STEVAL - ISA124V1:低功耗电池充电器演示板的技术剖析
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为不可或缺的配件,其性能和特性一直是电子工程师关注的焦点。今天我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的STEVAL - ISA124V1 5W低待机功耗电池充电器演示板。
文件下载:STEVAL-ISA124V1.pdf
关键特性
输入输出参数
- 输入范围:该演示板的输入市电范围((V{IN}))为 90 - 264 (V{RMS}),频率范围是 45 - 66 Hz。这意味着它能够适应全球不同地区的市电标准,具有很强的通用性。对于电子工程师来说,在设计需要全球通用的充电器时,这样宽泛的输入范围无疑是一个重要的考虑因素。
- 输出参数:输出为 5.1 VDC ± 2%,1 A ± 5%,并且具备 0.2 V/A 的电缆压降补偿功能。稳定的输出电压和电流能够为移动设备如手机、PDA 和电子游戏设备等提供可靠的充电保障。电缆压降补偿功能则可以有效减少因电缆长度和电阻导致的电压损失,提高充电效率。
功耗与保护
- 低空载功耗:在高市电情况下,空载功耗低于 100 mW。这一特性使得充电器在不连接设备时能够最大程度地减少电能消耗,符合当前节能环保的趋势。对于长期处于待机状态的充电器来说,低空载功耗可以显著降低能源浪费。
- 短路保护:具备短路保护功能,并且在短路故障排除后能够自动重启。这一特性增强了充电器的安全性和可靠性,避免因短路导致的设备损坏和安全隐患。在实际应用中,短路情况可能会因为各种原因发生,自动重启功能可以减少人工干预,提高充电器的使用便利性。
其他特性
- PCB 规格:采用 CEM - 1 类型的单面 PCB,尺寸为 53x26 mm。这种 PCB 类型和尺寸设计不仅可以降低成本,还便于集成到小型设备中。对于追求小型化和低成本的充电器设计来说,这样的 PCB 规格是一个不错的选择。
- 安全与合规性:符合 EN60065 安全标准,EMI 符合 EN55022 - 类 B 标准,并且符合 RoHS 指令。这些标准和指令确保了充电器在安全、电磁兼容性和环保方面的性能,使得产品能够在全球市场上合法销售和使用。
拓扑结构与设计目的
STEVAL - ISA124V1 采用了反激式拓扑结构,这种拓扑结构对于低功率、低成本的隔离式转换器来说是非常理想的。反激式拓扑具有结构简单、成本低、易于实现隔离等优点,适合用于电池充电器等小功率应用。
该演示板的主要目的是展示 VIPER17HN 离线高压转换器的性能。VIPER17HN 凭借其低功耗和其他特性,为充电器提供了良好的电气性能。电子工程师可以通过该演示板深入了解 VIPER17HN 的工作原理和性能特点,为后续的产品设计提供参考。
注意事项
在使用 STEVAL - ISA124V1 演示板时,需要注意以下几点:
- 意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且不另行通知。
- 购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体对产品的选择和使用不承担任何责任。
- 文档未授予任何知识产权许可,涉及第三方产品或服务时,意法半导体不提供相关许可或保证。
- 意法半导体产品未经授权不得用于武器、安全关键应用、航空、汽车和航天等领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
总之,STEVAL - ISA124V1 演示板为电子工程师提供了一个优秀的低功耗电池充电器设计参考。其丰富的特性和良好的电气性能,使得它在移动设备充电领域具有很大的应用潜力。你在设计电池充电器时,是否会考虑采用类似的拓扑结构和器件呢?
