于电机驱动等应用而言,选择一款性能出色、功能丰富且可靠性高的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的 STGIF7CH60TS-L,这款属于 SLLIMM 第二代系列的智能功率模块(IPM)。
文件下载:STEVAL-IPM07F.pdf
STGIF7CH60TS-L 是一款 10A、600V 的 3 相 IGBT 逆变器桥,内置 2 个用于栅极驱动的控制 IC 和续流二极管。它采用 SDIP2F - 26L 类型 L 封装,具有多种出色的特性,适用于多种应用场景。
| 参数分类 | 参数 | 数值 | 单位 |
| 逆变器部分 | P - Nu、 - Ny、 - Nw 之间的电源电压(VPN) | 450 | V |
| P - Nu、 - Ny、 - Nw 之间的电源电压(浪涌,VpN(surge)) | 500 | V | |
| 每个 IGBT 的集电极 - 发射极电压(VCES) | 600 | V | |
| 每个 IGBT 的连续集电极电流(T = 25°C,±lc) | 10 | A | |
| 每个 IGBT 的连续集电极电流(Tc = 80°C) | 7 | A | |
| 每个 IGBT 的峰值集电极电流(小于 1ms,±lcp) | 20 | A | |
| 每个 IGBT 在 Tc = 25°C 时的总功率耗散(PTOT) | 31 | W | |
| 短路耐受时间(tscw,Vce = 300V,T = 125°C,Vcc = Vboot = 15V,VIN = 0 到 5V) | 5 | μs | |
| 控制部分 | V CCH - GND、V CCL - GND 之间施加的电源电压(V CC) | -0.3 到 20 | V |
| 自举电压(V BOOT) | -0.3 到 619 | V | |
| U、V、W 和 GND 之间施加的输出电压(V OUT) | V BOOT - 21 到 V BOOT + 0.3 | V | |
| 比较器输入电压(V CIN) | -0.3 到 20 | V | |
| HINx、LINx 和 GND 之间施加的逻辑输入电压(V IN) | -0.3 到 15 | V | |
| 开漏电压(V SD /OD) | -0.3 到 7 | V | |
| 开漏灌电流(I SD /OD) | 最大 10 | mA | |
| 温度传感器输出电压(V TSO) | -0.3 到 5.5 | V | |
| 温度传感器输出电流(I TSO) | 最大 7 | mA | |
| 整个系统 | 每个引脚和散热板之间施加的隔离耐受电压(Viso,交流电压,t = 60s) | 1600 | Vrms |
| 功率芯片工作结温范围(TJ) | -40 到 175 | °C | |
| 模块工作外壳温度范围(Tc) | -40 到 125 | °C |
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 单个 IGBT 的结 - 壳热阻(R thJC) | 4.8 | °C/W |
| 单个二极管的结 - 壳热阻 | 6 | °C/W |
| 该模块集成了一个连接到 SD 引脚的开漏输出。当发生故障时,开漏被激活,LVGx 输出被强制拉低。可识别的故障类型包括过流(OC)和电源电压欠压(UVLO),不同故障类型使 SD 开漏启用的时间不同。 | 故障类型 | 事件时间 | SD 开漏启用时间结果 |
| 过流(OC) | ≤ 24 μs | 24 μs | |
| > 24 μs | OC 时间 | ||
| 欠压锁定(UVLO) | ≤ 70 μs | 70 μs | |
| > 70 μs | 直到 VCC_LS 超过 VCC_LS UV 开启阈值 |
模块集成了一个用于故障感测功能的比较器,其输入可连接到外部分流电阻以实现简单的过流检测功能。比较器输出信号被馈送到一个集成 MOSFET,SD 输入上有开漏输出。当比较器触发时,模块进入关断状态,其输出全部设置为低电平。与常见的故障检测系统不同,该模块的智能关断架构能在故障发生时立即关闭输出栅极驱动器,最小化故障检测事件与实际输出关断之间的传播延迟。
模块集成了温度传感器,TSO 引脚上可获得与管芯温度成比例的电压。当不使用此功能时,该引脚可悬空。
配备 NTC 热敏电阻,在不同温度下有特定的电阻值,如在 25°C 时电阻为 85kΩ,在 125°C 时电阻为 2.6kΩ,B 常数为 4092K,工作温度范围为 -40 到 125°C。
文档提供了应用电路示例,应用设计师可根据设备规格自由使用不同的方案。
采用 SDIP2F - 26L 类型 L 封装,文档给出了详细的封装机械数据,包括各个尺寸的最小、典型和最大值。
STGIF7CH60TS-L 作为一款高性能的 3 相逆变器 IPM,凭借其丰富的特性、强大的保护功能、良好的电气性能和温度监测能力,在电机驱动、家电和工业设备等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可充分考虑该模块的优势,以实现高效、可靠的设计。你在使用类似 IPM 模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
