在电子设备的设计中,电池电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电池电源管理方案,能够确保电池的安全、高效使用,延长设备的续航时间。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的 STEVAL - ISB041V1 评估板,它基于 STBC02 芯片,为单节锂离子/锂聚合物电池的电源管理提供了一个出色的解决方案。
文件下载:STEVAL-ISB041V1.pdf
STEVAL - ISB041V1 采用 CC - CV(恒流 - 恒压)算法对单节锂离子/锂聚合物电池进行充电,并具备充电终止功能。其快速充电电流可在 1 mA 至 450 mA 之间进行编程,预充电电流同样可在 1 mA 至 450 mA 范围内编程。这种灵活的电流编程能力,使得该评估板能够适应不同类型和容量的电池,满足多样化的设计需求。大家在设计时,是否会根据电池的具体参数来精确调整充电电流呢?
评估板的浮动电压可调节至最高 4.45 V,这一特性可以根据电池的特性和使用要求进行优化,以确保电池充电的安全性和效率。
板上集成了始终开启的低静态电流 LDO 调节器,能够为系统提供稳定的电源,同时降低功耗。在实际应用中,低静态电流的 LDO 调节器对于延长电池续航时间起着重要作用。
具备电池过充、过放保护以及过流保护功能,能够有效保护电池和设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
还有 shipping mode exit input(运输模式退出输入)、集成双 3 Ω SPDT 负载开关、集成智能复位 / 看门狗逻辑、单总线控制接口,并且符合 RoHS 标准。这些特性使得评估板在功能和环保方面都表现出色。
STEVAL - ISB041V1 评估板基于 STBC02 电池电源管理芯片,集成了单节锂离子电池的线性充电器、电池保护功能、LDO 调节器、两个 SPDT 负载开关和智能复位逻辑。这种高度集成的设计,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
该设备使用 CC / CV 算法对电池进行充电,通过外部电阻可以对快速充电和预充电电流进行编程。输入电源电压既用于给电池充电,又为 LDO 调节器供电。当没有合适的输入电压且电池未耗尽时,设备会自动切换到电池供电模式。
当激活关机模式时,电池功耗可降低至小于 100 nA。两个嵌入式 3 Ω SPDT 负载开关能够智能管理整个系统的功耗,同时还集成了带有触发信号的先进复位电路。
STEVAL - ISB041V1 可以独立工作,并且可以通过单总线接口对 STBC02 进行全面控制。评估板通过排针连接器可以完全访问 STBC02 的功能,还可以通过 micro - AB USB 连接器供电,方便进行测试和开发。
文中给出了 STEVAL - ISB041V1 的电路原理图,这对于电子工程师来说是非常重要的参考资料,能够帮助我们更好地理解评估板的电路结构和工作原理。
文档的修订历史显示,该文档于 2016 年 10 月首次发布,2017 年 3 月进行了更新,更新内容为封面页的板卡照片。了解修订历史可以让我们清楚地知道文档的更新情况,获取最新的产品信息。
意法半导体保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,且无需事先通知。购买者在下单前应获取最新的相关信息。同时,购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体不承担应用协助或产品设计方面的责任。此外,转售产品时若条款与本文档信息不同,意法半导体对该产品的保修将失效。
STEVAL - ISB041V1 评估板凭借其丰富的功能、灵活的设计和可靠的性能,为单节锂离子/锂聚合物电池的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分利用该评估板的特性,提高产品的质量和竞争力。你在使用类似评估板时,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
