零外围的OVP+OCP ,可以省2个电容的过压过流保护芯片
BCV3607技术参数分析
50V耐压1.3A高边保护芯片性能测评
OVP
1:BCV3607 产品参数脑图
高耐压输入与过流保护的组合,是充电电路前端保护方案的重要趋势。
随着USB Type-C接口普及,市场对充电电路前端的输入耐压能力提出了更高要求。BCV3607作为一款50V耐压、1.3A过流保护的高边保护芯片,其关键技术参数值得深入分析。本文基于公开规格书参数,对其进行全面测评。
一、50V耐压与42V热插拔:输入端设计裕量
OVP
图2:BCV3607 核心性能参数总览
规格书显示,BCV3607的VIN端口耐压达50V,推荐工作电压范围为3V至42V,最大连续输出电流为600mA。芯片采用SOT23封装,尺寸仅2.90mm×1.30mm,是市场上较为小巧的高边保护芯片。
热插拔方面,该芯片在输入输出无需电容的条件下也可通过42V热插拔测试,这对于简化BOM和缩小PCB面积具有实际意义。
参数
数值
备注
输入耐压
50V
VIN端口
持续输出电流
600mA
最大值
RDS(ON)
500mΩ
典型值@VIN=5V
过流保护
1.3A
检测延时400us
过压保护
6.10V
响应100ns
热插拔
42V
无输入输出电容
二、导通电阻与功耗特性
BCV3607的内部MOSFET导通电阻为500mΩ(典型值@VIN=5V, IOUT=0.2A)。虽然这一数值相比于低阻方案较高,但考虑到芯片的连续电流能力为600mA,实际工作中的导通损耗仍在可接受范围内。芯片的输出放电电阻为400Ω,当输入电源断开时可快速释放输出端残留电荷。
静态功耗方面,正常工作模式下静态电流40μA,过压保护状态下为120μA。较低的静态电流有助于延长电池供电设备的待机时间。
参数
典型值
单位
静态电流
40
μA
OVP状态电流
120
μA
放电电阻
400
Ω
软启动时间
10
ms
输入欠压阈值
1.8
V
三、多重保护机制与响应速度
OVP
3:BCV3607 OVP/OCP 保护时序波形
BCV3607集成了多重保护机制,各保护功能的响应速度如下:
● 过压保护(OVP):触发阈值6.10V,响应时间仅100ns,恢复时间6ms
● 过流保护(OCP):触发阈值1.3A,检测延时400μs,恢复延时400ms
● 过温保护(OTP):关断阈值165℃,恢复阈值130℃,带有35℃迟滑
● 输入欠压保护(UVLO):触发阈值1.8V(典型),迟滑电压180mV
OVP响应时间100ns是该芯片的亮点之一。在实际应用中,当Type-C插头插入时产生的电压尖峰可达数十伏,100ns的响应速度可有效阻止这类短暂过压对后端电路造成损害。
四、软启动与系统稳定性
芯片的上电软启动时间为10ms(典型值),当VIN从0V上升到5V时,VOUT端在达到VIN的90%时计时结束。较长的软启动时间有助于减小开机的浪涌电流,避免对后端电容造成冲击。软启动机制与过压保护、过流保护等功能协同工作,确保了系统在各种工况下的稳定运行。
五、ESD与封装特性
BCV3607的VIN和VOUT引脚具备±3KV的HBM ESD防护能力。这一指标保证了芯片在生产、组装和日常使用中的静电防护能力。
封装采用SOT23,这是一种标准的3引脚小型封装。SOT23封装尺寸仅2.90mm×1.30mm,占板面积极小,特别适合空间受限的便携式电子产品。
六、适用场景与参数汇总
OVP
4:BCV3607 应用场景
BCV3607的主要适用场景包括:
● 智能手机、平板电脑:充电口前端保护,抵御异常充电器插入
● 蓝牙耳机、便携式媒体设备:空间受限、对封装尺寸敏感的应用
● 笔记本电脟:对电源纹波敏感的设备
● 定位系统及导航设备:低功耗、小尺寸的电池管理应用
OVP
