探索NCP58935ABT:650V增强型GaN功率开关的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的功率开关是一项关键任务。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP58935ABT,一款集成了650V增强型GaN功率晶体管以及栅极驱动和保护功能的产品。
文件下载:NCP58935ABT-D.PDF
产品概述
NCP58935ABT将650V增强型GaN功率晶体管与栅极驱动和保护功能集成于单一封装中。其内部的栅极钳位电路由基于LDO的电路支持,可在10V至24V的输入范围内调节栅极驱动电压,既能保护GaN晶体管免受过高的栅极应力,又能保持出色的开关性能。通过外部电阻,还可以调整导通和关断的压摆率,使设计者能够在EMI性能和转换效率之间取得平衡。此外,集成的保护功能包括米勒钳位,有助于防止在高dV/dt操作期间出现误导通。
由于网络问题,未能搜索到NCP58935ABT应用场景的相关内容。不过,根据文档,该产品适用于多种应用场景。
典型应用
工业和计算电源
在工业和计算领域,对电源的效率和功率密度要求极高。NCP58935ABT凭借其高频率开关能力和低导通电阻,能够满足这些需求,为工业设备和计算机提供稳定、高效的电源。
功率转换
无论是降压、升压还是LLC等各种功率转换拓扑,NCP58935ABT都能发挥出色的性能。其集成的保护功能和可调节的压摆率,使得功率转换过程更加稳定和可靠。
高功率密度电源
对于需要高功率密度的电源设计,NCP58935ABT的紧凑封装和卓越性能是理想的选择。它能够在有限的空间内实现高效的功率转换,满足现代电子设备对小型化和高性能的要求。
全双端拓扑
包括半桥、全桥、LLC等在内的全双端拓扑,NCP58935ABT都能很好地适应。其在这些拓扑中的应用,能够提高电源的效率和可靠性,为电子系统提供稳定的电力支持。
高压同步降压和升压转换器
在高压同步降压和升压转换器中,NCP58935ABT的高电压承受能力和快速开关特性,使得转换器能够实现高效的电压转换,同时减少能量损耗。
双开关正激转换器和同步PFC级
双开关正激转换器和同步PFC级是电源设计中的重要环节。NCP58935ABT的集成保护功能和良好的开关性能,能够确保这些环节的稳定运行,提高电源的整体性能。
图腾柱PFC
图腾柱PFC是一种高效的功率因数校正拓扑。NCP58935ABT在图腾柱PFC中的应用,能够提高功率因数,减少谐波污染,为电源系统提供更加清洁、高效的电力。
产品特性
高电压和低电阻
NCP58935ABT具有650V的耐压能力和19mΩ的低导通电阻,能够在高电压和大电流的环境下稳定工作,减少能量损耗。
集成栅极钳位
集成的栅极钳位电路可以保护GaN晶体管免受过高的栅极应力,确保器件的可靠性和稳定性。同时,它支持外部驱动,为设计者提供了更多的灵活性。
高瞬态电压能力
该产品具有800V的瞬态漏极电压能力,能够应对各种瞬态电压冲击,如线路浪涌、雷击等,提高了系统的可靠性。
宽栅极输入范围
10V至24V的栅极输入工作范围,使得NCP58935ABT能够适应不同的驱动电路,为设计者提供了更大的选择空间。
可调节压摆率
通过外部电阻可以调节导通和关断的压摆率,设计者可以根据具体的应用需求,在EMI性能和转换效率之间进行平衡。
集成米勒钳位
集成的米勒钳位功能可以有效防止在高dV/dt操作期间出现误导通,提高了系统的稳定性和可靠性。
高频率开关能力
高达2MHz的高频率开关能力,使得NCP58935ABT能够在高频应用中发挥出色的性能,减少了滤波器的尺寸和成本。
支持并联操作
支持并联操作,使得设计者可以根据需要增加功率输出,满足不同的应用需求。
零反向恢复电荷
零反向恢复电荷的特性,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
引脚分配和功能描述
Pin No. Pin Name Function Pin Description
1 - 8 DRAIN GaN power switch drain Power path connection for the GaN HEMT DRAIN.
9 G(GATE) Gate driver input Output of external gate driver should be connected to this pin. Internal clamping circuits will limit VGS of the GaN HEMT.
10 KS GaN power switch Kelvin source Gate driver return path. This pin is internally connected to the source pad of the GaN HEMT.
11 - 16, Thermal Pad (Top) SOURCE GaN power switch source Power path connection for the GaN HEMT SOURCE.
这些引脚的合理分配和功能设计,使得NCP58935ABT在实际应用中能够方便地与其他电路进行连接和配合。
电气特性
晶体管参数
在不同的测试条件下,NCP58935ABT的晶体管参数表现出色。例如,在TJ = 25°C,IDS = 24A时,导通电阻RDS(ON)为19 - 25mΩ;在TJ = 150°C,IDS = 24A时,RDS(ON)为42mΩ。这表明该产品在不同温度下都能保持较低的导通电阻,减少能量损耗。
输出电容和电荷
输出电容和电荷是衡量功率开关性能的重要指标。NCP58935ABT在VGS = 0V,VDS = 400V时,输出电容COSS为198pF;在VGS = 0V,VDS从0V到400V变化时,输出电荷QOSS为161nC。这些参数的优化,有助于提高功率转换的效率。
栅极输入和时序特性
栅极输入的最小导通电压VGS(ON)为9V,最大关断电压VGS(OFF)为0.5V。在RG = 1Ω时,输入到开关的导通传播延迟tPD(ON)为23ns,关断传播延迟tPD(OFF)为8ns。这些时序特性的优化,使得NCP58935ABT能够实现快速、准确的开关操作。
热特性和最大额定值
热特性
热特性是功率开关设计中需要重点考虑的因素之一。NCP58935ABT的结到外壳的热阻RJC(top)待定,结到空气的热阻RJA为46°C/W(基于645mm²的2oz铜厚度、两层FR4 PCB基板)。合理的热设计可以确保器件在工作过程中保持稳定的温度,提高可靠性。
最大额定值
该产品的最大额定值包括连续栅极输入电压、瞬态栅极输入电压、连续漏源电压、瞬态漏源电压、允许的漏源电压压摆率、连续漏极电流、脉冲漏极电流、最大功耗、最大结温、存储温度范围、ESD能力和焊接温度等。在实际应用中,必须严格遵守这些最大额定值,以避免器件损坏和影响可靠性。
总结
NCP58935ABT是一款性能卓越、功能丰富的650V增强型GaN功率开关。其集成的栅极驱动和保护功能、可调节的压摆率、高频率开关能力以及零反向恢复电荷等特性,使得它在工业和计算电源、功率转换、高功率密度电源等多种应用场景中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计电源系统时,不妨考虑一下这款产品,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的功率开关产品?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
