在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对各类应用的成败起着关键作用。今天,我们将深入探讨意法半导体(ST)推出的STGIPQ8C60T-HZ,这是一款属于SLLIMM nano(第二代)系列的智能功率模块(IPM),专为三相逆变器应用设计,具备诸多令人瞩目的特性。
文件下载:STEVAL-IPMNG8Q.pdf
STGIPQ8C60T-HZ的额定电流为8 A,耐压600 V,采用N2DIP - 26L type Z封装,以管装形式提供。它集成了三相IGBT逆变器桥、3个用于栅极驱动的控制IC以及续流二极管,为交流电机驱动提供了紧凑且高性能的解决方案。
该模块适用于多种三相电机控制应用,包括三相感应电机(ACIM)、洗碗机、风扇、永磁同步电机(PMSM)/无刷直流电机(BLDC)控制以及洗衣机等。
STGIPQ8C60T-HZ的内部集成了六个改进的短路耐受沟槽栅场截止IGBT和三个半桥高压集成电路(HVIC),用于栅极驱动。这种设计不仅提供了低EMI特性,还优化了开关速度。
| Pin | Symbol | Description |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | T/SD/ OD | NTC热敏电阻端子/关机逻辑输入(低电平有效)/开漏(比较器输出) |
| 3 | V CC W | W相低压电源 |
| 4 | HIN W | W相高端逻辑输入 |
| 5 | LIN W | W相低端逻辑输入 |
| 6 | OP+ | 运算放大器同相输入 |
| 7 | OP OUT | 运算放大器输出 |
| 8 | OP- | 运算放大器反相输入 |
| 9 | V CC V | V相低压电源 |
| 10 | HIN V | V相高端逻辑输入 |
| 11 | LIN V | V相低端逻辑输入 |
| 12 | CIN | 比较器输入 |
| 13 | V CC U | U相低压电源 |
| 14 | HIN U | U相高端逻辑输入 |
| 15 | T/SD/ OD | NTC热敏电阻端子/关机逻辑输入(低电平有效)/开漏(比较器输出) |
| 16 | LIN U | U相低端逻辑输入 |
| 17 | V boot U | U相自举电压 |
| 18 | P | 正直流输入 |
| 19 | U, OUT U | U相输出 |
| 20 | N U | U相负直流输入 |
| 21 | V boot V | V相自举电压 |
| 22 | V, OUT V | V相输出 |
| 23 | N V | V相负直流输入 |
| 24 | V boot W | W相自举电压 |
| 25 | W, OUT W | W相输出 |
| 26 | N W | W相负直流输入 |
单个IGBT的结 - 壳热阻(R thJC)为6.5 °C/W,单个二极管的结 - 壳热阻为10 °C/W。
文档中提供了多种电气特性曲线,包括输出特性、二极管正向电压与正向电流关系、开关能量与集电极电流关系等,这些曲线有助于工程师更深入地了解模块的性能。
包括V CC欠压迟滞(V CC_hys)、V CC欠压开启阈值(V CC_thON)、V CC欠压关闭阈值(V CC_thOFF)、欠压静态电源电流(I qccu)、静态电流(I qcc)以及内部比较器(CIN)参考电压(V ref)等参数。
涵盖V BS欠压迟滞(V BS_hys)、V BS欠压开启阈值(V BS_thON)、V BS欠压关闭阈值(V BS_thOFF)、欠压V BS静态电流(I QBSU)、V BS静态电流(I QBS)以及自举驱动器导通电阻(R DS(on))等。
包括低逻辑电平电压(Vil)、高逻辑电平电压(Vin)、HIN和LIN逻辑“1”和“0”输入偏置电流、SD逻辑“0”和“1”输入偏置电流以及死区时间(Dt)等。
包含输入失调电压(V io)、输入失调电流(I io)、输入偏置电流(I ib)、低电平输出电压(V OL)、高电平输出电压(V OH)、输出短路电流(I o)、压摆率(SR)、增益带宽积(GBWP)、大信号电压增益(A vd)、电源电压抑制比(SVR)和共模抑制比(CMRR)等。
涉及输入偏置电流(I ib)、开漏低电平输出电压(V od)、开漏低电平输出电阻(R ON_OD)、SD下拉电阻(R PD_SD)、比较器延迟(t d_comp)、压摆率(SR)、关机到高低侧驱动器传播延迟(t sd)以及比较器触发到高低侧驱动器关断传播延迟(t isd)等。
详细列出了不同条件下逻辑输入与输出的对应关系,为电路设计提供了明确的逻辑依据。
该模块配备了三个半桥IC栅极驱动器,并集成了一个用于故障检测的比较器。比较器的内部电压参考(VREF)连接到反相输入,非反相输入引脚(CIN)可连接到外部分流电阻用于电流监测。在发生故障时,U相输出直接禁用,而V相和W相IC栅极驱动器的关机取决于外部SD电路的RC值。设计关机电路时,可参考应用笔记AN4966。
文档提供了一个应用电路示例,不过应用设计师可根据设备规格自由选择不同的方案。
| Symbol | Parameter | Test conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| V PN | Supply voltage | Applied among P - Nu, Nv, Nw | 300 | 500 | V | |
| V CC | Control supply voltage | Applied to V CC - GND | 13.5 | 15 | 18 | V |
| V BS | High - side bias voltage | Applied to V BOOTx - OUT for x = U, V, W | 13 | 18 | V | |
| t dead | Blanking time to prevent arm - short | For each input signal | 1.5 | µs | ||
| f PWM | PWM input signal | - 40 °C < T C < 100 °C - 40 °C < T J < 125 °C | 25 | kHz | ||
| T C | Operating case temperature | 100 | °C |
提供了该封装的外形尺寸图和机械数据,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值。
模块采用管装形式,文档提供了N2DIP - 26L管的尺寸图。
STGIPQ8C60T-HZ作为一款高性能的三相逆变器IPM,凭借其丰富的特性、可靠的保护功能和良好的电气性能,在三相电机控制领域具有广泛的应用前景。工程师在设计应用电路时,应充分考虑其电气特性和设计指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
