在当今的电子设备中,音频质量的重要性日益凸显。无论是便携式音频设备、电子书还是移动互联网设备,都对音频处理提出了更高的要求。TI的TLV320DAC3100低功耗立体声音频DAC,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。
TLV320DAC3100适用于多种便携式设备,如便携式音频设备、电子书和移动互联网设备等,为这些设备提供了高品质的音频解决方案。
TLV320DAC3100是一款低功耗、高度集成的高性能立体声音频DAC,支持24位立体声播放和数字音频处理。它集成了耳机驱动器和扬声器驱动器,单声道扬声器驱动器可驱动低至4Ω的负载。该设备还具备一系列内置处理块,可进行数字音频处理,支持多种音频标准协议,如I²S、左/右对齐等。通过可编程数字信号处理块,可实现低音增强、高音调节或EQ等功能。片上PLL为数字信号处理块提供了高速时钟,音量级别可通过引脚控制或寄存器控制进行调节,音频功能通过I2C串行总线进行控制。此外,它还具备可编程数字正弦波发生器,采用32引脚VQFN封装。
| 了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TLV320DAC3100的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、工作温度等参数,具体如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| AVDD到AVSS | -0.3 | 3.9 | V | |
| DVDD到DVSS | -0.3 | 2.5 | V | |
| HPVDD到HPVSS | -0.3 | 3.9 | V | |
| SPKVDD到SPKVSS | -0.3 | 6 | V | |
| IOVDD到IOVSS | -0.3 | 3.9 | V | |
| 数字输入电压 | IOVSS - 0.3 | IOVDD + 0.3 | V | |
| 模拟输入电压 | AVSS - 0.3 | AVDD + 0.3 | V | |
| 工作温度 | -40 | 85 | °C | |
| 结温(TJ Max) | 105 | °C | ||
| 存储温度,Tstg | -55 | 150 | °C |
| 静电放电(ESD)是电子设备面临的一个重要问题,TLV320DAC3100具备一定的ESD防护能力,其ESD额定值如下: | 类型 | 测试标准 | 值 | 单位 |
| V (ESD) | 人体模型(HBM),ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 | ±2000 | V | |
| 带电器件模型(CDM),JEDEC规范JESD22-C101 | ±1000 | V |
| 为了使设备达到最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。TLV320DAC3100的推荐工作条件包括电源电压、扬声器阻抗、耳机阻抗等参数,具体如下: | 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| AVDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | |
| DVDD | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
| HPVDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | |
| SPKVDD | 2.7 | 5.5 | V | ||
| IOVDD | 1.1 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 扬声器阻抗 | 4 | Ω | |||
| 耳机阻抗 | 16 | Ω | |||
| VI | 0.707 | V RMS | |||
| 立体声线路输出负载阻抗 | 10 | kΩ | |||
| MCLK | 50 | MHz | |||
| fSCL | 400 | kHz | |||
| TA | -40 | 85 | °C |
在25°C,AVDD = HPVDD = IOVDD = 3.3 V,SPKVDD = 3.6 V,DVDD = 1.8 V,fS (音频) = 48 kHz,CODEC_CLKIN = 256 × fS,PLL = Off,VOL/MICDET引脚禁用的条件下,TLV320DAC3100的电气特性表现出色,如振荡器频率为8.2 MHz,DAC耳机输出的满量程输出电压为0.707 V RMS,信噪比可达95 dB等。
TLV320DAC3100需要多个电源轨才能正常工作,为了确保设备的最佳性能,推荐的电源上电顺序为:先上电SPKVDD和SPRVDD,接着上电IOVDD,然后在IOVDD上电后不久上电DVDD,最后上电AVDD和HPVDD。在关机时,可根据系统需求按相反顺序移除电源。
为了使设备正常工作,需要将其内部逻辑初始化为已知状态。可以通过硬件复位引脚(RESET)或软件复位来实现初始化。硬件复位时,需将RESET引脚拉低至少10 ns,同时确保IOVDD和DVDD电源已上电;软件复位时,向页面0 / 寄存器1的位D0写入1即可。
在设备通过硬件复位或软件复位初始化后,内部存储器会初始化为默认值,这个过程通常在RESET信号拉高后的1 ms内完成。在初始化阶段,不应在DAC系数缓冲区进行寄存器读取或写入操作,也不应在上电编解码器的任何块。
当PLL上电时,会有大约10 ms的启动延迟,以确保PLL和时钟分频器逻辑的稳定运行。
功率级复位用于在过流锁定关机后重置设备,可在不重置设备所有寄存器的情况下重新启用输出级。每个功率级都有自己的专用复位位,可通过设置相应的寄存器位来实现复位。
默认情况下,所有电路块在复位后都会断电。可以通过写入适当的控制寄存器来控制每个电路块的硬件上电,这样可以根据所需功能实现最低的电源电流消耗。当一个块断电时,只要设备仍有电源供应,所有寄存器设置都会保持不变。
TLV320DAC3100具备立体声音频DAC,支持多种模拟接口,可适配不同的耳机和模拟输出。它还具备特殊电路,可在立体声音频输出中插入短按键点击声,为用户提供反馈。
该设备可根据应用需求调整功耗和性能,选择不同的处理块(PRB_P1至PRB_P25)会影响功耗。文档中给出了不同采样率和处理块组合下的功耗数据,工程师可以根据实际需求进行选择。
设备支持多种时钟生成选项,可为DAC部分以及接口和其他控制块提供时钟。时钟源可以是MCLK、BCLK或GPIO1引脚,通过编程页面0 / 寄存器4的位D1 - D0来选择。如果无法从这些参考时钟生成所需的音频时钟,还可以使用片上PLL。PLL输入支持512 kHz至20 MHz的时钟,可通过寄存器编程生成所需的采样率。
TLV320DAC3100的所有功能都通过I2C总线进行寻址,所有可写寄存器都可以读回。设备包含多个8位寄存器页面,每个页面最多可包含128个寄存器。不同的页面用于配置不同的功能,如时钟设置、DAC配置、输出驱动器控制等。文档中详细介绍了每个寄存器的功能和位定义,工程师可以根据需要进行编程。
文档中给出了典型的连接示例,展示了设备在几种常见用例中的所需外部组件和系统级连接。可以使用评估模块(EVM)对设备进行全面评估,TI还提供原理图和布局审查服务,以支持任何设计变化。
以一个使用耳机输出和扬声器输出的应用为例,介绍了TLV320DAC3100的最小要求和连接。在设计过程中,需要根据输入参数确定采样率和主时钟频率,并按照推荐的组件放置、原理图布局和布线要求将设备集成到系统中。
虽然TLV320DAC3100对电源供应顺序具有较高的耐受性,但在某些情况下,电源供应顺序可能会影响设备的性能。为了避免意外情况,建议将数字活动与模拟和扬声器活动分开,推荐的电源顺序为:先打开扬声器电源,待其稳定后再打开数字电源,最后打开模拟电源。同时,建议在电源引脚附近添加去耦电容,以确保电源引脚的稳定性,避免出现不必要的噪声。
在PCB设计中,需要考虑一些通用的布局指南,以优化系统性能。例如,将TLV320DAC3100的散热垫通过多个过孔连接到模拟输出驱动器接地,以最小化设备与接地之间的阻抗;将模拟和数字接地分开,以防止数字噪声影响模拟性能;将去耦电容尽可能靠近设备的电源供应端子放置。
文档中提供了一个示例PCB布局,可作为参考。
TI为设备提供了详细的命名规则,用于指定产品开发周期的不同阶段。工程师在选择设备时,应注意选择合格的生产设备,避免使用原型设备。
TI提供了在线社区和设计支持资源,工程师可以在e2e.ti.com上提问、分享知识、探索想法并解决问题。
文档中列出了相关的商标信息。
由于该集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
文档中提供了一个术语表,解释了相关的术语、首字母缩写和定义。
文档中提供了TLV320DAC3100的机械封装和可订购信息,包括不同封装类型、引脚数量、环保计划、引脚镀层等详细信息。
TLV320DAC3100是一款功能强大、性能出色的低功耗立体声音频DAC,为电子工程师提供了丰富的音频处理解决方案。在设计过程中,工程师需要仔细了解设备的特性、规格和使用方法,根据实际需求进行合理的配置和布局,以确保设备的最佳性能和可靠性。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
