在电子电路设计中,二极管是不可或缺的基础元件。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的高电导快速开关二极管——1N4148WT、1N4448WT和1N914BWT。这几款二极管在小型化、高速开关等方面表现出色,下面我们就来详细了解一下它们的特性。
文件下载:1N914BWT-D.pdf
这三款二极管的反向恢复时间 (T_{RR}<4.0 ns),能够在极短的时间内完成开关动作,非常适合高频电路和快速开关应用。在一些对信号响应速度要求极高的电路中,如高速通信电路、脉冲电路等,这种快速开关特性可以有效减少信号失真,提高电路的性能。
采用SOD - 523封装,这是一种扁平引脚、表面贴装器件,高度低于0.70mm,外形极其小巧。这种封装形式不仅节省了电路板空间,还便于实现高密度的电路布局。对于一些对空间要求苛刻的设备,如可穿戴设备、小型智能终端等,SOD - 523封装的二极管是理想的选择。
具有无铅版本,符合RoHS标准,采用哑光锡(Sn)引脚镀层和绿色模塑料。在当今环保要求日益严格的背景下,这种环保设计使得产品更符合市场需求,也有助于企业满足相关法规要求。
湿度敏感度等级为1,这意味着该器件在正常环境条件下具有良好的防潮性能,能够有效避免因受潮而导致的性能下降或损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| VRSM | 非重复峰值反向电压 | 75 | V |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 75 | V |
| IFRM | 重复峰值正向电流 | 300 | mA |
| TJ | 工作结温范围 | -55 to +150 | °C |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在这些额定值范围内。
| PD | 功率耗散(TC = 25 °C) | 200 | mW |
| RθJA | 结到环境的热阻 | 500 | °C/W |
这里的热特性参数对于评估器件在工作过程中的发热情况非常重要。在设计散热方案时,需要根据这些参数来合理安排散热措施,以确保器件能够在合适的温度下工作。
| Symbol | Parameter | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| BVR | 击穿电压 | IR = 100 μA IR = 5 μA |
100 75 |
V | ||
| IR | 反向电流 | VR = 20 V VR = 75 V |
25 5 |
nA μA |
| VF | 正向电压 | 1N4448WT / 914BWT(IF = 5 mA) 1N4148WT(IF = 10 mA) 1N4448WT / 914BWT(IF = 100 mA) |
0.62 | 0.72 1 1 |
V | |
| CO | 二极管电容 | VR = 0, f = 1 MHz | 4 | pF | ||
| TRR | 反向恢复时间 | IF = 10 mA, VR = 6.0 V IRR = 1 mA, RL = 100 Ω |
4 | nS |
这些电气规格参数是我们在实际应用中选择和使用二极管的重要依据。例如,在设计整流电路时,需要关注正向电压和反向电流;在高频电路中,二极管电容和反向恢复时间则是关键因素。
| Device Type | Device Marking |
| 1N4148WT | E1 |
| 1N4448WT | E2 |
| 1N914BWT | E3 |
通过这些标记代码,我们可以方便地识别不同型号的二极管,避免在生产和使用过程中出现混淆。
SOD - 523封装的尺寸为1.20x0.80x0.60(单位:mm),在进行电路板设计时,需要准确掌握这些尺寸信息,以确保二极管能够正确安装和焊接。同时,要注意尺寸的公差范围,以及一些特殊的标注要求,如最大引脚厚度包括引脚镀层,最小引脚厚度是基础材料的最小厚度等。
总之,安森美1N4148WT、1N4448WT和1N914BWT高电导快速开关二极管凭借其出色的性能和小巧的封装,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,我们必须严格遵循其参数要求和注意事项,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际设计中是否也遇到过类似二极管的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
