STEVAL - ISB014V3:基于GG25L的电池监测评估板解析
在电子设备设计中,电池监测是一个至关重要的环节,尤其是对于可穿戴设备和便携式医疗设备等对电池续航和状态监测要求较高的产品。今天我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISB014V3评估板。
文件下载:STEVAL-ISB014V3.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISB014V3产品评估板基于GG25L芯片构建,该芯片集成了实现低成本电池监测电量计所需的硬件功能。它通过电流感应、库仑计数以及精确的电池电压测量来估算电池的充电状态(SOC),同时内部温度传感器的存在简化了温度补偿的实现。此外,报警输出功能可在SOC低或电池电压低时发出信号,并且报警阈值是可编程的。
二、产品特性
1. 高精度监测
具备0.25%精度的电池电压监测能力,同时支持库仑计数器和电压模式的电量计操作,能够为电池状态提供准确的评估。想象一下,在设计一款对电池续航要求苛刻的可穿戴设备时,如此高精度的监测可以让我们更精准地掌握电池的使用情况,从而优化设备的功耗策略。
2. 可靠的初始测量
在上电时能够进行稳健的初始开路电压(OCV)测量,并带有去抖延迟,确保测量的准确性和稳定性。这对于电池刚接入设备时的状态判断非常重要,避免了因瞬间电压波动而导致的误判。
3. 低电量报警
拥有低电池电量报警输出,并且报警阈值可以根据实际需求进行编程设置。这在实际应用中非常实用,比如在便携式医疗设备中,当电池电量接近临界值时,及时发出报警信号,提醒用户更换电池或进行充电,避免设备因电量不足而影响正常使用。
4. 内部温度传感器
芯片内部集成了温度传感器,可用于实现温度补偿。在不同的环境温度下,电池的性能会有所变化,通过温度补偿可以提高电池状态估算的准确性。
5. 电池更换检测
具备电池更换检测功能,能够及时识别电池的更换操作,方便设备进行相应的初始化和状态调整。
6. 低功耗设计
在功耗方面表现出色,节能模式下电流仅为45µA,待机模式下最大电流为2µA。对于对功耗敏感的可穿戴设备和便携式医疗设备来说,这样的低功耗设计可以大大延长电池的续航时间。
7. 小巧封装与环保
采用1.4 x 2.0 mm 10 - bump CSP封装,体积小巧,适合应用于空间有限的设备中。同时,该产品符合RoHS标准,环保性能良好。
三、应用领域
STEVAL - ISB014V3评估板适用于各类可穿戴健身和医疗保健应用,以及便携式医疗设备。在可穿戴设备中,它可以实时监测电池状态,确保设备的正常运行;在便携式医疗设备中,准确的电池监测对于保障设备的可靠性和医疗数据的准确性至关重要。
四、注意事项
STMicroelectronics保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取最新的产品信息。同时,购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对应用协助和购买者产品的设计不承担责任。此外,转售产品时若条款与本文信息不同,ST将不再提供相关产品的保修服务。
总之,STEVAL - ISB014V3评估板凭借其丰富的功能和出色的性能,为电池监测应用提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在设计相关产品时,可以考虑将其纳入选择范围。你在实际设计中是否遇到过电池监测方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
