在无线通信领域,RF开关MMIC起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi公司的NSG1001MX和NSVG1001MX这两款RF SPDT开关MMIC。
文件下载:NSG1001MX-D.PDF
NSG1001MX和NSVG1001MX属于单刀双掷(SPDT)类型的RF天线开关MMIC。它们具有低插入损耗和高隔离度的特点,专为无线通信应用而设计,如WLAN和V2X。同时,这两款产品采用了小尺寸的表面贴装封装,适用于智能手机和汽车天线等便携式设备。
该产品的宽带频率范围为0.1至8.5 GHz,这使得它能够在较宽的频段内工作,满足多种无线通信标准的需求。工程师们在设计不同频段的无线通信系统时,可以考虑使用这款开关,以简化设计过程。
能够在1.6 V电压下工作,对于一些对功耗要求较高的便携式设备来说,这是一个非常重要的特性。它可以降低设备的整体功耗,延长电池续航时间。
低插入损耗可以减少信号在传输过程中的能量损失,高隔离度则能有效避免不同信号之间的干扰。这两个特性对于保证无线通信系统的性能至关重要。中等功率的设计也使得该产品能够在多种应用场景中稳定工作。
其封装尺寸为1.0 x 1.0 x 0.43 mm,这种小巧的尺寸非常适合用于空间有限的设备。同时,可焊侧翼封装(Wettable Flank Package)有利于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。
NSVG1001MX带有NSV前缀,适用于汽车和其他对独特站点和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q100认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子系统对可靠性和安全性的严格要求。
这两款产品均为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,符合环保要求。
适用于IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax WLAN和蓝牙系统,能够在这些无线局域网和短距离无线通信系统中实现信号的切换和路由。
在LTE等蜂窝无线通信系统中,该开关可以用于天线切换,优化信号传输。
在汽车领域,V2X技术需要可靠的无线通信,该产品可以满足汽车V2X和E - TOLL应用对信号切换的需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 控制电压 | V CTL | 6 | V |
| 输入功率(5 V,连续波) | P in | 30 | dBm |
| 存储温度范围 | T stg | -55至 +150 | °C |
| 工作温度范围 | T opr | -40至 +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| 导通路径 | VCTL1 | VCTL2 |
| IN - OUT1 | 低 | 高 |
| IN - OUT2 | 高 | 低 |
通过控制VCTL1和VCTL2的高低电平,可以实现不同路径的导通。
在TA = 25°C,控制电压为0/+2.7 V,直流阻断电容为5.0 pF的条件下,其电气特性如下:
文档中还给出了测试电路的相关信息,用于对产品的性能进行测试和验证。同时,介绍了产品的机械外壳轮廓和封装尺寸,其采用XDFNW6 1.0x1.0, 0.35P封装,并且提供了推荐的安装脚印和通用标记图。
由于该产品采用了高频工艺,容易受到静电的影响,因此在处理过程中需要注意静电防护。
总的来说,onsemi的NSG1001MX和NSVG1001MX RF SPDT开关MMIC具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。电子工程师们在设计无线通信系统时,可以根据具体需求考虑使用这两款产品。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享。
