在电子设备的设计中,电池管理是至关重要的一环。今天我们要介绍的是意法半导体(STMicroelectronics)的 STC3117 电池管理芯片,以及与之配套的 STEVAL - ISB017V1 评估板。
文件下载:STEVAL-ISB017V1.pdf
STC3117 采用了专利的 OptimGauge™ 算法,能够精确计算电池容量。这一算法可以准确监测电池的荷电状态(SOC),并且会随着电池的工作条件、温度变化以及老化情况,实时跟踪电池参数的改变。工程师们在设计时,就能更精准地掌握电池的使用情况,避免因电量估算不准确而带来的设备故障。你是否在以往的设计中遇到过电量估算偏差的问题呢?
芯片在通电时能够进行稳健的初始开路电压(OCV)测量,为后续的电量计算和状态监测提供了准确的基础。
在仅进行电压监测模式下,功耗低至 40 µA;在待机模式下,最大功耗仅 2uA。这对于手持设备来说,能够有效延长电池的续航时间。
采用 1.49 x 1.594 mm 的 9 - bump CSP 封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的手持设备。同时,该芯片符合 RoHS 标准,环保可靠。
STEVAL - ISB017V1 是 STC3117 的评估板,通过它可以方便工程师对 STC3117 进行测试和验证。其电路原理图如 Figure 1 所示,为工程师提供了直观的参考。你在使用评估板时,是否会仔细研究其电路原理图呢?
该数据手册有明确的修订历史记录,在 2014 年 8 月 18 日首次发布,2018 年 6 月 4 日进行了文本格式的修改。了解文档的修订历史,有助于工程师获取最新、最准确的产品信息。
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需提前通知。购买者在下单前应获取最新的产品信息,并且要独自承担产品的选择、使用责任,意法半导体不承担应用协助或产品设计方面的责任。此外,转售产品时若条款与文档信息不同,将使意法半导体提供的保修无效。
STC3117 凭借其丰富的功能、低功耗和小巧的封装,为手持设备的电池管理提供了优秀的解决方案。电子工程师们在设计手持设备时,可以考虑采用这款芯片,以提升产品的性能和可靠性。你是否有计划在自己的项目中使用 STC3117 呢?
