STEVAL - ISB006V1:双USB/壁式适配器锂离子电池充电器演示板解析
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的STEVAL - ISB006V1演示板,它基于STw4102芯片,为锂离子电池充电提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:STEVAL-ISB006V1.pdf
产品特性
充电模式与电源选择
STEVAL - ISB006V1采用了恒流恒压(CCCV)充电模式,这是锂离子电池充电的经典模式,能够确保电池安全、高效地充电。它具有双充电源,既可以使用主适配器(如壁式适配器、车载适配器),也可以使用USB电缆。主适配器的快速充电电流最高可达1A,而USB电缆的快速充电电流最高可达500mA。对于需要更高充电电流(超过1A)的应用,还可以选择添加外部组件。
充电参数可编程
该演示板的充电电压是可编程的,支持4.1V、4.2V、4.3V和4.35V四种电压,并且精度达到了1%。这使得它能够适应不同类型的锂离子电池,满足多样化的设计需求。同时,它还具备热调节功能,当芯片功耗过高或环境温度过高时,能够自动限制充电电流,保护芯片和电池。
电池保护与监测
在电池保护方面,当电池电压达到4.7V时,会触发电池过压保护,防止电池过充。此外,它还配备了基于13位AD转换器的电量计,能够准确测量电池的电量。通过在电池和地之间连接一个外部电阻,还可以实现对充放电电流的监测,使用典型的30mΩ电阻时,电流最高可达2.5A。同时,它还具备7 - 12位ADC的电池电压监测功能,能够实时监测电池的电压状态。
接口与输出
STEVAL - ISB006V1提供了I2C接口,方便工程师对设备进行监测和控制。此外,它还有充电状态输出引脚和电源检测输出引脚,能够直观地反映充电状态和电源连接情况。为了确保系统的安全性,它还配备了可编程看门狗安全定时器。另外,它还带有一个4.7V的LDO稳压器(需要外部MOSFET)。
产品描述
STEVAL - ISB006V1演示板以STw4102芯片为核心,这是一款独立的恒流恒压(CCCV)线性充电器,专门用于锂离子电池充电。在不需要外部组件的情况下,它可以通过主输入适配器实现最高1A的充电电流,或者通过USB电缆实现最高500mA的充电电流。如果需要更高的充电电流,只需要添加一个外部晶体管即可。通过外部电阻,还可以对快速充电电流进行编程,最高可达1A。
当快速充电电流下降到编程电流值的10%以下时,充电结束输出引脚会指示充电终止。这种设计使得充电过程更加智能和安全。
电路原理图与修订历史
文档中提供了电路原理图(Figure 1. Schematic),这对于工程师进行深入的设计和调试非常有帮助。同时,还记录了文档的修订历史,初始版本于2008年11月27日发布。
注意事项
在使用STEVAL - ISB006V1演示板时,需要注意ST公司的相关声明。ST有权随时对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进,而无需事先通知。购买者需要自行负责产品的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,ST产品在某些特定应用(如军事、航空、航天、救生等)中需要经过授权,否则可能存在风险。
你在设计中是否会考虑采用这样的充电解决方案呢?它的哪些特性最吸引你呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
